Автор Тема: Амперметр переменного тока.  (Прочитано 642 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« : 27 Июня 2026, 12:20:01 »
Добрый день! Простой вопрос: можно ли превратить Амперметр переменного тока в Амперметр постоянного тока? Можно что-то сделать или его конструкция не позволяет это?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Амперметр переменного тока.
« Ответ #1 : 27 Июня 2026, 12:29:51 »
Можно, а зачем?
Более дорогую вещь переделывать в более дешевую.
Да и переделка - вопрос спорный, далеко не все измерители переменного тока (вольтметры, амперметры) это позволят. Благо если там просто детектор-выпрчмитель на паре Д7Ж. А если взаимоиндукционаая система, как в счетчике с диском? Да и шкала, у многих приборов переменного тока начало нелинейно, спасибо выпрямительным диодам.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #2 : 27 Июня 2026, 12:38:02 »
Если у вас амперметр электромагнитной системы, то он будет также измерять и постоянный ток без всяких переделок.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #3 : 27 Июня 2026, 12:43:50 »
Виталий, у меня есть два таких красивых амперметра.Как постоянного тока я бы их использовал в конструкции. Какая получиться шкала, мне не важно, т.к. я отградуирую прибор под величину мне нужную. Заглянул во внутрь прибора, ничего особенного, обыкновенная система. Так как же можно прибор переделать для измерения постоянного тока?
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #4 : 27 Июня 2026, 12:45:05 »
Выложу фото системы сейчас.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #5 : 27 Июня 2026, 12:53:50 »
Представляю.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #6 : 27 Июня 2026, 12:54:43 »
Какая система?
IC-9100.
« Ответ #7 : 27 Июня 2026, 12:58:43 »
Как я понял, диодов нет. Значит скорее всего нет.
Вопрос: Какое сопротивление постоянному току имеет прибор?
Впрочем, Что мешает провести небольшую лабораторную работу? БП, реостат, лампочка, образцовый амперметр...
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #8 : 27 Июня 2026, 13:11:59 »
Шкала прибора.
Диодов нет.
Проведу  лабораторную работу.
Спасибо.
IC-9100.
« Ответ #9 : 27 Июня 2026, 13:45:56 »
Шкала прибора.
Тю... Так это-же, если не ошибаюсь, от Р-140 измеритель тока фидера.
https://v-kip.com/ampermetr-t210-m1#tab1
Не буду утверждать, но без измерительного блока это самый обычный микроамперметр. Притом ПОСТОЯННОГО тока.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #10 : 27 Июня 2026, 13:47:42 »
термопреобразователь неизолированный - иконка в нижнем ряду
там колбочка стеклянная с термоэлементом за механизмом должна быть.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2026, 13:50:28 от A65BR »
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #11 : 27 Июня 2026, 13:59:46 »
Вообще штука классная, я подобные привез с армии в прошлом веке. Включаешь в разрыв фидера антенны после усилка и и видишь антенный ток. Но на УКВ скорее всего не будет работать.
Естественно, механизм обычный, отрезать термоэлемент и прикрутить к входным клеммам - будет какой то миллиамперметр постоянного тока.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #12 : 27 Июня 2026, 15:00:52 »
Там значок магнитоэлектрический системы. Значит основа это прибор для измерения постоянного тока. Т. Е это миллиамперметр постоянного тока . Просто надо подобрать шунт.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2026, 15:50:35 от ua1ccu »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #13 : 27 Июня 2026, 16:28:30 »
Да, прибор от Р-140.
Уточню его ток и куда нибудь приспособлю.
Спасибо.
IC-9100.
