DC3AX
Сегодня я получил свой Mini600 по почте, и он действительно загружается. И мне удалось найти свое меню калибровки и удалось запустить калибровку OSL. У меня нет антенны рядом со мной, но я проверю, что она делает дома позже. Поиск чего-то вроде руководства, программного обеспечения, аддонов или даже других пользователей, которые что-то рассказывают об этом, не имеет никакого результата. Поэтому я, наверное, должен сам что-то выяснить. Давайте сделаем это по пути Дейва ... «Не включайте его, разделите!» Отвинтив 8 серебряных винтов на нижней панели, я нашел LiPo или LiIon аккумулятор, коды не показывают никаких таблиц данных, и на моем устройстве нет емкости. Под батареей находится PCB, который, как представляется, выполняет управление мощностью / зарядом. Он также имеет кнопку питания, и, кроме того, это два паяных провода, которые запускают питание на материнской плате за экраном, в нем также имеется один штырь, который должен вставляться в стоящие разъемы Arduino на плате ниже ... Так что будьте осторожны при разборке Единица. Как я уже догадался из макета коннектора вокруг закрытой коробки, мы обнаруживаем комплект разработчика MB1191B для STM32F746 SOC в качестве материнской платы. И, кстати, есть 4 ГБ SD-карты, подключенной к сети, которая содержит данные конфигурации и OSL (что бы это ни было). Эмуляторный разъем Arduino оснащен специальной пайкой HF с ручной пайкой. Для меня это не кажется действительно оптимизированным для 600 МГц. Ручная пайка в порядке, но не идеальна. Но они очистили поток от доски. На видимой стороне он имеет 4 микросхемы и кристалл 27 МГц. К сожалению, они соскоблили случаи чипов. Но иногда они пропускали, и поэтому я могу сказать, что, возможно, есть два NE612AD и в программной конфигурации, которую вы можете прочитать, что чип синтезатора - это SI5351A. Интересно, как они измеряют до 600 МГц с чипом, обеспечивающим максимум 200 МГц, но поскольку NE612AD являются микшерами, они будут делать частотный барьер ... ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Программное обеспечение имеет несколько разных синтезаторов, поэтому вы не хотите изменять связанный параметр в Setup-Configuration, не проверив, какие микросхемы размещены на этой маленькой доске. Вы также не должны запускать HW-калибровку. Для этого требуется переместить перемычку припоя на RF-плату в другое положение. Поскольку все рекламные объявления в разных источниках этого устройства говорят, что они были откалиброваны на заводе ... Я действительно удивляюсь, почему вы можете установить другой чип синтезатора, не перекладывая некоторые перемычки, и я не понимаю, почему они не поддерживать автоматическое обнаружение этих поддерживаемых чипов ... Для программного обеспечения есть много возможностей для оптимизации. Кнопки не нарисованы справа или не переписаны пространством, нарисованным вокруг символов. Нет уникальной компоновки цветных кнопок. На каждой странице вы можете переворачивать цвета, но иногда это здесь, а иногда и там. Нет строки состояния, поэтому на некоторых измерениях вы можете рассказать, как сухой аккумулятор, на некоторых вы не можете. Похоже, что они действительно старались избегать написания руководства, поэтому они помещали кнопки вместо использования интуиции клиентов и экономили место для более удобной информации и больших диаграмм. Однако это только начало, надеюсь, что другие могут добавить дополнительную информацию, поэтому мы можем собрать руководство.
