Автор Тема: Анализатор Nissei NS-520A  (Прочитано 2113 раз)
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« : 13 Октября 2015, 10:55:13 »
Кто работал с этим анализатором,инструкция только на английском, сам разобраться затрудняюсь.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: Анализатор Nissei NS-520A
« Ответ #1 : 13 Октября 2015, 11:03:12 »
Вот инструкция.
http://meterexpert.com/download/other/201501_%2060A_520A_Manaul.pdf
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #2 : 13 Октября 2015, 13:08:25 »
Vector Impedance Антенный Анализатор
NS-60 ( от 0,5 до 60мгц)
NS-520А ( от 133 до 177MHz, от 195 до 280MHz и от 315 до 520MHz)
Хорошей работы антенны является основным требованием для успешной работы любой радиостанции. Бесполезно иметь RTX верхней части диапазона, как дорого может быть, а потом игнорировать антенной системы. Вот тогда необходимо иметь инструмент, чтобы сделать наши антенны. Анализаторы, антенны NISSEI являются идеальным инструментом для проверки и регулировки резонанса Вашей антенны. L' NS-60 с диапазон частот, который простирается от 0,5 Мгц до 60 Мгц, это средство подходит для тех, кто работает в диапазоне decametriche, в то время как новый NS-520А подходит для антенн диапазона VHF и UHF. На большой цветной TFT-дисплей 2” (240x320 QVGA), вы можете просмотреть в графическом виде и в очень интуитивной работы антенны. Основные функции измерения, такие отношения КСВ, сопротивление R, реактивное сопротивление X, импеданс сложный, Z=R+jX. С помощью этого инструмента можно легко найти резонансную частоту антенны, а затем оказывается полезной помощь в настройки нашей системы лучистого. Использование чрезвычайно легким и небольшие размеры позволяют использовать ноутбук. Это питается от батареи емкостью 3,7 вольт литий-полимерного аккумулятор емкостью 1800 мач (перезаряжаемые с микро-USB разъем), что обеспечивает высокую автономность. Дисплей является чрезвычайно эффективным и будет хорошо видно даже в дневной свет, не заставляя оператора, искажения различные, чтобы избежать бликов. Также может использоваться как генератор сигналов ВЧ, или как спектроанализатор. Сопротивление характеристика-это 50 ом, а входной разъем типа BNC. С помощью этого инструмента в shack будет почти невозможно иметь антенна “не корректно”.....
Анализаторы, антенны NISSEI серии NS - позволяют проверить параметры антенны с импедансом 50 Ом, позволяет точно измерять реактивное сопротивление X, стоячей волны (КСВ), сопротивления R и параметры импеданса сложной Z. Идеально подходит для проверки и настройки резонанса антенны в диапазоне коротких волн и их пропускной способности.
Основные измерительные функции и особенности:
- коэффициент КСВ антенны на графическом дисплее в выбранном диапазоне частот,
- антенна сопротивление (Z=R+jX)
- сопротивление (R) антенна
- реактивное сопротивление (X), на графическом дисплее, диапазон частот, выбранной,
- быстрый поиск резонансной частоты антенны, поэтому очень полезно в настройки " антенны,
- для портативного использования благодаря компактным размерам,
- простое и интуитивно понятное использование,
- прочный, точный и устойчивый к помехам окружающей среды,
- автономность благодаря высокой литиево-ионный аккумулятор
- цветной ЖК-дисплей, очень эффективно и хорошо видны даже при дневном свете,
- также полезно, как генератор сигналов ВЧ, или как спектроанализатор.
Основные технические данные:
Рабочих частот: от 0,5 до 60мгц NS-60A   - 133-177 / 195-280 / 395-520MHzNS-520А
Дисплей : цветной ЖК-16M, 2” (240x 330 QVGA)
КСВ: 1,00-99,99
Стабильность частоты: NS-60A лучше, чем 3 PPM, NS-520А лучше, чем 0,5 ПРОМИЛЛЕ
Шаг частоты: НС-60 - 100 гц мин, NS-520А 1000Hz
Выходной уровень: NS-60A 1dBm характерных параметров @ 14 мгц, NS-520А 3dBm характерных параметров в 438,5 Мгц
Ширина полосы сканирования: NS-60A 300K/600кгц/1.2 M/2.4 M/6M/12M/24М/48MHz, NS-520А 300кгц/1,5 M/3M/6M/12M/24М/42М/75мгц (последняя только в диапазоне UHF)
Шаг сканирования: NS-60A 0,1/1/10/100/1000Hz (относящиеся к ширине полосы сканирования), NS-520А 1/5/10/20/40/80/140/250KHz (последняя только в диапазоне UHF)
Сопротивление реактивное сопротивление: 0.1 - 999,9 Ом
Источник питания: 3.7 V 1800mAH литий-полимерный аккумулятор (в комплекте)
Разъем для зарядки: стандартный разъем Micro-USB 5-5,5 в Постоянного тока 500 ма ( кабель подзарядки с разъемами USB/USB-micro входит в комплект поставки продукта)
Антенный разъем: BNC 50 ОМ
Индикатор зарядки: зарядка (красный ), заряд завершен (зеленый ), неисправность ( мигает)
Анализаторы, антенны NISSEI позволяют два типа измерений:
1) отображения графика резонанс, чем средняя частота устанавливается и в пределах полосы, из коих, по выбору между КСВ, Z, R и X
или
2) одновременное отображение уровней ROS, Сопротивление, Реактивное сопротивление и Сигнал на одной определенной частоте.
Измерения на частоту, установленную в пределах полосы, из коих:
измерения после завершения анализа результаты появятся автоматически
В этом экране вы можете выбрать и просмотреть результаты кривых резонанса, связанные с SWR (КСВ), импеданс Z, сопротивление R и реактивное сопротивление X.
с ручкой, посвященный кроме того, можно перемещать курсор, чтобы проверить значения в соответствии с выбранной частоты и отображается на дисплее.
Измерения на одной частоте , с одновременное отображение параметров обнаруженных РОС, сопротивление, реактивное сопротивление и сигнал:
Дополнительные характеристики:
можно ввести ваше имя, которое будет отображаться на дисплее при каждом включении инструмента,
