Автор Тема: Анализатор спектра 35M-4400M WinNwt4  (Прочитано 9509 раз)
Оффлайн Evgeni45
Re: Анализатор спектра 35M-4400M WinNwt4
« Ответ #15 : 21 Декабря 2023, 21:51:22 »
Вот, именно в компиляции и проблема. Попробую GCC.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #16 : 25 Декабря 2023, 15:03:53 »
На досуге написал программку для описанной выше платки для инициализации и
работы с синтезатором ADF4351. Как ни странно, синтезатор заработал, частоты выдает по 1 или 2 выходам. Исходник компилируется под управлением среды EmBitz1.1, отладчик запускается и прекрасно работает. Осталось разобраться с USART и  ADC и прошивка для этого нового усеченного китайского анализатора будет готова.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #17 : 28 Декабря 2023, 19:49:13 »
Ну вот. Разобрался с  анализатором. Подготовил исходники под него и получил готовую прошивку. Все заработало со стандартными программами NWT.  Сейчас немного подкорректирую, подчищу и опубликую готовую прошивку.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #18 : 01 Января 2024, 05:32:36 »
Вот прошивочка для данного усеченного анализатора. Возможно, есть какие-нибудь огрехи, но основные функции выполняются. Не забудьте соединить выводы  CPI1 PA4, PA5, PA7  с выводами 3, 1, 2 ADF4351 соответственно. Расширение .txt уберите и пользуйтесь. Замечания шлите.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #19 : 01 Января 2024, 13:47:42 »
Кстати, по поводу  продавца с Алиэкспресс (его называют Aideepen Applied Store) пришлось подать претензию. Сам продавец ее признать и возвратить часть денег отказался, видимо в технике не разбирается, а продает просто  название, но комиссия по претензиями Алиэкспресс претензию признала и возвратила половину стоимости анализатора. Слава сотрудникам Алиэкспресс !!!!  Не молчите, заставляйте продавцов продавать то, что в описаниях и на фото.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #20 : 03 Января 2024, 11:14:44 »
Вот пример получаемого спектра. Вид, конечно специфический, с провалом посередине характеристики.
« Ответ #21 : 03 Января 2024, 11:51:08 »
А еще отсутствует калибровка по амплитуде. Вобщем "показометр". Поэтому забросил свой NWT в дальний ящик.
Приобрел относительно дешёвый  tinySA
« Ответ #22 : 03 Января 2024, 13:31:11 »
ПЧ не правильно выбрана что ли или они такие все ущербные?
Первые SA-приставки к самому простому nwt-7 и то вроде бы лучше показывали.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #23 : 03 Января 2024, 15:31:23 »
ну так он и не позиционируется как измерительный прибор, наличие палок позволяет увидеть и оценить их подавление до фильтра и после фильтра, полосу фильтра оценить так что и как показомер вполне неплох за свою цену, хотя конечно лучше брать со вторым генератором, возможностей больше.
« Последнее редактирование: 03 Января 2024, 15:43:14 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #24 : 03 Января 2024, 15:36:10 »
там нулевая ПЧ, вот и получается что отстройка примерно +/- 120кГц показывает как пики, а при точном совпадении провал, но если шаг больше чем  полоса фильтра пч то на графике будет только 1 пик. Но если слишком большой шаг то при сканировании можно проскочить сигнал, или будет завален срезом фильтра.
Я тут ранее создавал темку где кидал скриншоты пока разбирался с LTDZ, правда там со спектром парочка всего было скринов.
« Последнее редактирование: 03 Января 2024, 16:35:01 от Mildi »
« Ответ #25 : 03 Января 2024, 16:25:18 »
Я в своем клоне NWT пробовал уменьшать ширину полосы ПЧ - перепаивал детали фильтра. Но тогда приходится уменьшать ширину полосы просмотра, чтобы сигнал не попал между шагами. Хотя за этим приходится следить и в tinySA.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #26 : 03 Января 2024, 19:10:06 »
Здравствуйте. Ещё в 15 году обсуждали аналогичный прибор.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/mnogofunkcionalnyj-pribor-nwt-4000-2/
Схема один в один только контроллер другой.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #27 : 16 Мая 2024, 17:07:03 »
Уважаемые коллеги. Может быть кто имеет описание протокола обмена анализатра NWT или D6 с компьютером. Описание нужно для усовершенствований возможностей анализаторов спектра NWT и их клонов. Дайте пожалуйста ссылочку или пришлите мне на МЭЙЛ (дам МЭЙЛ, если надо)
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #28 : 17 Мая 2024, 06:09:30 »
описание протокола
На сайте разработчикаhttps://www.dl4jal.de/Когда-то находил в пдф.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #29 : 17 Мая 2024, 18:07:39 »
Что то не нашел на этом сайте описания протокола обмена NWT-PC/ Может у кого есть такое описание?
