Автор Тема: Анализатор спектра 35M-4400M WinNwt4  (Прочитано 10415 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Оффлайн Evgeni45
Re: Анализатор спектра 35M-4400M WinNwt4
« Ответ #32 : 18 Мая 2024, 17:41:54 »
Спасибо, буду изучать.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #33 : 20 Мая 2024, 17:58:35 »
Поставил программу - терминал и попытался подавать команды на анализатор спектра. Что то пока ничего не получается. Анализатор не отвечает. Подавал код 8F и Затем v. должен поступить ответ - версия По (119). Не получается ничего.
Оффлайн er1ak
« Ответ #34 : 21 Мая 2024, 11:37:57 »
При подключении посмотрите в винде дрова правильно стоят, в свойствах...
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #35 : 21 Мая 2024, 18:54:38 »
Дрова стоят правильно. Терминал пишет СОМ3 подключен, эхо приходит правильно, а вот ответа от анализатора нет. Версия терминала 1.9b
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #36 : 21 Мая 2024, 18:56:08 »
Может в новых версиях анализатора используются другие команды?
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #37 : 22 Мая 2024, 12:10:23 »
После небольших усилий удалось разобраться с системой команд анализатора 35M-4400M WinNWT4 Spectrum Analizer и заставить его работать в ручном режиме при управлении от СОМ терминала.
Оффлайн Evgeni45
« Ответ #38 : 25 Мая 2024, 07:50:38 »
Ниже дан уточненный протокол обмена (команды управления) анализатором. Уберите расширение .doc и пользуйтесь бесплатным и свободным редактором Open Office (вместо платного макрософтовского)
