Автор Тема: Анализатор спектра C4-60  (Прочитано 13189 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« : 12 Февраль 2008, 12:33:47 »
Господа!
Кто-нибудь работает с данным прибором?
Нужна помощь.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UX7V
Re: Анализатор спектра C4-60
« Ответ #1 : 12 Февраль 2008, 13:47:55 »
Прибор хороший, я бы сказал даже что это лучший советский анализатор спектра. Много работал с ним в 90-х годах прошлого века при отработке умножителей для аппаратуры на 5.6 ГГц. Есть и прибор и РЭ к нему.  В чем суть проблемы, напишите поконкретнее, может смогу быть полезен. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 12 Февраль 2008, 15:57:20 »
..... В чем суть проблемы, напишите поконкретнее, может смогу быть полезен. 73! Николай US7VA
Николай, спасибо, что откликнулись!
Проблема в потере чувствительности со входа на блоке  Я4С-59, за 15 лет эксплуатации у меня это третий случай.  Как всегда заменил диоды в смесителе, но толку мало. Хотелось бы знать для начала уровни сигналов гетеродинов 47 МГц, 1.5Ггц,  2.05 - 3.55 Ггц и чувствительность со входа 3 МГц. Никаких инструкций на прибор у меня нет.
Ответ можно на мыло rw3az@online.ru
Удачи!
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 12 Февраль 2008, 17:09:35 »
Александр, вопрос понятен, подготовлюсь-отвечу по сути. 73! Николай
73! Николай US7VA
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 12 Февраль 2008, 20:09:01 »
Спасибо Николай!
Буду ждать Ваше письмо.
Удачи!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #5 : 12 Февраль 2008, 21:01:12 »
Саша,привет!
Лет 8 назад у меня на работе два таких комплекта приборов раскурочил КМ-ки один наркоман.Приборы списали,а книжки должны были остаться со схемами.Я уже ранее его ремонтировал,также менял смесительные диоды в 59 блоке и проблем больше не возникало.
Отличный был прибор.трансвертеры,УМ, др. технику настраивал почти идеально.
Если какие проблемы,то книжкой с описанием и схемами постараюсь помочь. Надеюсь,что она еще сохранилась на работе,много времени прошло.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2008, 21:03:24 от RA3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 12 Февраль 2008, 22:05:49 »
.........Если какие проблемы,то книжкой с описанием и схемами постараюсь помочь. Надеюсь,что она еще сохранилась на работе,много времени прошло.
ОК Слава!
Если найдёшь книжки, обещаю сам за ними приехать к вам в гости.
Желаю удачи!
Оффлайн vaseeb
« Ответ #7 : 14 Февраль 2008, 21:35:57 »
 У меня есть на него ТО, если ещё нужно, могу дать на время. Там может быть много причин, в своё время убил уйму времени с СК4-59 - нормальная чувствительность появлялась только после часа прогрева. Контакты паршивили. Хотя в С4-60 в ВЧ части разъёмов поменьше, всё равно может что-то не контачить. Если надо, то могу посмотреть уровни гетеродинов.
« Ответ #8 : 14 Февраль 2008, 23:06:50 »
только сдал в ремонт С4-60
причина - сдох вход в блоке до 1,5 ГГц
Кстати динамика его по входу оставляет желать лучшего , перегружается даже сигналами в 20 мВт , чего не наблюдается у импортных анализаторов.
9 лет проработал на C4-27 , старый тяжелый , но диаграммы антенн мерять им просто удовольствие , шкалы линейные и по мощности . Но их болезнь - летят трансформаторы в верхнем блоке , после этого нижний блок остается , к нему делается приспособа на AD8307 - получается неплохой селективный прибор . Хотя большое колличество внутренних пораженок просто сводят на нет его остальные качества - абсолютно неудобен для настройки гетеродинов и умножителей.
Оффлайн vaseeb
« Ответ #9 : 15 Февраль 2008, 00:01:39 »
 А что Вы хотите - динамический диапазон 60 дБ, уровень шума  -95дБм в полосе 1кГц. В ТО так и написано - сигнал мощностью более 1 мкВт на смесители и преселектор не подавать. Буржуи имеют встроенный аттенюатор перед смесителем. Я к 60-ке перед входом ставил венгерский программируемый аттенюатор на 60 дБ с дискретностью 10дБ - очень удобно.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2008, 00:17:20 от vaseeb »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 15 Февраль 2008, 08:52:56 »
А что Вы хотите .................
Хочу, как раньше было.
С метровым куском провода на входе, на экране индикатора были видны вещалки в КВ, УКВ и ТВ диапазоне и т.д.
А сейчас прямая линия.
Оффлайн vaseeb
« Ответ #11 : 15 Февраль 2008, 18:59:02 »
 Я имел в виду то, что при 20мВт-ах он и должен перегружаться. На кусок провода естесственно видна куча станций, если прибор исправен.
« Ответ #12 : 15 Февраль 2008, 19:25:31 »
Да , перегружается , приходится вешать аттенюатор от РК2-47 (70 дб_ через 1 дб)
Импорт , понятное дело , посерьезнее.
Да и с маркерами там все поточнее будет.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #13 : 16 Февраль 2008, 07:22:34 »
RA3WDK Иван.
Ты упомянул про С4-27. О каких тансформаторах в верхем блоке идет речь? При измерении диаграммы необходим ли внешний аттенюатор и с какой полосой?
Юрий.
« Ответ #14 : 16 Февраль 2008, 09:23:02 »
Юрий , летит высоковольтная обмотка в трансформаторе верхнего блока , с зеленой пропиткой . Умерли при мне так 4 анализатора , ремонтники пытались, что-то купить похожее или поменять на другой , но это им особо и не нужно было. Ответ один - техника уже не подлежит поверке из-за старости - отправлена на разборку.
В этом анализаторе уже все есть , аттенюатор по входу (особо не нужен) и аттенюатор в верхнем блоке (рабочий . им все время и надо работать при измерении)
Кстати, программа PowerPlot в домашних условиях неплохо справляется с измерением ДН.
С4-60 позволяет использовать эту программу и рисовать диаграмму на компьютере , у него есть выход детектора ( в С4-27 он отрицательной полярности , но и нет стабильности )
