Автор Тема: Анализатор спектра C4-60  (Прочитано 13190 раз)
Оффлайн RA9SVD
Re: Анализатор спектра C4-60
« Ответ #15 : 16 Февраль 2008, 10:59:19 »
Иван,я так понимаю,если вылетает обмотка значит трубка не работает. Пока все работает. Но не знаю как правильно его калибровать. Как то настраивал Маяк так хорошо видно побочные иголки.
Юрий.
« Ответ #16 : 16 Февраль 2008, 12:18:27 »
Мне запомнился С4-27 своей простотой (хотя он тупее , чем С4-60)
Юрий , а зачем его калибровать , он не предназначен мерять абсолютные значения , у него все плавет во времени , амплитуда , полоса , частота , развертка. Им удобно в шкале мощности Р{0,5} Р{0,1} мерять и все , причем не затягивать измерения - плывут параметры.
Но за то он при -20 -30 и в снег и дождь работает , я помню , включал его при измерении больших антенн в снежный морозный день , уходил греться в кунг , и периодами по 20 минут
мерял диаграммы от 1 ГГц до 12 ГГц , за один день все промерял , уходила всего одна бутылка водки на двоих :-) .  Перед вращением антенны находится максимум , устанавливается в 1.0 , и начинал крутить , записывая показания . Больше 20 минут не выдерживал - бежал греться :-) . До меня эти анализаторы проработали по 30 лет в таких же условиях , при мне лет 10 , постепенно выходя друг за другом из строя.
С4-60 умирал сразу же в таких условиях .
Импортный не включился при -8 градусах вообще , больше мы его не брали.
Практику по измерению диаграмм СВЧ антенн  я получил хорошую ... :-)))
Особенно прикольно было мерять тарелки по 2 м и больше , чтоб померять ей ДН , УБЛ и КУ
надо было не ближе 200-250 метров ставить передающий рупор , по снегу в 30-40 см как полярники ползали :-) А ближе нельзя , фазовые ошибки большие получаются при таких апертурах.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #17 : 16 Февраль 2008, 14:14:22 »
Иван, а есть ли смысл мерять наши антенны, или надеяться на расчет программы? Смогу ли я из своего дома посмотреть чью нибудь диаграмму на расстоянии в 5км,или надо в близи?
Тогда какой антенной смотреть испытываемую антенну?
Резонансной или широкополосной?
« Ответ #18 : 16 Февраль 2008, 20:38:36 »
Юрий , можно померять , особенно если в поле , в городе много переотражений , которые портят диаграмму .
5 км - это нормальное расстояние , можно и дальше .
А вообще если есть возможность надо проводить измерения ДН на расстоянии , превышаюшем удвоенный квадрат суммы линейных размеров антенн деленный на длину волны, при этом обеспечивается фазовая ошибка менее пи/8.
Только линейный размер антенны - это не длина траверсы , а корень из эквивалентной площади апертуры антенны ( кстати так расчитывают и расстояние между антеннами в стеках).
А по опыту , в общем , 150 метров для стека 4 антенны по 4WL уже хватит .
Программой PowerPlot смотрится все неплохо , только АРУ надо отключать в трансивере.
Смотреть антенну можно чем угодно . Просто удобно диполем (диполь на частоты от 50 МГц до 500 МГц - просто делается из телескопических антенн ) Всегда вожу с собой для тестовой антенны.
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #19 : 28 Октябрь 2015, 14:51:30 »
Извиняюсь за воскрешение такой темы, но...
Может есть у кого необрезанное ТО в электронном виде или бумажные документы.
Посмотрите пожалуйста, есть такой модуль гетеродина фиксированной частоты.
Если не ошибаюсь, децимал 2.205.261.
Это гетеродин 1,5Ггц.
Нужен номинал резистора R2 и тип транзистора Т1.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #20 : 28 Октябрь 2015, 16:44:55 »
Андрей!
Вот здесь http://www.jais.ru/texp-to.html описание со схемами.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #21 : 28 Октябрь 2015, 17:51:43 »
Схемы да, но перечня компонентов там нет.
