Автор Тема: Анализатор спектра PROTEK 7830  (Прочитано 1283 раз)
Оффлайн Алексей UB9UBY
« : 20 Ноябрь 2021, 13:13:46 »
Доброго времени суток участникам. Нужна помощь в ремонте анализатора спектра PROTEK 7830. В N-разъеме смонтирована плата, на ней Т образный аттенюатор, защитные диоды и микросхема(скорей всего MMIC).В аттенюаторе выгорел первый резистор от входного разъема, защитные диоды целые. Нужна помощь с определением типа микросхемы, маркировка на корпусе 1K- , тип корпуса SOT363. 1,2,5 выводы-земля, 3 вывод- вход, 6 вывод- выход и питание, с 6 вывода на 4 вывод стоит резистор 68 ом- это видимо BIAS.
Оффлайн R3TO
Re: Анализатор спектра PROTEK 7830
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2021, 13:42:04 »
BC848BDW1T1   ?
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/fb0/bc847cdw1t1.pdf
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2021, 13:45:17 »
Должен быть широкополосный усилитель.
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2021, 18:57:17 »
Помогли на одном техническом форуме. Усилитель с маркировкой 1К- это ABA-31563-TR1G. Осталось дождаться посылки и заменить.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2021, 19:32:20 »
Когда-то в похожей ситуации я заменил MMIC перемычкой.
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 2021, 20:19:57 »
Я сейчас именно так и поступил. При измерениях нужно учитывать отсутствие этих 20 дБ. Буду ждать посылку из поднебесной.
