Автор Тема: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG  (Прочитано 35473 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG
« Ответ #30 : 17 Июня 2014, 22:48:34 »
Выяснилось, что в анализаторе (в бутлоадере) есть фича загрузки основной программы с USB драйва. Зажатая кнопка PRESET при старте заставляет его грузиться с внешнего драйва вместо внутреннего флеша. Полезно в случае неудачной прошивки (если бутлоадер не пострадал).
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
« Ответ #31 : 18 Июня 2014, 11:54:06 »
Да, я тоже пока в раздумьях насчет 1.09. Хотя все опции активированны и сохранились на 1.08 , изначально  у меня пришел аппарат с версией 1.07 с фабрики. У меня в списке опций остались и триальные но на них счетчик 0H-0Min-0S.
На базе 815 собираются выпускать новые версии до 3.2Гиг и до 7.5Гиг
ссылка : http://www.incompliancemag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3087:new-spectrum-analyzers-up-to-75-ghz-from-rigol&catid=23:products&Itemid=150
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 12:47:07 от Oleg (EX8MLT) »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #32 : 21 Июня 2014, 23:06:57 »
Вот только ценник уже не "любительский" совсем...
http://www.rigolna.com/products/spectrum-analyzers/
Заплатить $9598 вместо $1495 и получить дополнительно к 23 см (из реально интересных) только диапазон 6 см... У меня рука не поднимется.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 23:09:18 от UA3ATQ »
Оффлайн R-368
  • QRA: KO85WW
« Ответ #33 : 23 Июня 2014, 16:16:22 »
Если кому интересно, прошивка 00.01.09 лежит здесь: http://yadi.sk/d/VRNTqyKC7AQiy
В мае приборы пришли ещё со старой прошивкой  ;D
Оффлайн R-368
  • QRA: KO85WW
« Ответ #34 : 23 Июня 2014, 16:30:50 »
Согласен. + есть еще замечание: диапазон свыше 2ГГц используют в основном в беспроводных сетях передачи данных, но в данной сфере больше требуются переносные (с батарейкой) приборы.
Но есть одно "НО". По деньгам похожего прибора практически не найти. Анализаторы Signal Hound и Aaronia нельзя сравнивать с данным прибором (гораздо тормознее, но и применение совсем другое).
+ интересен такой момент: в DSA815-TG АЧХ трекинг-генератора не нормируется в полосе частот от 9 кГц до 8 МГц и что-то настроить в данной полосе частот не возможно (приходится обычный генератор запускать в режиме свипирования). Если отладят данный диапазон трекинг-генератора, то придется задуматься о смене анализатора.
Оффлайн R-368
  • QRA: KO85WW
« Ответ #35 : 24 Июня 2014, 15:24:18 »
Пардон, данная фраза касается DSA1030A-TG (попутал). В DSA815 только что посмотрел данный диапазон  - усё нормально.
Скриншот DSA1030A-TG прикладываю.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 15:26:35 от R-368 »
  • QRA: MN72ht
« Ответ #36 : 01 Июля 2014, 11:55:14 »
Мне вот интересно, запускал кто этот UltraSpectrum с водопадом ? Я сам покрутил но ума не смог дать а потом и триал период закончился...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #37 : 01 Июля 2014, 15:57:23 »
Сброс триал периода там простой - две ветки в реестре снести, и он заново начнется. Могу поискать информацию если надо.
Но сам я еще его запустить не сподобился. ;)
  • QRA: MN72ht
« Ответ #38 : 01 Июля 2014, 18:48:27 »
Вот это имеется в виду ?
[-HKEY_CLASSES_ROOT\RGSOFT]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RIGOL Technologies, Inc\Ultra Sigma\Tools]
Первую сносил, ничего не изменилось, вторую не нашел просто ее нет в реестре, win7x64 ???
Нашел обе, снес... проверю завтра на приборе, без него не запускается...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 18:58:17 от Oleg (EX8MLT) »
  • QRA: MN72ht
« Ответ #39 : 02 Июля 2014, 10:27:11 »
Триал сбросил, но программа не работает по прежнему. На приборе загорается Rmt но из программы он не управляется... :(  Изменяю любой параметр на экране и он тут же меняется обратно, при попытке получит статус прибора (Synchronise to current state) выдает на экране Invalid function . Кто подскажет как победить это все...
Оффлайн R-368
  • QRA: KO85WW
« Ответ #40 : 02 Июля 2014, 13:55:25 »
Триал сбросил, но программа не работает по прежнему. На приборе загорается Rmt но из программы он не управляется...   Изменяю любой параметр на экране и он тут же меняется обратно, при попытке получит статус прибора (Synchronise to current state) выдает на экране Invalid function . Кто подскажет как победить это все...
Пока сложный вопрос - складывается впечатление, что стандартная софтина крайне сырая. Водопад то же не получил + постоянно слетают установки при масштабировании.
  • QRA: MN72ht
« Ответ #41 : 02 Июля 2014, 17:46:33 »
У меня при подключении устанавливается шаг в 1 дБм на экране и никакие другие установки не позволяет сделать. Так же не дает сменить ни одну из настроек. Пробовал и через USB и через LAN может ему какой то дот нет фикс особый нужен но софт молчит, вроде все как надо... Мне уже просто интересно, кто нибудь смог это запустить ???
  • QRA: MN72ht
« Ответ #42 : 08 Июля 2014, 11:57:53 »
После обновления прошивки до 1.09 виснет на стадии Device Initializing... Пробовал три раза, все проходит пишет что апгрейд завершен, до выключения работает при включении нет... Откатил назад на версию 1.08, при включении грузил с флешки потом с нее же ставил систему. Пока в раздумьях....
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #43 : 24 Июля 2014, 01:11:58 »
Появилась первая "жертва" с снесенными калибровками у прибора (error 470, Calibration Memory Lost)....
Засвербило на тему того, как бы безопасно отлить все свои калибровки в файлик и не думать о плохом. ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #44 : 15 Августа 2014, 13:42:38 »
Появилась информация, что отгруженные с завода с прошивкой 1.09 анализаторы также имеют новый бутлоадер, который не дает загружать прошивки младше 1.09 в режиме восстановления.
