Автор Тема: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG  (Прочитано 35487 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Анализатор спектра Rigol DSA815-TG
« Ответ #45 : 31 Декабря 2014, 00:06:47 »
Появилась информация о выходе для DSA815 прошивки 00.01.12.00.02.
Release notes пока не видел, что нового - самому интересно.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #46 : 31 Декабря 2014, 15:26:30 »
Опубликовали на другом форуме change list - но что то у меня тяжеловато с пониманием чинглиша в некоторых местах. ;)
Change log : DSA800(DSP)Version Notes.doc
Version 00.01.12.00.02
Date 2014-11-10
    Increase the frequency offset function.
    Increase the switch between local and remote command.
    Increase the frequency of logarithmic function
    Increase the key lock function.
    Increase the traditional Chinese features.
    Increased access to frequency reference the status of a remote command.
    Increase sanitation function.
    Increase in Peak List can turn off the display line.
    Modify the option name information directly display option.
    Modify the Trace preservation order in CSV format, from a list of changes to the three column.
    To improve the quality of AM demodulation.
    Modify the “Clear All” for “Blank All”, and redefine the “Clear Write”.
    To solve the problem of inaccurate measurement of N dB.
    To solve the problem of freq Count is not accurate.
    To solve the problem of error loading an State file
    To solve the problem TX1000 instrument connection after the crash.
    The lower limit of TG range from -30dBm to -20dBm.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #47 : 07 Января 2015, 03:23:08 »
В общем обновился я на 01.12...
Сначала активировал 10 Hz RBW (последняя опция которую я не активировал до этого), потом слазил в maintenance mode и подкрутил опору точно в нули по свежепочиненной и откалиброванной после суточного прогрева по рубидию обновке (частотомеру до 20 гиг ;) ), а потом уже залил обновление.
Вроде полет нормальный. 10 Hz RBW исчезло из списка опций, но не исчезло из списка установленных лицензий. И работает. Но как то пару раз само сбрасывалось у меня на 100 кгц когда я решил спектр рубидиевого модуля "рассмотреть в деталях", пользуясь кнопками управления маркером.
Заметил бяку - собственная опора на 10 мгц лезет у прибора заметно (на уровне -90 дБм).
Версия железа у меня старая (00.04.00) так что я побаивался заливать файл, который прислали человеку с новым прибором (00.08.00), но вроде все прошло успешно..
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 12 Января 2015, 09:49:12 »
Одна полезная новая фича в 01.12, которая мне определенно нравится - оффсет. ;) С внешними конвертерами будет куда веселее...
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 09:51:36 от UA3ATQ »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #49 : 12 Января 2015, 10:30:59 »
В режиме TG работает с конвертерами (в пределах диапазона ГКЧ прибора) ?
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #50 : 12 Января 2015, 10:54:43 »
TG работает как обычно и с включенным оффсетом.
Оффсет просто добавляет в автомате частоту "подставки" введенную, так что все отображается в реальных цифрах, не надо в уме добавлять частоту LO внешнего переносчика.
А вот с дельтой (чтобы например трансвертер просвипать в сборе - чтобы TG на 1296 а анализатор на 144) - это пока не обнаружил как. ;)
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 10:57:17 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #51 : 13 Января 2015, 00:20:31 »
Да, еще, обратил внимание, что на версии железа 00.04.00 диапазон выходного уровня TG так и остался от -20 dBm. Интересно, с какой версии железа он стал от -30, но мне лично не повезло... ;)
Оффлайн Denis_k
« Ответ #52 : 19 Октября 2015, 18:12:49 »
так он раньше был от -30дБм, а потом, в новой прошивке урезали, стал от -20дБм....
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #53 : 02 Декабря 2015, 01:00:28 »
На int.rigol.com нашлись версии прошивок 00.01.14 и 00.01.15... Кто нибудь в курсе, что там изменилось, и не "дерутся" ли они с кейгенными опциями?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #54 : 03 Декабря 2015, 01:28:00 »
DD4DA сообщил в форуме на eevblog что попытка загрузить прошивку 00.01.15 в аппарат со старой ревизией железа кончилась нехорошо.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/spectrum-analyzer-rigol-dsa815/msg812596/#msg812596
Есть подозрение, что для новых аппаратов с бутлоадером который не поддерживает загрузку прошивки с флешки это бы вообще стало катастрофой...
Так что будьте осторожнее... Сам пока воздержусь от апдейтов и поживу с 00.01.12 пока...
Оффлайн ua3aoh
« Ответ #55 : 18 Декабря 2015, 21:36:27 »
Добрый вечер! Подскажите, как открыть записанный на USB флешку файл с расширением .trs на анализаторе спектра Rigol
Юрий
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #56 : 19 Декабря 2015, 10:31:32 »
Может кто подскажет какие модели имеют ГКЧ для исследования полосы пропускания?
Оффлайн ua3aoh
« Ответ #57 : 19 Декабря 2015, 11:08:30 »
Анализатор Rigol DSA815-TG имеет встроенный трекинг-генератор: т.е. на нем можно смотреть АЧХ фильтров и др. Но вот столкнулся с необходимостью посмотреть на внешнем компьютере файлы с результатами измерений, сохраненные на флешку на DSA815-TG. Они имеют расширение ---.trs  Открыть не получается, поиск в Интернете не помог. Если кто знает, как зто сделать, подскажите
Юрий
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #58 : 19 Декабря 2015, 20:19:26 »
А это случаем не какой нибудь .csv только с измененным расширением? Внутрь файла заглядывали?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #59 : 19 Декабря 2015, 20:24:41 »
Если речь о DS815 (по названию ветки), то только модель с -TG на конце. Дооборудовать прибор купленный без трекинг генератора позже не получится, надо сразу с ним заказывать.
