Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 101559 раз)
Оффлайн rv3am
  • QRA: ko85wq
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #135 : 01 Марта 2013, 11:26:54 »
Опыта нет. Хотелось бы пассивный с затуханием децибел 20 и Rвхода  ом 50 или более.
Думаю сделать в медной или латунной трубки, на SMD элементах.
Может есть у кого готовое решение? beer
Заводские уж больно дорогие. :-[
Юрий!
Пост #129 Допустил ошибку, из-за этого недопонимание. :-\
 R.входа не 50ом и более, а 500ом и более.
Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
 С уважением, Andy!
« Ответ #136 : 01 Марта 2013, 11:52:46 »
Здравствуйте, коллеги. Андрей. Теперь всё стало ясным. Я как раз и не мог понять про импеданс щупа. Даташит посмотрел и все прояснилось. Выражу свое личное мнение, что данный щуп будет хорошим помощником во многих ситуациях, но не позволит проводить абсолютные точные измерения мощности в проходящем тракте. Можно будет просто оценить качество сигнала, соотношения мощностей в спектре.
Будет скорее всего показометр. Попробуйте его сделать самому. Фирменный имеет частотный диапазон 4 ГГц. Самому сделать сложно на более высокие частоты. На 4 ГГц можно и самому одолеть. Анализ сигнала можно будет сделать. К примеру,усиливает ли чип или как изменяется мощность при настройке в резонанс тех же фильтров. Это очень удобно делать с помощью анализатора спектра. Я на печатных платах сейчас специально делаю в характеристических точках via отверстия со скобками, куда можно припаивать в процессе наладки коаксиальный кабель и подключать анализатор спектра.  Но можно поработать и щупом.
Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 11:56:21 от RZ4HD »
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #137 : 12 Августа 2013, 19:53:45 »
Полезная статья SM0FLY  о применении рубидиевого стандарта частоты с дисциплинируемым OCXO для Signal Hound и не только
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #138 : 13 Августа 2013, 09:06:48 »
Правильный PDF файл во вложении
Оба скачиваются и оба выглядят одинаково. В чем разница?
Оффлайн Nick777
« Ответ #139 : 11 Февраля 2014, 05:23:02 »
Ниже картинка - пример сканирования диапазона 140-150 МГц на 1/4 волновую антенну, установленную на подоконнике.
Карен, почему при сканировании вы установили RBW=50кГц? Мне кажется, что для оценки помеховой обстановки нужно выбрать RBW равным полосе пропускания потенциального приемника для этого диапазона, я бы выбрал 15кГц. Может я чего не понял, да и сильно ли изменятся результаты измерений?
К чему я это спросил, по моему мнению посмотрев на уровень шума на выбранной частоте можно точно рассчитать минимальный уровень сигнала на входе приемника. Т.е. к -95дБм добавить 10дБ и получаем минимальный требуемый уровень сигнала -85дБм. Как считаете, я прав?
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #140 : 16 Февраля 2014, 07:19:16 »
На указанной спектрограмме установлен "Авто RBW" для диапазона сканирования 140-150 МГц, т.е. RBW рассчитывается ПО SH.
Спектрограмма приведена только для примера.
Вы, конечно, можете установить значение RBW вручную (с 50 кГц до 15 кГц) в соответствии с Вашим техническим заданием - картинка измениться очень незначительно.
SH не рассматриваю как измерительное устройство в полной мере (особенно в условиях со сложной ЭМ обстановкой) и как РПУ для мониторинга, скорее всего как удобный компактный индикатор (который лучше, чем дешевые АС с высокими фазовыми шумами).
Тем более, что для подобных измерений следует иметь измерительный калиброванный АФУ тракт.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 07:21:20 от RA3APW Карен »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #141 : 16 Февраля 2014, 09:20:26 »
Скажите пожалуйста,а в данном девайсе есть калибровка?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #142 : 16 Февраля 2014, 13:22:50 »
В SH встроенной калибровки уровня входного сигнала нет.
Для привязки использую отдельные профессиональные генераторы сигналов.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #143 : 16 Февраля 2014, 13:57:04 »
Просто довелось увидеть АЧХ тракта,.....так от 3ггц сильный "завал",хотя пользоваться можно.Мануал на "монгольском" поэтому и спросил,спасибо.
Кстати,может где "лежит" русифицированный вариант???
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #144 : 16 Февраля 2014, 14:19:40 »
На сайте российского партнера - http://www.signalhound.ru/files/SA44B_211a_rus.pdf - правда только для версии 2.11.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #145 : 16 Февраля 2014, 14:36:45 »
Спасибо, Карен. Думаю для ознакомления подойдёт.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #146 : 16 Февраля 2014, 15:29:01 »
Я использую комплект SA44B и TG44A. Привязываюсь к опоре 10 МГц от своего Flex-6700 со встроенным GPSDO. Калибровку выхода проверял по трансиверу. Flex-6700 очень хорошо откалиброван и позволяет напрямую измерять сигналы до +20 dBm на частотах до 180 МГц. Как мне кажется, заявляемая точность обоих приборов достаточно неплохая. Для радиолюбительских измерений вполне достаточная. Не могу сказать, однако, что происходит выше, отталкивался от предположения, что и там все линейно.
С помощью этого комплекта провел всю настройку своего сетапа на 1296. Результатом более чем удовлетворен. Дополнительно использовал калиброванные ответвители (мне их проверяли на 1296 МГц) и прочее вспомогательное оборудование.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #147 : 13 Ноября 2014, 19:06:12 »
Краткий видео обзор о новых возможностях обновляемого ПО для  Signal Hound USB-SA44B, USB-SA124A, and USB-SA124B https://www.youtube.com/watch?v=pOQ0BN2CFZs.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #148 : 13 Ноября 2014, 19:30:55 »
Будем надеяться что замирания при переключении режимов уберут. А так по картинкам интерфейс интересный. Хотя я не заметил возможности режима SDI окна спектрограммы. Мне этого режима очень не хватает.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #149 : 13 Ноября 2014, 19:49:43 »
Кстати, относительно необъяснимых "ступенек" на спектрограммах SA44 - ответ авторов:
This probably means that your phase noise is too low for the USB-SA44B to measure accurately. The step in phase noise is because the noise floor at each decade is run with different settings, with slightly different noise floors for each. In your case, you can consider the SA44 reading an upper bound for phase noise.
We are switching over to the SA44/124 software rewrite this month.
