Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 100479 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #45 : 20 Января 2011, 22:51:58 »
Для UA3DJG: Привет, Николай! Для настройки передатчика и подобных устройств (возбудителей, умножителей и т.п.) в Signal Hound есть очень полезная утилита - называется "Harmonics viewer" (Монитор гармоник).
Работает так: Вы настраиваетесь на интересующую частоту передатчика (возбудителя), нажав две клавиши "Peak Search" (Поиск максимума) и "MKR to CF" (Маркер в центр экрана"), идете в раздел "Utilities" (Утилиты) и выбираете режим "Harmonics viewer" (Монитор гармоник). После этого получаете в режиме реального времени экран спектра основного сигнала и гармоники до пятой, с указанием уровня каждой (см. картинку ниже). На мой взгляд очень удобно. Период обновления примерно 1 секунда.
Насчет фазовых шумов трансиверов на 7 МГц - указанные уровни лежат выше возможностей данного прибора. Но попробовать измерить этим прибором, а затем сравнить показатели с "дедовским способом" можно. Правда этот диапазон частот в Москве, на мой взгляд (IMHO), совсем не нуждается в столь низких фазовых шумах синтезатора.
Владимир, RA3ACE, уже получил положительные результаты по измерению фазовых шумов генератора на 10 ГГц этим прибором с помощью двух различных методик - результаты которых полностью совпали.
Также стоит добавить, что результаты измерения фазовых шумов генераторов, проведенных в московской компании-дистрибьюторе этого оборудования,  с помощью SH и Agilent также имеют высокую степень корреляции.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 22:54:30 от RA3APW Карен »
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #46 : 21 Января 2011, 11:16:02 »
Спасибо, Карен! Да, режим 'Harmonics viewer' действительно полезная вещь! Как и сам девайс. Но всё же при настройке самоделок хотелось бы видеть ВСЁ И СРАЗУ. Не только гармоники. Часто, настраивая, к примеру, какой-нибудь контурочек,-смотриш на гармоники, а тут вдруг 'нечто' вылазит там, где его не ждёшь...Я это прочувствовал когда собрал анализатор спектра по схеме S53MV. Жаль только, что он до 1,8 Ггц... Насчёт ненужности столь низких фазовых шумов гетеродина на 7мгц в Москве -это правда. И не только в М
« Ответ #47 : 21 Января 2011, 11:42:13 »
...и не только в Москве,-где угодно. Но только до тех пор пока у вас не появится сосед ( соседи ) с 1-ой категорией на этом же ( и не только! ) диапазоне в радиусе 300...500м. Об этом очень хорошо написано в статье 'Высокодинамичный смеситель' ( кажется так называется ) на сайте dl2kq.de . С простыми расчётами и примерами.... Да, измерение шума гетеродина на 10 Ггц -это круто! Передайте Владимиру, RA3ACE, привет! ( если он помнит меня, - когда-то был у меня в шэке, в г. Раменское ). Николай.
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #48 : 21 Января 2011, 14:20:55 »
ua3djg Николай
Сомнительно мне, что К2 и ИЦ706 имеют такой фш ::) В продукте элекрафтоф единственный гетерОдин, в размерах 706-го тоже крайне затруднительно те цифры получить. Ни чего не утверждаю, но мне показалось слегка завышено ;)
« Ответ #49 : 21 Января 2011, 15:42:24 »
to RA4FIX: Приветствую. Что можно сказать...я и не говорю, что уверен на 100 проц... Но на сайте Elecraft-а есть большая таблица параметров очень многих трансиверов, снятых в лаборатории ...что-то типа 'Wood Engeneering'- в названии...( -я сейчас не дома ). Так вот там - отдельная колонка: LO NOISE ( offset 10khz. ). Мои данные совпали с их для IC-706MK2G полностью (-127дбгц), но не совпали с К2, -зато совпали с данными шумов на К3! (-137дбгц)... Чой-то мне кажется, что им неудачный экз. К2 попался ...?
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #50 : 21 Января 2011, 17:06:43 »
И в К-2 и в К-3 гетеродин практически один и тот-же по схеме. МС ПЛЛ примерно одного св-ва.  Но в принципе, возможно. Вот придёт прибор, перемеряю, всё что смогу. Николай, не помните, какого порядка получились у вас цифры шума у К2 и 706-го при расстройке 1кГц?
« Ответ #51 : 21 Января 2011, 17:53:11 »
Только речь идёт именно о 706МК2G ! До этого у меня был просто 706-й,-у него синтезатор шумней... Нет, измерить шум этим способом при малых расстройках не удаётся, ( особенно у айкома ),т.к.  даже при включении самого узкого фильтра,- начинается 'пролаз' основного сигнала... Точно не помню, но что-то вроде 5дб произошла прибавка шума у К2 при расстройке в 2...3 кгц. Можно будет ещё попробовать т.к. тогда я такой задачи не ставил, а просто хотел сделать сравнение с другими апп-ми при стандартных расстройках
  • QRA: KO85UV
« Ответ #52 : 21 Января 2011, 19:58:22 »
Николай,
это тоже возможно - внизу на картинке создал такую ситуацию, как Вы описали - сигнал на 432 Мгц и обзор до 5 гармоники (400 - 2200 Мгц). Время обзора 547 мс. Вполне для настройки в реальном времени.
Однако чувствительность прибора при таких полосах обзора существенно меньше.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #53 : 21 Января 2011, 20:13:00 »
Благодарю за хорошую статью, нашел здесь http://dl2kq.de/trx/2-1.htm и с удовольствием прочитал. Со всем согласен, но есть одно НО в Вашем суждении. Все мы занимаемся разными направлениями в радиосвязи, поэтому требования к цифровому радиоканалу существенно отличаются от требований к "лунному" радиоканалу. На мой взгляд должен главенствовать принцип разумной достаточности в соответствии с техническими требованиями каждой конкретной задачи. То есть, для моих цифровых УКВ радиоканалов возможности этого прибора удовлетворяют на 100%, а вот для "высокого лунника", наверное не совсем.
Владимиру, RA3ACE, передам обязательно привет.
И еще одно предложение - так как появилась возможность измерить этим прибором СПШ различных изделий, то наверное, IMHO, будет разумным сделать отдельную тему по результатам этих измерений, чтобы эта тема по прибору Signal Hound осталась более ясной.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 21:51:58 от RA3APW Карен »
« Ответ #54 : 22 Января 2011, 09:23:42 »
Спасибо, Карен. Несомненно,- будущее за такой "измериловкой" и ...все наши любимые "ящики" придётся выбрасывать. Но, пока, кое-что, - погожу!..."Принцип разумной достаточности" хорош для разумных людей, а радиолюбители часто, к примеру, -"неразумно" выжимают из 100-ваттной лампочки 1кватт, или... паяют всю ночь напролёт, а утром -на работу....и.т.д... И мне это почему-то нравится!... Но это уже -полемика. Пока и 73!
« Ответ #55 : 22 Января 2011, 10:32:36 »
Здравствуйте, коллеги. Николай. Я очень активно начал избавляться от любимых ящиков, которые доставал на протяжении четверти века и покупал с большим трудов в разных городах. Увы, они дорогие и пока на них еще есть спрос у приборных спекулянтов. Взамен хочу купить более функциональные и качественные импортные. Один генератор уже дома. Высвободился Г4-164, к которому шел всю свою жизнь. Распродажа направлена на покупку этого анализатора и тарированной шумовой головки. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #56 : 24 Января 2011, 16:19:59 »
Прибор у меня ??? Сижу изучаю, замеряю, удивляюсь. Однозначно лучше того, что было у меня (GW instek GSP-827). Там фапчёвые уши вылазили при динамике уровней 70дб! Доволен как удаф :)
« Ответ #57 : 24 Января 2011, 16:40:33 »
Здравствуйте. А когда, где , каким образом и за сколько куплен. Есть ли смысл для скидок объединиться вместе и купить 2-5 приборов. Кто поможет за вознаграждение через друзей надежно пригнать прибор из штатов. Уж очень не хочется посредникам из России отваливать лишние 10000 рублей за один прибор. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #58 : 24 Января 2011, 17:27:49 »
Куплен в Радиокомпе за 33тыр. +18%НДС (вот эти лишние 5тыр. пришлось отвалить родному отечеству за наше счастливое децтво ;) ) Посредники тем временем наварились скромнее-по среднему. Юрий, вы не торопИтесь, общую картину спектров-шумов мы вам обрисуем, тогда и решите, стоит ли наказывать семью на эти бабки!? У меня на приборе серийный номер 03000068, ну не 100 штук они же сделают? И чем дальше, тем качественнее аппаратная и софтверная части! (Пока бывает, ловлю глюки)
ЗЫ: памяти он (прибор) жрёт - ай-яй, 2Гига почти под завязку, надо уходить на 7-ку :-[
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 17:40:12 от ra4fix »
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #59 : 25 Января 2011, 12:50:21 »
Вот чё у меня получается:
Моё мнение, чё-то там ПО мракобесничает >:D Если аппроксимировать все "ступени", то линия шумов станет близкой к той, какой её должен выдавать "Роде и Шварц". Но, это я знаю исходный резалт, а что мне делать с "натурными" измерениями своих поделок. Возможно это "багофича" 8) производителей при уровнях шумов ниже предела прибора. Или я что-то не так делаю?
