Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 93733 раз)
Оффлайн UA3BL
  • Новичок
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #105 : 08 Май 2011, 21:55:14 »
С большим разрешением 4
Теперь и у меня появился Хаунд с треккинг генератором :D. Разбираюсь с ними, пробник планирую от тетроникса использовать.
Всех радиолюбителей поздравляю с Днем Радио и майскими праздниками! 73!
Оффлайн ua1abz
« Ответ #106 : 12 Май 2011, 08:34:47 »
UA3BL
хотелось бы узнать Ваши впечатления по прибору,т.к. собираюсь  такой приобрести.
73! СПб Владимир.
Оффлайн UA3BL
  • Новичок
« Ответ #107 : 22 Май 2011, 22:29:26 »
UA3BL
73! СПб Владимир.
Впечатления такие. Тестируется хорошо, картинка красивая. В первую очередь хочу испытать в режиме, собственно для чего я связался с ним- измеритель АЧХ. Пока безуспешно, не разобрался что куда подключать.  ???Внешний вид радует, коробки из металла, т.е. платы экранированы.
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #108 : 18 Июль 2011, 13:32:19 »
Вышла новая версия 2.10бета. С бубном поставилась на новый комп с 7-кой. Приёмник, по моему испорчен. В первые увидел диаграмму Смита. В остальном, те же проблемы.
ps: Советую сохранить файл с расширением *.tep из директории РАБОЧЕЙ программы. При установке на новую машину долго не мог заставить прибор работать. Линия шумов была наверху и пик показывал 400дбм. На домашней машине нашел рабочую версию 2.05 и при переносе этого файла с серийником версия 2.10 заработала. Кто нибудь пользует диаграмму Смита? Там что-то скачет и мельтешит, не понятно абсолютно!
Вообще странно, на любой частоте торчит палка ~ -100дбм! И как я на единственную чистую частоту 255МГц попал? Будто нашептал кто-то?:)
« Последнее редактирование: 05 Август 2011, 13:16:21 от ra4fix »
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #109 : 08 Октябрь 2011, 10:26:07 »
Новая статья в английском журнале RadCom http://www.signalhound.com/RADCOM_Review.pdf
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #110 : 08 Январь 2012, 00:45:32 »
На странице для покупки http://www.signalhound.com/buy.htm уже есть в списке USB-SA124A
 100 kHz to 12.4 GHz Spectrum Analyzer and Measuring Receiver. Но информации о параметрах этого нового прибора пока нет (
  • RT2T Team
« Ответ #111 : 08 Январь 2012, 01:11:40 »
За что такие деньги ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA4YF
« Ответ #112 : 06 Апрель 2012, 14:14:57 »
Вопрос начинающего - можно ли этим прибором измерить КСВ, например, антенны, сумматора, разъема?или еще нужен трекинг - генератор?
Ex RA4YFY
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #113 : 06 Апрель 2012, 15:03:29 »
Даже наличие трекинга с измерением ксв не поможет без направленных ответвителей (или моста), короткозамыкателя и эталонных нагрузок. Трекинг поможет только АЧХ посмотреть.
Да, как я понимаю софт обрабатывать сигналы от датчика ксв тоже не может, получится просто использование трекинга как источника свч мощности для питания сторонней измерительной схемы.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2012, 15:08:15 от RK3AOR »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #114 : 06 Апрель 2012, 15:09:20 »
Снять сигнал обратной волны с направленного ответвителя, подать его на вход анализатора и смотреть минимум уровня сигнала отраженной волны в заданном диапазоне частот. Не получится? Прибор хороший и недешевый, но для 99 процентов радиолюбительских измерений непригодный. Так? Чем же тогда измерить КСВ АФУ с точностью выше, чем погрешнсть КСВ метра и измерения?
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2012, 15:19:44 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #115 : 06 Апрель 2012, 15:54:56 »
Для работы панорамного измерителя КСВ Вы должны выполнить  ряд условий, то есть: стабилизировать уровень сигнала на входе в измеряемый объект, например замкнув цепь АРМ (автоматической регулировки мощности) по сигналу с первого ответвителя-прямой волны. Потом обработать сигнал с ответвителя прямой и обратной волны по закону вычисления КСВ и индицировать его. Ну и предусмотреть процесс калибровки и линеаризации процесса измерения с помощью мер КСВ. Желательно это всё делать на выносных узлах, иначе возникнет проблема в фазостабильных кабелях до объекта измерения. До гигагерца с этим (аппаратная часть измерений) справляется мост типа как в приборе РК2-47. Вопрос стабилизации мощности остаётся открытым.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #116 : 06 Апрель 2012, 16:08:26 »
Спасибо за краткое и содержательное объяснение. На текущий момент, как я понял, готовых решений с этим прибором нет.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #117 : 19 Апрель 2012, 17:51:43 »
Сегодня получил на почте свой SA44B. Был куплен на ебее, с доставкой вышло около 1000 долларов ( дешевле чем Москве на 8 тысяч). Срок доставки 17 дней. Прибор refurbished, однако, полностью проверен на заводе-изготовителе, полностью соответсвует всем заявленным параметрам и, также, имеет годовую гарантию изготовителя. Жду трекинг генератор и Auburn P-20A. Можно мне в сообщество SH?
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #118 : 19 Апрель 2012, 19:15:22 »
Поздравляю, хорошее приобретение!
Какая у Вас версия программного обеспечения и версия самого прибора?
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA4YF
« Ответ #119 : 19 Апрель 2012, 19:27:10 »
2.12 ПО и  2.03 Firmware
Ex RA4YFY
