Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 94132 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #150 : 11 Февраль 2015, 14:23:41 »
Spike - новое ПО для Signal Hound SA44 и TG44 https://www.signalhound.com/spike/.
Работает под управлением 64-бит ОС Windows 7 & 8.
Руководство на Spike https://www.signalhound.com/sigdownloads/Spike/Spike-User-Manual.pdf
Первое впечатление весьма положительное.
Оффлайн ua1abz
« Ответ #151 : 03 Декабрь 2016, 01:57:47 »
Новая версия ПО Spike 3.1.4
http://signalhound.ru/spike.html
Оффлайн ua9xja
  • QRA: MP27AM
« Ответ #152 : 06 Март 2021, 11:42:59 »
Коллеги, подскажите, кто нибудь использовал этот прибор для измерения фазовых шумов  подключив к прибору рубидиевый опорный генератор типа LPRO.  И если да, то насколько лучше стали измерения?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #153 : 06 Март 2021, 12:26:08 »
Signal Hound позволяет измерять ФШ, но его собственный ФШ достаточно высокий - в пределах -94 дБн/Гц @ 10  кГц на частоте 1 ГГц. Смысла подключения LPRO нет - шумовой пол измерения не изменится (определяется схемотехникой самого SH).
