Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 96057 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« : 31 Декабря 2010, 00:42:07 »
Получили с RA3ACE обновленные версии анализатора спектра Signal Hound USB-SA44B http://www.signalhound.com, которую компания Test Equipment Plus (USA) начала выпускать с 1 декабря 2010 г.
Обновленная версия аппаратно отличается наличием встроенного усилителя, цифровым датчиком температуры для компенсации и некоторым дополнительным сервисом, который не был реализован (по словам владельцев) в первом варианте.
Основная цель приобретения – измерение фазовых шумов генераторов/синтезаторов и анализ сигнала в ближней зоне  (с чем не могут корректно справиться портативные Willtek 9102, GW Instek GSP-827/830, R&S FSH-3 etc...)
Для измерения фазовых шумов прибор имеет специальную утилиту, позволяющую проводить измерения в квази-реальном времени в полосе от 1 Гц до 1 МГц.
Для более точного измерения фазовых шумов предусмотрена возможность использования отдельного внешнего высококачественного OCXO на 10 МГц.
Параметры Signal Hound USB-SA44B :
RF Frequency Range: 1 Hz to 4.4 GHz
Wide dynamic range: -151 dBm to +10 dBm
Resolution bandwidths (RBW) of 0.1 Hz to 250 kHz and 5 MHz
Более полная спецификация http://www.signalhound.com/spec.htm
Комплект поставки: прибор, USB кабель и CD диск с ПО.
Цена в США: первой версии Signal Hound USB-SA44 (до 1 декабря 2010 г.) – 795 USD, второй версии Signal Hound USB-SA44B – 919 USD.
В Москве цена в фирме-дистрибьюторе составила 39 500 руб.
Установка ПО на PC и нетбук ASUS 901 с WinXP прошла без каких-либо проблем.  Питание прибора осуществляется через USB порт компьютера, так что отдельного внешнего питания не требуется.
Интерфейс ПО интуитивно понятен и хорошо документирован в User Manual http://www.signalhound.com/SignalHound2_04.pdf.
Компания планирует выпустить два дополнительных изделия в этом направлении – Tracking Generator до 4400 МГц и новый анализатор спектра до 12 ГГц (ориентировочная цена в США 2200 USD).
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 01:32:46 от RA3APW Карен »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #1 : 31 Декабря 2010, 00:50:28 »
Было немного времени - первые измерения для примера:
  • генератора сигналов Marconi SG2022C
  • анализатора спектра с трекинг генератором Willtek 9102
  • макета синтезатора частот для D-Star радиоканала
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #2 : 31 Декабря 2010, 00:58:19 »
Карен, а есть какие-либо данные по шумам  на внутреннюю опору?
73 de RA3AQ
  • QRA: KO85UV
« Ответ #3 : 31 Декабря 2010, 01:14:47 »
Дима, ответ от разработчиков:
"The internal TCXO has higher phase noise than a precision external reference. At 1 GHz RF, you typically experience -55 dBc/Hz @ 10 Hz offset using the internal timebase. This typically improves to -83 dBc/Hz with an external timebase."
Конечно желательно иметь возможность подключить внешний OCXO.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 01:16:57 от RA3APW Карен »
« Ответ #4 : 31 Декабря 2010, 11:16:26 »
Хороший анализатор ! Я давно к нему присматриваюсь , но для себя дороговато его покупать  :D
Карен , а Ваш PLL синтезатор довольно неплох , как я понял , фазовые шумы -100 дбс/Hz при 10 кГц отстройки. Какой ГУН применяете, если не секрет ?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #5 : 31 Декабря 2010, 12:29:12 »
Благодарю, Иван.
Для меня это тоже приятная неожиданность, так как макет синтезатора делался для отработки исходных кодов PIC18F2520 для управления м/с синтезатора LMX2306 и проверки двухточечной модуляции (VCO и VCTCXO) для GMSK модуляции.
В качестве ГУН используется обычная емкостная трехточка на BFR91 с буфером на таком же транзисторе.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 13:02:44 от RA3APW Карен »
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #6 : 31 Декабря 2010, 13:01:32 »
Очень интересный прибор.
Карен, а чувствительности у него хватает для того, чтобы подключив небольшую антенну, быстренько оценить помеховую обстановку?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 31 Декабря 2010, 14:02:44 »
Там же всё написано:
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: KO85UV
« Ответ #8 : 31 Декабря 2010, 14:31:58 »
Вполне хватает.
Display Average Noise Level:
  100 МГц ... 1000 МГц  - 144 dBm / -158 dBm (preamp on)
 1000 МГц ...2600 МГц  - 139 dBm / - 151 dBm (preamp on)
Есть встроенная утилита аудио демодуляции AM, FM, SSB (USB/LSB), CW.
Также весьма полезна другая утилита измерения параметров модуляции.
Ниже картинка - пример сканирования диапазона 140-150 МГц на 1/4 волновую антенну, установленную на подоконнике.
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #9 : 31 Декабря 2010, 20:48:54 »
Спасибо!
« Ответ #10 : 31 Декабря 2010, 21:45:39 »
Добрый вечер, Карен. С наступающим праздником. А есть вероятность приобретения этой железки в штатах для экономии денег через несколько месяцев? Юрий. RZ4HD.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #11 : 31 Декабря 2010, 22:46:14 »
Вечер добрый, Юрий! Вас также С Наступающим Новым Годом!
Относительно путей приобретения:
Первый - оптимальный вариант - купить напрямую в Штатах и привезти сюда самому/через знакомых.
Второй - прямая посылка из США в Москву предлагается только через FeDex - а это не только дорогой тариф за пересылку (135/180 USD), но и много приключений при самостоятельной растаможке, которую в российском FeDex перекладывают на плечи получателя. Крайне не рекомендую. К сожалению, через USPS/EMS компания из США не высылает.
Третий - переслать от продавца в Германию или Польшу (FeDex 80 USD), а оттуда со знакомыми в Москву. Третий вариант мне кажется также реальным и хорошим.
Есть еще вариант попробовать купить напрямую на заводе в Индонезиии http://www.alibaba.com/product-free/110670660/Signal_Hound_USB_Spectrum_Analyzer_1.html, там цена совсем хорошая (450-700 USD), но минимальный заказ от 5 штук. Но  это уже может создать дополнительные трудности для ввоза при таком количестве.
« Ответ #12 : 31 Декабря 2010, 23:57:04 »
Карен. Спасибо за информацию. Я всегда предлагаю всем объединяться для снижения цены. Можно упросить их отправить пять штук по разным адресам. Все равно будет дешевле. Или прописать другую цену и выслать на радиоклуб. При мне растаможивали, точнее сотрудник таможни на почте вскрывал посылку, а там большое количество бамбуковых палок и мечи были. Он заготовил бумаги о том, что эта посылка предназначена для всех членов секции восточных единоборств. Не знаю как и чем все это закончилось, но я думаю, что если найдутся желающие, то можно этот вопрос обрешать. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #13 : 01 Января 2011, 18:39:29 »
Карен, а дополнительно DC Block BLK-89+ Вы заказывали? Или они "принудительно" его Вам продали? ;)
« Последнее редактирование: 01 Января 2011, 20:33:42 от UT4UBL »
Alexander, UT4UBL, 73!!!
  • QRA: KO85UV
« Ответ #14 : 01 Января 2011, 19:54:08 »
Карен, а дополнительно DC Block BLKA89+ Вы заказывали? Или они "принудительно" его Вам продали? ;)
Александр, я не заказывал этот блок (наверное это блок питания) и у меня его нет комплекте поставки.
Питание Signal Hound обеспечивается от PC по порту USB.
Насколько это оптимальное решение покажут сравнительные измерения.
Вполне возможно, что для определенных случаев лучше использовать внешний линейный БП.
