Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 110838 раз)
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #30 : 14 Января 2011, 18:04:08 »
RA3APW Карен
Спасибо! Побегу покупать! :)
Карен, а вскрытие не производили, часом? Кто там трудиться, интересно? И по какой структурной схеме (супер, СДР, АЦП)?
Пока вскрытие не производили.
Структурная схема - SDR + ADC.
Карен, RA3APW
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #31 : 14 Января 2011, 19:20:10 »
Вопрос: возможно ли соеденить эту коробочку с любительскими программами, типа winrad, cw skimmer?
Нет, пока не возможно. Но авторы знают о таком запросе и пока не говорят окончательного нет.
Карен, RA3APW
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #32 : 15 Января 2011, 21:54:28 »
Для сравнения два спектра от кварцевых генераторов в ближней зоне:
1) стандартный кварцевый генератор на 100 МГц Geyer KXO-200 в корпусе DIL-14
2) малошумящий OCXO от Мориона "Пилот C3Z" (ГК-54) на 10 МГц
как говориться - почувствуйте разницу.
Карен, RA3APW
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #33 : 16 Января 2011, 14:45:17 »
Для получения значений собственного шума Signal Hound (SH) произвел измерения фазового шума малошумящего кварцевого опорного генератора OCXO "Пилот" C3Z на 10 МГц при внутреннем опорном генераторе SH.
По паспорту измеряемый OCXO имеет шум не хуже -155 дБ/Гц при расстройке на 10 кГц, т.е. заведомо лучше чем возможности прибора SH.
Результаты значений на картинке ниже:
Карен, RA3APW
« Ответ #34 : 16 Января 2011, 16:51:28 »
Довольно неплохо ! Почти  -120дбс/Гц при отстройке 10 кГц. Вот и синтезатор для УКВ трансивера бы такой .
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #35 : 17 Января 2011, 09:54:57 »
RA3APW Карен
А что за ступень на 1кГц, на последнем скрине? Видимо ПО не поняло такого низкого уровня и подкинуло 10дб, на всякий случай ??? Как интерпретировать? Надо будет промерить качественный сигнал с чистым опорником.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #36 : 17 Января 2011, 11:08:42 »
По нашему совместному мнению с Владимиром, RA3ACE, ступенька, проявляющаяся на пределе чувствительности прибора, есть результат взаимодействия внутреннего опорного TCXO и измеряемого OCXO, работающих на частоте 10 МГц.
При измерении кварцевых генераторов на частоты, отличные от 10 МГц, ступенька не наблюдается.
Карен, RA3APW
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #37 : 17 Января 2011, 12:42:35 »
Возможно! Нужен ещё один чистый генератор, с заведомо низким фазовым шумом на частоту отличную от 10МГц. А "пилота" пустить на опору SH. У меня в Rode&S "SMB 100A" опорник на 10МГц хороший, его и буду юзать с прибором. Проверю фазовый шум самого SMB, и если похоже на цифры из описания ГСС... Не буду пока загадывать :) Конечно, хочется увидеть такую картинку:
:) шутка, ессно!
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 12:51:04 от ra4fix »
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #38 : 17 Января 2011, 13:57:10 »
В результате исследований, проведенных Владимиром, RA3ACE, сделан важный вывод относительно целесообразности применения внешнего опорного генератора при измерениях фазового шума.
Вывод: при измерении фазового шума применение внешнего опорного генератора имеет смысл, только при отстройках менее 100 Гц.
При измерениях от 100 Гц до 1 МГц разницы в измерениях не отмечено (вполне приличное качество встроенного опорного TCXO).
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 14:05:55 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #39 : 17 Января 2011, 14:25:57 »
Возможно, как предположил khach, при очень чистых генераторах будет вот так:
И ниже -120дбс/Гц опуститься не судьба! За эти средства, в принципе и так не плохо!
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #40 : 18 Января 2011, 20:41:36 »
Официальный партнер производителя открыл сайт на русском языке http://www.signalhound.ru/index.html.
В феврале ожидается инструкция Signal Hound на русском языке.
Интересны следующие ссылки:
http://www.signalhound.ru/files/signalhound.pdf
http://www.signalhound.ru/files/signalhound.avi
Ждем трекинг-генератор...
Карен, RA3APW
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #41 : 19 Января 2011, 09:44:58 »
Спасибо за ссылки! (я бы всё-таки вместо 40000 написал более демократичную цену, а то как-то так сразу по максимому, с ндс :o )
Для трекинга нужно гнездо выхода, без аппаратной доработки не обойтись. Опять пользователи, купившие прибор до того, в пролёте! Как с АА-200, купил, через неделю вышел анонс АА-230. Было немного грустно.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #42 : 19 Января 2011, 21:09:48 »
Станислав, когда говорим о трекинг-генераторе, то это подразумевает не вытаскивание сигнала VCO из анализатора спектра SH SA-44, а новое отдельное комплементарное устройство в таком же конструктиве как и SignalHound SA-44B. Данное изделие на частотный диапазон 4.4 ГГц планируется быть доступным в этом году.
Предлагаю избегать обсуждения "демократических цен" - в теме даны различные варианты покупки и каждый волен выбрать наиболее удобный для себя вариант.
Могу добавить, что московский дистрибьютор этого оборудования весьма уважаемая и долгие годы известная специалистам компания.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 22:29:51 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #43 : 20 Января 2011, 11:11:12 »
Да я не критикую, и фирма мне понравилась. Есть много всего, жаль не рассылают. Прибор оплатил, жду прихода ;) ! Своё ИМХО выскажу после того, как поюзаю.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 12:58:04 от ra4fix »
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #44 : 20 Января 2011, 14:56:05 »
to RA3APW: Карен, приветствую! Спасибо за информацию об этом прекрасном приборчике! Я только не понял,-в спецификации указано: "Frequency Sweeps up to 140mhz per second"...Если это так, то при настройке, скажем, передатчика на 432мгц, если мы хотим видеть весь спектр частот,-вплоть до 5-й гармоники (а это: 0-2Ггц),то, при такой скорости сканирования, нам необходима пауза прим. 15сек. каждый раз после каких-либо изменений..? Скорей всего я не прав...-поскольку - какие проблеммы со скоростью обзора могут быть у обычного анализатора при полосе пропускния 5мгц?... Раз тема касается боковых шумов генераторов, то могу привести данные своих недавних измерений,- шума синтезаторов своих трансиверов К2 (от "Elecraft") и IC-706MK2G ( ICOM ) на диапазоне 7мгц. Получилось: при расстройке в 10кгц:-136...137дбгц (К2), и -127..128дбгц (Icom). При расстройке в 5кгц, соответственно: -132...133дбгц и -117...118дбгц. Измерения производились "дедовским" способом,-кварцевый генератор на 7,070мгц с 50-омным аттенюатором на выходе. Сначала трансивер настраивался на частоту генератора и аттенюатором устанавливался сигнал равный чувств-сти, а затем, расстроив трансивер на 10 или 5 кгц,- устанавливался сигнал ( уже в виде бокового шума гетеродина ) равный такому же уровню на выходе трансивера. Не знаю,-всё ли здесь правильно...73! Николай.
