Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 95805 раз)
Оффлайн ra4fix
  • Stas
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #60 : 25 Январь 2011, 17:42:46 »
Andrew_RK
А какая версия ПО у Вас стоит ?
2.03 та, что была на диске, сейчас поставлю 2.05 посмотрю.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #61 : 25 Январь 2011, 18:19:13 »
Вот чё у меня получается:
Моё мнение, чё-то там ПО мракобесничает >:D Если аппроксимировать все "ступени", то линия шумов станет близкой к той, какой её должен выдавать "Роде и Шварц". Но, это я знаю исходный резалт, а что мне делать с "натурными" измерениями своих поделок. Возможно это "багофича" 8) производителей при уровнях шумов ниже предела прибора. Или я что-то не так делаю?
1) Пример на уровне предела измерения фазовых шумов прибора.
Phase Noise Performance internal reference oscillator (SH SA-44 ПЕРВОЙ версии) TNX RA3AQ
RF Frequency 100 MHz  161 MHz 321 MHz 500 MHz 640 MHz 1 GHz   2.0GHz   2.5 GHz
Offset1Hz      -41         -41        -38        -28        -38         -38       x            x
10Hz             -60        -70         -62        -60        -58         -57       x            x
100 Hz          -100       -98         -92        -85        -87         -83      -80         x
1 kHz            -111      -108        -102       -98        -97         -93      -88         x
10 kHz          -113       -112        -105      -100       -96        -94       -88         x
30 kHz                       -109       -96         -92        -91        -87        -82         x
100 kHz         -115      -110        -110       -110      -102       -100     -93         x
1 MHz            -130      -130       -130        -130      -130       -128    -127        x
2) Попробуйте входной сигнал с частотой не кратной 10 МГц (TCXO)
« Последнее редактирование: 25 Январь 2011, 18:38:24 от RA3APW Карен »
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #62 : 26 Январь 2011, 10:38:01 »
Вот тоже "непонятка"! Не срастается в ПО математика.
Не кратные частоты пробовал, разницы не увидел.
ЗЫ: Посты не отражают эмоционального состояния. Для понимания: я не ругаюсь, я пытаюсь выяснить, как будет лучше. Как бета-тестер, чем-то даже помочь парням из "тест эквипмент плюс" (жаль с языком не задалось  ::) ) Ну и для нас, надеюсь будет польза!
Вот ещё картинка. На самом деле на сигнале нет ни "трибуны" +-200кГц под несущей, ни спуров +-385кГц и далее.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 11:55:27 от ra4fix »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #63 : 26 Январь 2011, 11:18:35 »
Был в гостях у Карена в выходные. Смотрели, что же из себя представляет знаменитая Si570.
Только дома обратил внимание на такие же "непонятки".
На первом скрине - фазовые шумы в полосе 1 МГц. Здесь всё хорошо!
На втором скрине - спектр того же генератора  в полосе 2 МГц. Почувствуйте разницу!
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 11:23:49 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #64 : 26 Январь 2011, 12:05:31 »
Обновил фирмварь, спуры исчезли, пьедестал остался. То пространство, что под пьедесталом реально нужно. Там могут прятаться близкие спуры, попадающие в полосы пропускания приемопередатчика. И чтоб их давить, их надо видеть. Ну и несколько смущает вид спектра с этой фигнёй :-[
Из недостатков: мало сохранённых трасс, всего 2 и они, как и в автономных приборах не привязываются к изменяемым параметрам. При выключении программы трассы бесследно пропадают. Где можно их сохранить? Попробовал сохраниться как файл, выскочила ошибка при открытии.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 12:33:40 от ra4fix »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #65 : 26 Январь 2011, 21:23:14 »
Как предположение - синтезатор на базе Si570 управляется, в отличии от других микросхем-синтезаторов, по шине I2C. Частота обновления в шине I2C равна 100 кГц. Вполне возможно, что в качестве "пьедестала" на второй картинке мы видим результат влияния шины управления I2C на выходной сигнал.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 21:29:07 от RA3APW Карен »
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #66 : 27 Январь 2011, 10:00:52 »
RA3APW Карен
Однозначно нет! Я сейчас отстраиваю синтез на LMX2541 и проверяю ГСС-ом SMB 100A. Пьедестал есть в обоих случаях. При длительной работе с прибором на спектре появляются "клыки" симметрично от измеряемой "палки" на ~380кГц и уровнем ~-60дбм. При перезапуске прибора "клыки" исчезают, но потом могут появится снова при манипуляциях органами управления (надо будет посмотреть, какими).
Ещё такой баг: при просмотре на узких полосах вываливается сообщение с крестом - "ран тайм ерорр" и про нажатии ОК прога закрывается. К сожалению, не могу найти у производителя куда слать "Баг репорт"? Карен, если вы близки с российским дистрибьютером (это только моё предположение), может им "сливать" все замеченные непонятки, для дальнейшей передачи в TEP?
На картинках ситуация: выскочила ошибка, программа была закрыта, открыта вновь - на спектре появились лишние палки. На второй картинке: Прибор был выключен, включен, прога перезапущена. На линии шумов видны изломы по границе сетки ???
На третьей картинке не мной измеренные фазовые шумы опорника от "Мориона". Измеритель - НР3048 (не хило стОящий). И тоже видны ступени на границах декад. Похожие ошибки сопряжения уровней в матанализе?
« Последнее редактирование: 27 Январь 2011, 12:05:06 от ra4fix »
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #67 : 27 Январь 2011, 11:57:22 »
Andrew_RK
Отлично, Андрей! Торопиться не надо. Надо вернуть обществу здорового члена :)
Прибор мне очень нравится! Свой "инстек" врядли включу теперь. То, что ПО сыровато - понятно. Начало производства - конец прошлого года. Я почему-то уверен, всё наладится и будет у нас чудесный инструмент.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #68 : 27 Январь 2011, 18:57:31 »
У меня такого нет. Однако были проблемы с драйверами USB. После установки нового драйвера все стало работать стабильно.
Андрей-РК является представителем дистрибьютора. Предлагаю о всех проблемах рапорты отправлять на customer support производителя с копией Андрею. Ответы Customer Support по существу публиковать здесь.
ЗЫ: памяти он (прибор) жрёт - ай-яй, 2Гига почти под завязку, надо уходить на 7-ку
У меня занимает в памяти всего 16 МБ.
ПО Signal Hound установил на нетбук с WinXP, второй нетбук с Win7 и десктоп с WinXP - везде работает хорошо после перехода на новую версию USB драйвера (та, что на диске не подходит).
FTDI драйвер V2.08.08 http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20808.zip
« Последнее редактирование: 27 Январь 2011, 19:19:56 от RA3APW Карен »
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #69 : 28 Январь 2011, 11:53:37 »
RA3APW Карен
Возможно у меня что-то совпало, а в "процессы" я не заглянул ::) Один SH ест примерно 100Мб.
А как его поставить? Старый обязательно снести? У меня в "диспетчере устройств" два USB конвертера - А и В. Пробовал переустановить, лучших не нашлось ???
Andrew_RK
Андрей, спасибо за заботу! Сайт посмотрю попозже. Может не стоит сразу сваливать в buglist всё подряд? Если, допустим на двух приборах аналогичная ошибка присутствует, тогда да, надо писать в ТЕР. Я ведь тоже в спектральном анализе не профи, да и хакером себя не считаю. Скорее юзер и могу что-то делать не правильно. Т.е. все "траблы" надо перепроверять. Используйте любые мои сообщения и вложения. Я буду только рад помочь!
Я наловчился так измерять ФШ: Смотрю несущую со "спаном" 10Гц и 100Гц.  Курсор ставлю на клетку на порядок ниже "спана", таким образом узнаю уровень в трёх точках. Потом измеряю фазовые шумы, и аппроксимирую кривую на начальном участке по дополнительным трём точкам. Пока вот так, кривовато, но результат похож на правду.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 15:06:54 от ra4fix »
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #70 : 28 Январь 2011, 17:51:53 »
Andrew_RK
на текущий день последняя версия 2.08.08 или 2.8.8.0.
У меня 2.6.0 и не хочет меняться.
Похоже, там стоит только цифровой приемник с ПЧ AD9874
Вот это интересно. Мы пытались её запустить, но времени не хватило.
На домашней машине нашлись дрова 2.4 поставил 2.8 но появились кракозяблы. Хм, стандартные ходы с VSC++ & NETframework, а так же изменение рег.стандартов (и откат к 2.4 дровам) резалтов тне дал ???
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 22:02:58 от ra4fix »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #71 : 29 Январь 2011, 12:20:41 »
Сначала удалить старые, а затем установить новые драйверы по указанной ранее ссылке.
В связи с этим я прошу разрешения у участников этого форума, в первую очередь у Стаса ra4fix и Карена RA3APW, использовать накопленную ими информацию и скриншоты для формирования этого списка ошибок.
Возражений нет.
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #72 : 29 Январь 2011, 13:41:23 »
RA3APW Карен
После удаления включаю прибор, он не спрашивая о новом оборудовании, ставит старые. Нужно или тонкое удаление делать, или инсталлер с экзешником. А что на счет иероглифов на интерфейсе? Что посоветуете?
PS: Притупил немного, сменил языки в рег.стандартах и всё пошло. ::)
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 15:56:46 от ra4fix »
« Ответ #73 : 29 Январь 2011, 18:33:13 »
Стас, для менее продвинутых пользователей можно здесь поподробнее: где это? какой путь? какой язк включил?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #74 : 30 Январь 2011, 00:18:30 »
Отключить SH от USB порта, удалить старые драйверы, перегрузиться, установить новые драйверы, подключить SH к USB.
