Автор Тема: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B  (Прочитано 98451 раз)
Оффлайн ra4fix
  • Stas
Re: Анализатор спектра Signal Hound USB-SA44B
« Ответ #75 : 30 Января 2011, 15:37:52 »
UA9FAD
какой путь?
Панель управления - языки и региональные стандарты - региональные параметры - выпадающая менюшка-ангийский и Панель управления - языки и региональные стандарты - дополнительно - языки не поддерживающие Юникод-тоже английский. Кракозябры исчезли но появилась проблема с заголовками и русскими интерфейсами. Что-то глубже надо копать?
RA3APW Карен
перегрузиться,
От чё не делал! Спасибо Карен!
Отключить SH от USB порта, удалить старые драйверы
После отключения прибора дрова не удалить, т.к. их не видно в диспетчере устройств. Удалять нужно в винде, систем32 - там есть унинсталлер ftdiunin . Я ещё все "sys" выкинул и длл-ки и либы с названиями, похожими на те, что есть в новых дровах. Только тогда удалось заменить версию 2.6. на 2.8.
Сейчас вроде и пьедестал стал пониже и не так выпирает по уровню, клыков пока не встречал. Осталось победить "ступеньки" на линии фазовых шумов!
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 11:10:53 от ra4fix »
  • RT2T Team
« Ответ #76 : 02 Февраля 2011, 08:14:18 »
То Автор: Andrew_RK
Модератор вкл.
Пользуясь случаем хочу пригласить всех, кто интересуется прибором к нам в гости для демонстрации его возможностей. Наш офис находится в Москве, станция метро Авиамоторная. Лучше перед визитом написать мне по Email andrew@radiocomp.net или позвонить по тел. 8-495-957-78-39, т.к. я не всегда бываю на рабочем месте. Для тех, кому сложно выбраться, готов провести измерения с заданными Вами параметрами (если, конечно, найду подходящую аппаратуру) и переслать результаты по Email. С уважением, Андрей.
Я так понимаю что Вы тут решили заняться коммерческой деятельностью от лица Радиокомпа по продвижению USB-SA44B на наш рынок по цене в 40 000 р. являясь дилерами Signal Hound, но при этом у них цена $919 ? И даже отдельный сайт для этого создали ?
Всё, что будет рассмотрено как реклама, будет безжалостно удаляться без предупреждений.
Модератор выкл.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 08:16:47 от RU3MD Константин »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #77 : 02 Февраля 2011, 10:19:14 »
Снял киношку, где ГСС свипирует по частоте от 1 до 30 МГц с шагом 1 МГц. Не ясно, что за палки ниже по частоте. Они все виртуальные, при их предметном рассмотрении они вырождались, но напрягает сам факт их присутствия на экране монитора ??? Согласитесь, анализатор спектра всё таки прибор визуальный, и перепроверять каждый раз "наличие отсутствия" не комильфо!
RU3MD Константин
Константин, мы прибор пока только ругаем и пытаемся сообща устранить все его "баги". Я очень прошу, не спугните пожалуйста офф. представителя. Не сильно навязчивые деловые предложения, я думаю тут можно позволить :)
Оффлайн khach
« Ответ #78 : 02 Февраля 2011, 10:41:13 »
ra4fix
Стас, а фотосессиию внутренностей прибора можно провести? Или он опломбирован?
Александр
Оффлайн ra4fix
  • Stas
« Ответ #79 : 02 Февраля 2011, 11:34:15 »
khach
Саш, сам хочу вскрыть, аж руки чешутся :-[ Но не хватает мозгов угадать как? И вроде нет винтов никаких и вскрываться не хочет! Схема то как-бы ясна, а как сделано - поглядеть хочется ??? Может Andrew_RK нам как нибудь потом покажет составные части?
-"Внутре у её неонка!" (Стругацкие А и Б. "Сказка о тройке")
Набрал первую попавшуюся частоту, выключил АТТ, включил УВЧ, -140дбм слышу! Но "Аудио листер" конечно не фонтан для оперативного радиосерфинга. К железке так и просится какая нить "спектравью" или "винрад"!
Что-то тихо как-то? Вчера собрал на макетке генератор-индуктивную трёхточку на J310+ЭП по схеме Г.Брагина из "YES-93". Катушка на кольце К-50ВЧ 10х6х5 (не УКВ правда, но для статистики). Запитал от 1,5V (подогнал питание под выход 0дбм). Вот скрин:
Посмотрел сигнал с венгерской УКВ станции, знаменитой "ФМ", что-то не очень :(
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 10:11:41 от ra4fix »
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #80 : 10 Февраля 2011, 00:49:51 »
Приехал мой экземпляр.
Обновил прошивку, установил самые свежие драйвера FTDI с офф сайта. Всё без проблем запустилось.
Для испытаний подключал генератор HP 8647A. Уровень сигнала показывает точно. Снял картинку фазового шума на 500МГц - очень совпадает с приведённым в даташите генератора. Позже зафиксирую.
Разобрал. Пофотографировал. Детальные фотографии по ссылке http://ham.net.ua/sh/shpic.rar.
Так же поигрался с фильтрами. Результаты в пдф файле.
Впечатления самые положительные. Теперь HAMEG HM5014-2 толко для скоростного обзора, хотя пока SH на широкополосных сигналах не испытывал.
Скорости свипирования достаточно, я за это параметр больше всего переживал. Непонятных спуров пока не наблюдал, фазовый шум без скачков прописывает. Компьютер подгружается хорошо, но особых тормозов не наблюдал. У меня 1.6ГГц частота процессора и 2Г памяти XP SP3.
Взял к нему на ebay опорник (Item number: 180399463609). Буду попозже его подключать к SH.
Ждём трекинг генератор.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн khach
« Ответ #81 : 10 Февраля 2011, 15:43:24 »
Оригинально, но немного странно. Приемник с одним преобразованием (ошибся,см поправку) и SDR оцифровкой ПЧ. И как тогда быть с зеркальными каналами? Гетеродин на ADF4350 работает на ВЧ смеситель ADE-42MH через усилок RF3377. Он же дает опору делителю частоты на базе ADF4007 (оригинальное применение микросхемы ФАПЧ в качестве управляемого делителя). ADF4007 драйвит второй смеситель ADE-14, используется в НЧ области спектра. На входе- управляемый аттенюатор на DAT-15R5, потом отключаемый коммутатором AGD936 усилитель на SGA-5489 (вроде есть не на всех версиях плат). Потом коммутатор ADG918 (W4B маркировка) выбирает нужный смеситель. После смесителя есть что-то на микросхемах с маркировкой JAJR- ненашел, что это такое. Виден коммутируемый фильтр на индуктивностях, и фильтр на 10.7 МГц. Около него сидит логарифмический детектор AD8313 (J1A). Структура фильтра по фотографиям непонятна. Ну и в конце концов приемник на AD9864. Цифровая часть и блок опорных частот.
Поправка. Преобразование все же двойное, но неизвестна частота первой ПЧ. Можно ли посмотреть вторым анализатором спектра, каковы частоты ПЧ после смесителей и после второго преобразования частоты в AD9864? Или хотя бы зондом безконтактно посмотреть частоты гетеродинов ADF4350 и внутреннего AD9864 на какой- то известной частоте скана?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 15:55:42 от khach »
Александр
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #82 : 10 Февраля 2011, 16:13:46 »
Здравствуйте, Александр ! Очень вовремя Ваш пост появился. Спасибо большое. Я сегодня хотел свой Signal Hound разбирать, чтобы фотосессию провести. Не подскажете по поводу крепежа ? Винты с торцов под декоративными наклейками ? Или же достаточно гайки разъемов открутить ?
4 винта под наклейками. С одной любой стороны достаточно открывать. Потом плата выдвигается. Удобнее со стороны SMA входа.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #83 : 10 Февраля 2011, 16:19:47 »
Можно. Из других анализаторов только HM5014-2. Может сделаю более детальные фото.
Тогда попрошу от Вас расписать по-подробнее что и где измерять.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #84 : 10 Февраля 2011, 20:52:53 »
Александр, добро пожаловать в SH-клуб.
Интересно с какой версии firmware пришел прибор.
Спасибо за фото - весьма полезно.
Относительно широкополосных сигналов - предел для SH 240 кГц.
Оффлайн khach
« Ответ #85 : 11 Февраля 2011, 13:54:44 »
Наверно имеет смысл измерять в указанных областях. Хотя верхний поддиапазон HM5014 вряд ли возьмет, он ведь только до 1 ГГц. Желательно при измерении записать частоту, на которую настроен SH. Второй гетеродин (около 9864) предположительно должен работать на 10.7 МГц. Если можно, сделать фотографию области около AD9864  крупным планом, чтобы маркировка деталей была видна, или списать маркировку руками.
Александр
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #86 : 17 Февраля 2011, 01:31:37 »
Как будет время, займусь. Хотя в даташите SH есть упоминание о промежуточных частотах: "Intermediate frequencies of 2.9 MHz and 10.7 MHz are used for all frequencies."
Сегодня проверил выходную мощность своего IC-7000. Всё чётко показывает. Результаты в пдф файле.
« Ответ #87 : 17 Февраля 2011, 14:20:43 »
Здравствуйте, коллеги. Вот ссылка, где продается новый SH за 919 долларов на ебае.
http://cgi.ebay.com/USB-1-Hz-4-4-GHz-Spectrum-Analyzer-measuring-rcvr-/370483497658?pt=BI_Analyzers&hash=item5642898aba
Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 23:00:51 от RU3MD Константин »
Оффлайн RA1AGB
« Ответ #88 : 18 Февраля 2011, 01:25:03 »
Да, только это стартовая цена аукциона. Вот http://cgi.ebay.com/USB-1-Hz-4-4-GHz-Spectrum-Analyzer-measuring-rcvr-/250774600735?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item3a6354bc1f#ht_5752wt_1139
Тот же продавец продает за 1124$ можно покупать немедленно, причем ещё и с пробником, делителем 1:10.
Или вот http://cgi.ebay.com/USB-1-Hz-4-4-GHz-Spectrum-Analyzer-measuring-rcvr-/370485031326?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item5642a0f19e#ht_1901wt_1139
За 959$ with BCN adaptor, 20 dB attenuator, DC block addesories.
А тут за 919 один анализатор http://cgi.ebay.com/USB-4-4-GHz-Spectrum-Analyzer-and-Measuring-Receiver-/250774601581?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item3a6354bf6d#ht_2143wt_1139
Правда, продавец хочет отправлять через UPS. У меня есть негативный опыт общения с этой фирмой (точнее с ее российскими агентами).
Павел
RA1AGB
73
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 01:29:48 от RA1AGB »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #89 : 14 Марта 2011, 22:34:51 »
Руководство пользователя (на английском) на трекинг генератор Signal Hound USB-TG44A находится по скрытой ссылке http://www.signalhound.com/TG1_00a.pdf
