Автор Тема: Анализатор спектра TinySA Ultra  (Прочитано 28562 раз)
Оффлайн AKi
  • t.me/worldabove1ghz
    • Личный канал в телеграме
Re: Анализатор спектра TinySA Ultra
« Ответ #30 : 21 Августа 2026, 15:54:53 »
У сотовиков есть динанометрические ключи для затяжки SMA с усилием 0.9НМ. Китайцы тоже
продают - с паспортом. Усилие гарантирует затяжку с минимальным КСВ и при этом фирмА гарантирует около полутысячи закручиваний.
Использование тарированных ключей при затяжке соединителей - правило "хорошего" тона, конечно. Сильно влияет на ресурс соединителя, как оказалось.
В принципе, можно и просто ключ гаечный использовать на 8 (для SMA и подобных). Просто затяжку останавливать как только ключ начинает "упираться".  Тоже вполне себе вариант.
А те ключи, что у вас были по ссылке - не очень хорошие. У них усилие не всегда соответствует заявленному 0.9 Н*м и ключ "ломается" порой неплавно.
« Ответ #31 : 21 Августа 2026, 16:10:11 »
Я проверял усилие динамометром - соответствует. Есть регулировка усилия, опломбирована  Китайцы с ключом приложили паспорт. Но затягиваю чаще обычным ключом - как выше сказано - получается усилие в два раза меньшее. Гайки стальные у хороших, а гнёзда почти везде латунные.
Оффлайн AKi
« Ответ #32 : 23 Августа 2026, 11:11:37 »
А мне вот с ними не везло. Усилия отличались от номинального и у одного ключа шарик был деформированный немного, поэтому ключ "ломался" с рывком, не плавно.
И я сначала на дорогие ключи на али перешёл, а теперь вообще на ТАИРовские.
