Автор Тема: Анализатор спектра TinySA Ultra  (Прочитано 3090 раз)
« : 03 Апрель 2024, 20:39:56 »
Вопрос по анализатору спектра TinySA Ultra 4"
Можно ли данным прибором смотреть спектр в районе 10ГГц, для настройки аппаратуры 10ГГц.
Пусть даже в относительных попугаях.
Где скачать русскую инструкцию?
Какие прошивки можно в него залить?
PS. Интересный прибор есть у многих, а темы такой нет.
Онлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Анализатор спектра TinySA Ultra
« Ответ #1 : 03 Апрель 2024, 20:52:35 »
Добрый вечер, Александр!
Тоже заказал себе данный прибор.
Посмотрел много роликов на ютьюбе, выбирая между TinySA Ultra 4" и SA6.
Про использование  TinySA Ultra 4" свыше 6ГГц также материалы видел.
На этих частотах работает он как индикатор, позволяет посмотреть больше/меньше.
Динамический диапазон на 10ГГц чуть больше 20дБ.
Про патч прошивок пока не интересовался.
Диапазон выше 6ГГц включался через меню.
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #2 : 03 Апрель 2024, 21:04:28 »
Какую логопериодическую антенну лучше взять от 0,1 до 6 ГГц??
« Ответ #3 : 03 Апрель 2024, 21:49:30 »
Если откалибровать выше 6 ГГц - можно и на 10 ГГц измерять уровни, но конечно, точность измерения ниже.
В меню включается режим "Ultra" (выше 960 МГц)
https://radiochief.ru/pribory/tinysa-ultra-malenkij-analizator-spektra-dlya-radiolyubitelya-obzor/
Антенна от 100 МГц до 6 ГГц довольно дорогое удовольствие (П6-251, хотя есть и от 30 МГц П6-151)
А вот от 1 ГГц до 6 ГГц на aliexpress много.
Онлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #4 : 03 Апрель 2024, 21:53:29 »
Вы подыскиваете антенну 0,1-6 ГГц для измерений в диапазоне 10ГГц?
Или речь об измерениях в диапазоне до 6ГГц?
Если все-таки планируете измерять 10ГГц, то и антенну искать/изготавливать нужно соответствующую.
Если антенна нужна до 6ГГц, то разновидности логопериодических антенн, представленных на алиэкспресс, врядли имеют серьезные различия при таком перекрытии диапазона частот. Логопериодическая антенна - это компромисс (широкая полоса при сохранении сопротивления).
Онлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #5 : 03 Апрель 2024, 22:00:12 »
Вот здесь:  https://www.youtube.com/watch?v=ypqJMcVC-z8
Смотреть с 19:30
Онлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #6 : 05 Апрель 2024, 22:15:28 »
Александр, вот здесь еще есть скрины измерений до <12ГГц.
Вложение к сообщению №101
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?42072-%D1%EF%E5%EA%F2%F0%EE%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0-TinySA/page11
Вот здесь сообщение, на мой взгляд, также полезное для прочтения
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4354826&sid=7706d9161e2c19f0543ef22605825ab6#p4354826
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 23:07:33 от RU3U »
« Ответ #7 : 05 Апрель 2024, 23:14:28 »
Спасибо.
На неделе попробую в режиме ультра посмотреть LO трансвертера 10 ГГц.
С Эфира хорошо видит за 25км маяк на 1296, а вот 5760 пока на рупор не увидел.
« Ответ #8 : 06 Апрель 2024, 00:39:23 »
Вот мой ID - не перешивал. Калибровал в прошлом году, батарея заряжена на 2/3. Включил диапазон 0.8 - 5.760 гГц - калибровка кончается на 5.3гГц, дальше ступенька. Включаю LNA - "внизу ~ 3 гГц" прибавка около 20 дб, дальше убывает до ~10 дб, после ступеньки ~7дб.
Длина вдвинутой антенны 9 см, значит L/4=833 МГц. Есть мысль снять выдвижную часть и вместо неё прикручивать свою более короткую. Широкополосности конечно не будет, но для наших диапазонов должно хватить.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2024, 00:41:42 от UA9FAD »
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #9 : 06 Апрель 2024, 09:05:32 »
 Посмотрел анализатором TinuSA 2ую гармонику гуна из комплекта на 5,760 МГц, от Владимира R3GC. Закрыл опорник пенопластом, к плате прижал таблетку от пазистора телевизора, при 12 В держит 50-51 градус.
 Частота TinuSA немного не совпобает с частотомером ЧЗ-63/1, на частотомере частота опорника 26 МГц.
 LNA отключен, на входе аттенюатор 20 дБ. Уровень частоты 5330 МГц опорника -10,4 дБм, второй гормоники -54,4 дБм, но после 5,4 ГГц то же есть ступенька.
Измирение очень сильно зависит от закрутки всех разъёмов, подкручивал "утконосами"
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2024, 09:18:28 от UA3RUF »
Валерий
« Ответ #10 : 07 Апрель 2024, 15:29:41 »
Спасибо за помощь.
Измерил маячок Владимира R3GC
10369,143 МГц
Выставил диапазон 10369 и 10370 МГц.
Получился уровень -37дБ.
Сделал вывод для себя: Таким прибором можно смотреть спектр и настраивать аппаратуру на 10ГГц.
ЗЫ.Качество фото на 3-ку.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2024, 15:32:54 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #11 : 07 Апрель 2024, 19:42:00 »
10369,143 МГц
Александр, если представится возможность измерить маячок точным прибором - было бы интересно посмотреть результат.
« Ответ #12 : 08 Апрель 2024, 07:07:06 »
В моем анализаторе без калибровки для Ultra
6 ГГц  занижает на 4 дб
7 ГГц  - 3дб
8 ГГц -10 дб
9 ГГц -20 дб
10 ГГц - 28 дб
11-12-13-14 ГГц видит, погрешность не стал записывать, показометр
Значения записаны без МШУ ! С МШУ поправки еще больше (внутри МШУ с завалом после 4-5 ГГц)
« Ответ #13 : 17 Апрель 2024, 08:09:12 »
Правильно ли я понял, что прибор позволяет проводить шумовые измерения? Пробовал кто-нибудь?
« Ответ #14 : 27 Март 2025, 19:10:24 »
Поднес TinySA к дверке работающей микроволновки на расстояние 1 см, телескопическая штатная антенна  полностью вдвинута. Увидел просачивающийся уровень -40dbm. По прикидкам это меньше микроватта/см^ - значительно ниже нормы. Микроволновка шведская 900вт, лет двадцать отработала.
