Автор Тема: Анализатор спектра TR4122B  (Прочитано 7323 раз)
Оффлайн khach
Re: Анализатор спектра TR4122B
« Ответ #15 : 14 Февраля 2009, 12:59:51 »
Это как раз мой прибор.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/mixer_mess1.cfm
Именно с этой ссылки я картинки и копировал, но надо заметить что они не восстановили оригинальный смеситель а переделали под более простую и понятную схему. Т.е изначально там был диодный квад, а оставили только пару диодов. По поводу начальной версии балуна -невидно  на фото и непонятно- коаксиал около диодного квада к земле припаян или висит в воздухе? И квад диагоналями припаян к оплетке коаксиала и средней жилы? Это все таки получается двойной балансный смеситель и гетеродин будет меньше пролазить во входные цепи. Получается изначальная схема была типа этой в аттаче. Только вход по IF, а гетеродинный балун упрощен- использованна центральная жила. Кстати, а с обратной стороны, там где выход ПЧ на ФСС можно конструкцию сфотографировать? как там балун устроен.
После переделки к сожалению никто не проверял смеситель на интермодуляции- может быть понадобится подобрать уровень гетеродина.
Где взять оригинальные квады и как они называются- никто незнает. Но можно поискать у Aweroflex http://www.aeroflex.com/ams/Metelics/micro-metelics-prods.cfm нечто подобное (по прямому падению напряжения и емкости перехода) или воткнуть квады HSMS 2827 или 2829 (как лучше по топологии получится)
или SMS7621-081 или два диода из тех же серий в SOT23 корпусе. Как замена пойдут ширпотребовские BAT 62 63 68 (BAS 70 наверно слишком низкочастотен).
Александр
Оффлайн RA1ZS Сергей
« Ответ #16 : 17 Марта 2009, 20:44:47 »
Для RU3MD.
Константин добрый день.
Маил ваш не нашел, пишу здесь.
Так и не смог найти аттенюатор, пока работаю на смешной самоделке, но червяк гложет, ПРИБОР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ!
Я так понял что увас есть возможность подобрать подходящий, ранее я писал он имеет размер 0,5х1 см., а внешний вид на картинке.
по бокам корпус и соответственно вход-выход.
Заранее благодарен за содействие, затраты соответственно погасим.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 18:46:11 от RA1ZS Сергей »
  • RT2T Team
« Ответ #17 : 17 Марта 2009, 23:54:46 »
To RA1ZS
Сложно не  увидеть мой майл - он в подписи Константин  ru3md(гав)mail.ru
Затрат тут никаких ...
Черкните свой телефон в личку или на майл
http://rt2t.ru/
