Автор Тема: Анализатор спектра TR4122B  (Прочитано 7512 раз)
Оффлайн RA1ZS Сергей
« : 05 Февраля 2009, 22:24:23 »
Кто эксплуатирует данный прибор,
нужна схема!!! (Особенно первого смесителя)
Спасибо.
  • RT2T Team
Re: Анализатор спектра TR4122B
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 10:33:42 »
Схемы на первый смеситель в природе нет.
Там и смотреть-то нечего. Стоят диоды типа HSCH-5531. Если конечно память не подводит.
А что случилось ? По входу мощёй прокачали ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #2 : 10 Февраля 2009, 20:38:34 »
Совершенно точно, вот он сам смеситель и что получилось от того что бывает когда поддали ему, скорее всего это АТТ. но номинамы? не знаю.[/img]
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 00:30:01 »
Скорее всего это секция АТТ (99,9%) Детально не рассмотреть.
Смесительные диоды наверно уже перешли в мир иной.
LO у Вас 2.05 - 3.55 ГГц, 1ПЧ 2.05 ГГц.
По входу перед первым смесителем должен стоять ступенчатый АТТ 0-50 дБ.
Можно сделать более детальное фото ? Что в коробке справа ?
Куда шли два SMA разъёма ?
В сети есть на него описание на японском, но там только блок-схема.
http://rt2t.ru/
Оффлайн khach
« Ответ #4 : 11 Февраля 2009, 11:32:19 »
Добрый день.
Вот нашел на харде картинки процедуры ремонта подобного смесителя. К сожалению ссылку на оригинал потерял. Может чем-нибудь поможет. Но там решили перепахать смеситель полностью- отпаять земляную полоску около балуна. Диод кажется ставили hsms-8202. Сгоревшая часть скорее всего пад аттенюатора 2-3 дБ (IMHO).
Александр
  • RT2T Team
« Ответ #5 : 11 Февраля 2009, 12:15:02 »
Ну вот, теперь всё стало понятно ... спасибо khach
Это действительно аттенюатор. Наверняка на 3дБ
Если скажите размеры , то попробую подобрать из имеющихся у меня поликоровых.
в крайнем случае можно поставить GAT-03 или PAT-03
Диоды действительно подойдут HSMS-8202, и они достаточно распространены, но у меня нет.
http://rt2t.ru/
« Ответ #6 : 11 Февраля 2009, 21:29:43 »
Большое спасибо -khach-
Константин,  4122 У меня только как месяц, бывший хозяин говорил что он поверен и все ОК, но как начал пользовать -ТУПОЙ- по чутью вот тут-то все и выяснилось, проверил АТТ, слава богу все хор. , но дальше стал смотреть тут и нашел такую штуку, взрыв на макаронной фабрике, да там еще конденсатор и резистор последовательно по цепи стоят (они параллельно запаяны) на фото они видно оно 510 ом, а у меня 1.8ком. И еще такие диоды прибором проверять можно? , а тоя уже проверил, показал маленькую разницу прямое и обратное сопр.
Размеры АТТ только завтра, он у меня на работе.
Заранее благодарен.
« Ответ #7 : 11 Февраля 2009, 21:57:52 »
Пока запаял так, но на ВЧ не очень чувствительность.
ДА, вот какой наминал резистора который рядом сконденсатором (его не видно сварился и собрался в каплю, поэтому у него такое сопротивление 1.8 ком (как я измерил).
Оффлайн khach
« Ответ #8 : 11 Февраля 2009, 22:48:56 »
Не 510 ом а 51 и 0(ноль) нулей т.е 51 ом. Пад можно заменить крестом из SMD резисторов как на фотке, только номиналы непонятны. Запустите RFsim и в tools/desugn/attenuator нарисуйте то что надо. Только резистор к земле возьмите два одинаковых и в 2 раза больше. Например 4 дб пад это бкдет грубо два последовательно 10 ом (маркировка 100 у SMD резисторов) и к земле два по 200 ом (201 маркировка). А на рисунке на землю стоят 2ком (2001 это 200 и 1 ноль) и последовательные 100ом (1000 это 100 и 0 нулей) Поэтому оно получилось тупое.
Диоды можно проверять китайским тестером в режиме прозвонки диодов. Тогда прямое падение должно быть 160-180 мВ (это при токе 10 ма). Ну и желательно проверить тестер вторым тестером чтобы на разомкнутых щупах было не более 3-4 вольт, а то можно будет диод пробить в обратном включении.
Кстати, при таком "взрыве на макаронной фабрике" я бы проверил и ФНЧ (та куча квадратиков в отсеке справа)- проверить не сгорели ли дорожки между квадратиками. Ну и в аттенюаторе точно должны быть подпаленные пады, тут уж как повезло- какие были включены при взрыве, те и подгорели. Могли завариться на КЗ или плохой плавающий контакт получиться. Поэтому аттенюатор надо все равно просмотреть весь.
Диоды временно можно BAS70 поставить, а HSMS можно выковырять из антенных головок спутниковых тюнеров (из тех, где смеситель на диодах).
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 23:03:33 от khach »
Александр
« Ответ #9 : 11 Февраля 2009, 23:49:41 »
По этому вопросу все понятно, диоды - мне так кажется что там четыре в одной сборке, на фото видно что там четыре вывода два крайних к полосковому трансформатору (как я понял) а два других, одон на центральную жилу кабеля другой рядом на корпус кабеля.
« Ответ #10 : 12 Февраля 2009, 20:30:32 »
Сегодня посмотрел входной фильтр, чистенький, все хорошо, размер АТТ "1 Х 0,5" см , запаял резисторы в АТТ, поменя резистор который паралельно с конденсатором, после чего подал генератора частоту от 1мгц - до 1.5 ггц с уровнем -30 дбм, неравномерность порядка 3 дб, я думаю что лучше не сделать.
« Ответ #11 : 12 Февраля 2009, 20:34:52 »
Забыл спросить.
Я только не понял, какие конкретно там диоды применены.
« Ответ #12 : 13 Февраля 2009, 22:32:47 »
Вот схема родного смеситея.
  • RT2T Team
« Ответ #13 : 14 Февраля 2009, 00:26:34 »
HSMS-8209 Crossover Quad должны подойти.
Я раньше не видел на фото 4-й ноги  :-[
http://rt2t.ru/
« Ответ #14 : 14 Февраля 2009, 09:33:05 »
Грэм помог мне, вот ссылка.
Это как раз мой прибор.
Спасибо.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/mixer_mess1.cfm
С уважением Сергей.
