Автор Тема: Анализатор спектра Triarchy TSA5G35 и др модели до 12ГГц  (Прочитано 9906 раз)
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
Перекапывая интернет, нашел сайт производителя анализаторов http://www.triarchytech.com/product.html
Можно купить через ebay.
Параметры впечатляют, но смутил размер самого девайса (USB свисток). Может кто уже имеет в эксплуатации данный анализатор и какие впечатления?
Конструирую
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Штука в общем то неплохая, но это скорее не прибор а индикатор. Пользоваться им можно , но он не в какое сравнение не идёт с измерительными анализаторами , вы правильно заметили - что габариты малые у него . У анализатора самое важное - это входные блоки , фильтры и тд итп . В   "Свистке" АЦП сам находиться , БПФ делается софтом который на компе . Я его видел ) но внимания как то не заострил на нём ..... Он предназначен больше для различного рода сервисных служб , которые беспроводными делами занимаются .. За неимением ничего и им можно что то оценить .
« Последнее редактирование: 01 Март 2014, 22:50:46 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
Дмитрий, спасибо большое за ответ. Действительно, смутило то, что это реальный "свисток", а денег просят не мало. Вот я в сомнениях, что купить для измерения уровней, хотя бы до 2,5 ГГц. Как вы заметили, можно и этот девайс использовать, но только как индикатор.
Основная проблема в том, что в таких ценовых диапазонах сложно что-то купить профессиональное, пусть даже Б/У.
Конструирую
  • N.Novgorod R3TGM
смотря точность какая вам нужна
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Тут так сказать сложность какая в определии - смотря какаие цели и какие измерения вы им будете делать .
Если вы берёте анализатор до 3ГГц допустим - то вы сможете на нём спектр просмотреть сигнала до 1ГГц, так как  3 гармоника это 3ГГц .
Разрешающая способность по частоте - если 1ГЦ то с точностью до герца сможете исследовать спектр......Фактически частотомер не нужен .
Чувствительность - тут как говориться  чем с меньшими уровнями сигнала может работать анализатор - тем лучше .- 80дБ это уже неплохо .
У меня в качестве "индикатора" используется С4-27 образца 1985 года . Преимущества - До 40ГГц диапазон ,надёжность как у автомата Калашникова... эксплуатирую с 1998 года , поменял кондёры электролиты , переменнные резисторы .....делал профилактику - чистил контакты на переключателях и всё ............Недостатки - тяжеленная штука , состоящая из 2 блоков , энергопотребление ватт по 150 каждый блок .Габариты тоже значительные ..........
В качестве измерительного , с 9 кГц до 3ГГц R&S FSC3 . С трекинг генератором (  получается два прибора в одном анализатор спектра и скалярная панорама для изменения АЧХ). Полоса фильтра по ПЧ от 10Гц до 3МГц,чувствительность -140дбм
N.Novgorod
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Использую TSA5G35 больше полугода. Впечатления, в общем, положительные.
Немного неудобный интерфейс программы, особенно при работе с маркером: приходится останавливать и запускать по-новому цикл для новых измерений.
Уровни измеряет адекватно, для повышения точности измерений есть электронная "лупа".
Из недостатков: мал динамический диапазон; широкая полоса; недостаточная экранировка (влияние ЭМП). Согласен, что это не прибор а точнее индикатор (хороший).
  • N.Novgorod R3TGM
Минимальная полоса фильтра ПЧ какая ?? Разрядность АЦП  или динамический диапазон ???
N.Novgorod
  • QRA: LO80nh
Минимальная полоса пропускания: 50 кГц.
Динамический диапазон у него не нормирован, размах уровней по шкале составляет 50 дБ, так что можно ориентироваться на эту цифру.
  • N.Novgorod R3TGM
При такой широкой полосе - однозначно предназначен для работы с широкополосными сигналами - просто визуальная оценка спектра и его равномерности или неравномерности,к примеру   тот же С4-27 имеет минимальную полосу в 300герц.
N.Novgorod
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
Евгений, добрый день! Спасибо, что отписались, как пользователь " реального прибора". Вот всё пытаюсь разобраться, что мне нужно от измерителя. Думаю, что и при таких указанных недостатках, мне будет вполне хватать его возможностей.
Я в основном конструирую-ремонтирую и основная задача, оценить уровни по каскадам, посмотреть спектр. Узкополосных измерений пока не вижу в диапазоне после 1ГГц.
А по поводу недостаточной экранировки, может поместить анализатор в дополнительный корпус, как вариант. А производители не обновляют на него ПО?
Конструирую
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
Дмитрий, добрый день!
Да, я знаком с С4-27. Анализатор хороший и была возможность забрать его для личного пользования, но как раз вес+габариты отрубили все варианты. Физически некуда его ставить ((( Поэтому и присматриваю чего посовременнее и негабаритное.
Если вас не затруднит, напишите, по каким основным критериям оценивать анализаторы? Понятно, что у каждого пользователя разные задачи, но тем не менее, на что смотреть при выборе? Может что-то на вторичном рынке по приемлемой цене поищу из брендовых (Anritsu, HP и тп.)
Конструирую
  • QRA: LO80nh
Свежие версии ПО есть на сайте.
При приобретении устройства фирма высылает файл лицензии (License file с серийным номером устройства), содержащий калибровочные переменные, этот файл размещается в директории программы.
  • N.Novgorod R3TGM
1. Рабочая полса частот - край вашей рабочей полосы частот умноженный как минимум на 3 если до 2,5ГГц  - то получаем 7,5ГГц , в противном случае вы увидете только основную первую гармонику . Тоесть это уже не анализатор спетра это что то типа приёмника обзорного
2. Разрешение по частоте - конечно лучше бы иметь в 1 Герц , но у моего родешварц ,который до 3ггц разрешение 10 герц . но если будет даже 100 грец это тоже вроде нормально .От разрешения по частоте зависит с какой точностью он вам "нарисует спектр сигнала , точнее его составляющие".
Про разрешение по частоте можно так сказать - когда вы видите на экране колоколообразный пик - то это фактически АЧХ фильтра анализатора .
3.Динамический диапазон не менее 60 дб . Для проверки усилителей мощности например этого хватит вполне .
4. Хорошо если анализатор содержит в себе ещё трэкинг генератор(частота трэкинг генератора синхронизирована с горизонтальной развёрткой ) - это поволяет производить скалярное измерение АЧХ ... из отечесвенных например С4-60 такой содержит . Это удобно для исследования АЧХ - два прибора в одном
5. Из БУ  если будете искать то можно НР , но сразу скажу цена на более мене хороший анализатор даже бу от 100 тр ....Анализатор спектра - это один из наиболее сложных приборов , поэтому и цена
Выше было написано про скалярные анализаторы .
Есть ещё векторные анализаторы  - они позволяют выводит на экран "сигнальные созвездия "  различных видов цифровых модуляций - точнее манипуляций - например можно увидеть фазовую манипуляцию на пи/4 - то есть наблюдать перескок фазы на 90 гадусов .... на скалярном анализаторе вы это не увидите .
Вот вкратце и всё ..
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
Не так давно я колупался в поисках бюджетного варианта анализатора спектра, и как то из всех еще разумных по ценам вариантов кроме Signal Hound и Rigol DSA815-TG все остальное показалось сильно уступающим по соотношению цена/возможности.
В результате победил Rigol... До 1.5 ггц - очень приятно все. А вот более высокочастотные модели уже нереальных денег у них стоят.
  • N.Novgorod R3TGM
про Rigol поподробнее напишите - параметры  его
N.Novgorod
