Автор Тема: Анализатор спектра Triarchy TSA5G35 и др модели до 12ГГц  (Прочитано 10752 раз)
Оффлайн UA3ATQ
про Rigol поподробнее напишите - параметры  его
http://www.rigol.com/download/Oversea/DSA/Datasheet/DSA800_DataSheet_EN.pdf
• All-Digital IF Technology
• 9 kHz - 1.5 GHz Frequency Range
• Up to -135dBm Displayed Average Noise Level (DANL)
• -80dBc/Hz @ 10kHz Offset Phase Noise
• Total Amplitude Uncertainty < 1.5dB
• 100Hz Minimum Resolution Bandwidth (RBW) - (после ввода кода активации опции появляется и 10 гц)
• 1.5GHz Tracking Generator (DSA815-TG)
• Advanced Measurement functions (Option)
• EMI Filter & Quasi-Peak Detector Kit(Option)
• VSWR Measurement Kit(Option)
• Complete Connectivity: LAN,USB host,USB device,GPIB (option)
• 8 Inch WVGA (800x480) Display
• Compact Size,Lightweight
Покупался в Штатах, $1495 за -TG версию (с трекингом).
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 22:30:49 от UA3ATQ »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Весьма неплохой аппарат HB2U , к тому же ещё и с трэкинг генератором - два прибора в одном !!! А можно так сказать прояснить что такое за код активации ?? вроде 10 герц то всем охото в разрешении
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 22:36:40 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
У них там есть софтовые опции, которые продаются отдельно в виде кода активации. Типа лицензионного ключа, привязанного к серийнику прибора.
Народ уже разобрался с алгоритмом. ;)
Опция 10 Hz RBW к продаже кроме как в Китае не предлагается. Приберегают для более дорогих приборов видимо. ;)
Из другого - VSWR Measurement Kit - используется в комплекте с мостом и позволяет быстро калиброваться на "обрыв" в нужном диапазоне частот и выдавать на экран уже график КСВ. EMI/Quasi-peak detector опция - плюшки специфичные для измерений ЭМС, Advanced Measurement Kit - набор автоматизированных стандартных измерений типа мощности в соседних каналах, мощности в канале, занимаемой полосы частот, полосы излучения, отношения сигнал/шум, гармонических искажений, интермодуляционных искажений третьего порядка и др.
  • N.Novgorod R3TGM
Весьма радостные вести - что лекарство найдёно!! А так думаю прибор весьма не плохой , думаю обсуждение здесь весьма полезно в плане информации по данному типу прибора !!
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
Уже ветку под него создали отдельную в этом разделе.
  • N.Novgorod R3TGM
Так тогда туда может переместиться для общения  HB2U
N.Novgorod
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
1.......................
SKIP
5.......................
Выше было написано про скалярные анализаторы .
Есть ещё векторные анализаторы  - они позволяют выводит на экран "сигнальные созвездия "  различных видов цифровых модуляций - точнее манипуляций - например можно увидеть фазовую манипуляцию на пи/4 - то есть наблюдать перескок фазы на 90 гадусов .... на скалярном анализаторе вы это не увидите .
Вот вкратце и всё ..
Дмитрий, по первым пяти пунктам все предельно ясно, спасибо. Вот по векторным анализаторам для меня вопрос сложный, буду заниматься самообразованием. Много лет занимаюсь конструированием радио, но все равно многое не охвачено знаниями)
Конструирую
  • N.Novgorod R3TGM
Векторные анализаторы схем измеряют и показывают полный набор амплитудных и фазовых характеристик схемы. Это  S-параметры, передаточные функции, амплитуда и фаза, КСВ , вносимое затухание или усиление, ослабление, групповая задержка, потери на отражение или коэффициент отражения.  ВАС включают источник сигнала развертки  , анализатор сигналов для разделения прямого и обратного тестовых сигналов, а также высокочувствительный фазово-когерентный приемник со сдвоенным каналом,  монитор  для показа векторной диаграммы ( диаграммы Вольпертра -  Смита к примеру ........) зависимости уровня ли фазы  сигнала от частоты в исследуемом диапазоне. Измеренные  параметры обычно рассматриваются как характеристики  матрицы рассеяния (S-параметры), для последующего их и спользования в системах САПР  таких как микровэйв офис на пример ...... Вот в кратце на счёт векторных анализаторов ....
N.Novgorod
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
Решил не начинать новую тему, добавлю вопрос сюда.
Есть вариант забрать за небольшую сумму Digital&Analog TV meter PROMAX MC-577 с диапазоном от 47 МГц до 2200МГц. Понятно, что это абсолютно не то что нужно, но мне он как "показометр" нужен в районе 430-1300 МГц. Самое проблемное у него - это нестабильность частоты. Настройка  многооборотным резистором. Я его открыл и понял, насколько примитивно организована входная часть. Установлены 2 блока, типа наших СКД, на разные поддиапазоны.
Поищу datascheet на эти блоки, попытаюсь понять, как управляются и почему такая нестабильность частоты (например выставил 433МГц, показания прыгают +- 3-5МГц). Может чего неисправно, нужно разбираться.
Может кто подскажет, как его модернизировать для наших, радиолюбительских задач?
Конструирую
  • N.Novgorod R3TGM
Приветсвую ) вопросы - 1 Чем меряли частоту ? 2 меряли или управляющее напряжение в то время когда проводили измерение частоты ? 3 Смотрели ли осцилографом управляющее напряяжение - если ли там выбросы или ещё что нибудь отличающиеся от постоянки.?? Значения частоты могут ещё прыгать по причине того ,что прибор изначально ппредназначен для работы с широкополосным каналом а надо для работы с узкополосными каналами,поэтому показания и могут иметь нестабильность . У него точность по уровню 4 или 6 дб !!! вот это уже не есть гуд !!!
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 14:04:36 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Собственно там обычный ТВ и аналоговый SAT тюнер, они и в ТВ без АПЧ не работают стабильно. По схемотехнике там стабильность и не нужна. У меня есть и такой и пролинк4С, там цифровой синтезатор. Вот у него стоит картинка стабильно, но на анализатор спектра они никак не тянут, так только если обзорно.. хотя на цифровом Пролинке я частоты гетеродина SAT конверторов по образцовому генератору выставлял после их перестройки.
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
Приветсвую ) вопросы - 1 Чем меряли частоту ? 2 меряли или управляющее напряжение в то время когда проводили измерение частоты ? 3 ............SKIP
Дмитрий, доброго дня. Увы, пока не открывал его. А частоту он показывает на встроенном частотомере. Попробую измерить стабильность управляющего напряжения, напишу по результатам.
Конструирую
  • N.Novgorod R3TGM
Показания частотомера зависят от стабильности опорного генератора , если там стоит ширпотребовский кварц , то это уже не частотомер а индикатор .Если есть возможность померяйте частоту например частотомером Ч3-65 , даже без рубидиевого опорного генератора, который обычно с ним используется..... .
N.Novgorod
Оффлайн rexi
Здравствуйте! У меня та же проблема  с прибором "promax mc-577". Частота на табло постоянно прыгает. Хотя по картинке на экране анализатора показания стабильны. И не могу на нем услышать обычные FM радио вещание. Кто что посоветует? Может есть у кого схема этого прибора или идеи о его доработки?
Всем спасибо.
Оффлайн Ua7gU
  • ex UA6GU
  • QRA: LN05XC
Всем спасибо.
Здравствуйте! Так вот коллеги здесь как раз раз говорят, что это не анализатор, а показометр. С этим я полностью согласен. Смотрел им несущую на 1230 МГц с трансивера. Да, есть горб и даже не плывет по экрану. Но неудобно все это, уровень в попугаях, частоту точно не выставить и не измерить им... . Не буду я его забирать у человека, тем более, что он просит немало денег за него.
Конструирую
