Автор Тема: Анализатор Т-100  (Прочитано 70237 раз)
Оффлайн RA1ASC
Re: Анализатор Т-100
« Ответ #30 : 19 Февраля 2011, 23:23:58 »
Попробовал - работает
единственое сразу прибор не подцепился ,прошивка была 1.00 :)
обновил до 1.31 все зразу получилось
« Ответ #31 : 28 Февраля 2011, 16:03:33 »
Сегодня, не без помощи коллеги по работе (его PayPall) заказал себе приборчик. Теперь месяц томиться в ожидании  ???
Все обошлось в 6505 руб.
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #32 : 08 Апреля 2011, 23:48:07 »
Сегодня получил.Три раза калибровал-три раза разные показания ксв антенны :) Подскажите pse,как он реагирует на ВЧ наводки?А то у меня с этим делом беда.
73 de RG7A Alex
ra6foo
« Ответ #33 : 09 Апреля 2011, 00:54:40 »
Калибруют на эталонные нагрузки однако. На них наводок нет.
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #34 : 09 Апреля 2011, 07:14:57 »
На 50 омной родной нагрузке КСВ=1,подключаю антенну Tangenta 2B9,кабель 20 метров,КСВ=1.41 на 144300,на 432200 КСВ=2.18 и практически одинаков по диапазону.SX 1000 показывает КСВ=1.1 на 144300 и резко увеличивается за границами диапазона.
73 de RG7A Alex
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #35 : 09 Апреля 2011, 07:48:49 »
Не заметил такого эффекта!
На 432 отраженная мощность на длинном кабеле практически отсутствует, поэтому показания 2.18! А мощность Т-100 наверно миливатты.
Подключите 100 м кабеля и у Вас будет КСВ=1 везде :)
Лучше всего мерить рядом с антенной.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #36 : 09 Апреля 2011, 11:00:19 »
на длинном кабеле вот такая картинка получается
Антенна 300 опек и метров 60 кабеля рк-50-7-11 :))
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 11:03:31 от RA1ASC »
« Ответ #37 : 09 Апреля 2011, 11:58:19 »
Это семиэлементная антенна на диапазон 436мГц с кабелем РК50-7-11 длиной 20 метров и потерями ~3дб. на анализаторе Т-100.
Программа Ver 1.04 UA3RAW
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #38 : 09 Апреля 2011, 16:17:07 »
Спасибо.Значит все в норме.Чешская утилитка сразу пошла.А 1.04 UA3RAW не могу запустить.И MSCOMM32.OCX прописалось нормально,но Excel пишет Compile error.
Cant find project or library. :( По моему он не видит Т100.И оффис 2007 удалил,2003 установил,бесполезно.Буду разбираться дальше.
73 de RG7A Alex
ra6foo
« Ответ #39 : 09 Апреля 2011, 18:27:24 »
20 м кабеля поболее затухание будет, около 4.5 дб, но дело не в этом.
Графики меж собой не стыкуются.
На 433 МГц -40 дб обратных потерь это КСВ 1.02, на графике видим 1,18.
КСВ 1.18 при затухании кабеля 4,5 дб это КСВ антенны 1,6. Многовато.
10 04 2011 Добавлю, что на 435 МГц смотреть Z, R, Jx через кабель вообще,
а через 20и метровый тем более - нет никакого смысла и пользы.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/pravilnyy-ukv-most-i-pravilnaya-metodika-izmereniya-ksv/msg91042/#msg91042
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 16:00:28 от RA6FOO »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #40 : 10 Апреля 2011, 20:27:06 »
Исправлена ошибка вычисления Return Loss.
Вышла новая версия 1.05 T100 utility
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #41 : 10 Апреля 2011, 21:15:24 »
Александр, здравствуйте!
Описание проблемы и решение здесь:
http://support.microsoft.com/kb/840926/en-us?fr=1
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #42 : 12 Апреля 2011, 19:56:41 »
Скачал,зарегистрировал.Все по прежнему.Значит в оффисе что то еще не хватает.Буду пробовать дальше. Андрей спасибо за помощь.
73 de RG7A Alex
« Ответ #43 : 12 Апреля 2011, 20:07:30 »
Андрей, от меня , как от топик-стартера, ОГРОМЕННОЕ спасибо за программу!
Думаю, многим пользователям полезна будет. В Office2003 без проблем.
Вот если-бы еще диаграмму Смита...  ::)
« Ответ #44 : 16 Апреля 2011, 11:34:07 »
Спасибо Владимир - подметил насчет S11, выкладываю в новой версии 1.05 ту же антенну (как уже писал она на диапазон 436мгц "для сторожевых дел" - там КСВ немного лучше) :).
Графики несколько отличаются от предыдущих - возможно погода другая.
Как представится возможность - посмотрю с коротким кабелем. Или другую антенну.
