Автор Тема: Анализатор Т-100  (Прочитано 67744 раз)
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
Re: Анализатор Т-100
« Ответ #75 : 24 Октября 2011, 19:17:09 »
Купил резисторы С2-10 и С2-29 49,9 Ом.Сменил разъём PL-259 под RG-58 на PL-259 под RG-213,запаял сразу два разных типа резистора.КСВ стало 1,16-1,18 на 470 МГц.Проверили нагрузки и переход SMA-SO-239 на других анализаторах-OBZOR 804/1(tnx RA4DX) и VNWA DS8SAQ (tnx RA4CTR)-результаты схожие,очень сложно "перейти" на PL корректно.Переход SMA-PL ухудшает КСВ примерно на 0,1ед.Нагрузки 50 Ом на PL имеют большую паразитную собственную ёмкость из-за конструкции разъёма.Вывод давно всем известен:
PL-239 не 50 Омный разъём на УКВ,если есть возможность,то лучше его не применять.
Калиброваться достаточно на SMA OSL,затем навинчиваем нужный переход и меряем/настраиваем нагрузки.Были измерены ANLI A-300MU,A-1000,OPEK UH-2401.
С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #76 : 24 Октября 2011, 19:45:34 »
 Вячеслав,   будите экспериментировать с нагрузками,  предлагаю  вариант  самодельной нагрузки из разъёма,  когда то подсмотрел у какого то прибора.                                               73.  Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #77 : 24 Октября 2011, 20:18:26 »
Спасибо,меня интересовали только PL нагрузки,остальные ведут себя "хорошо".
« Ответ #78 : 24 Октября 2011, 21:16:06 »
Вячеслав, на диапазоне 70см забудьте о PL, как о страшном сне! Ну не работают они там... :(
Тем более на сколь-либо вразумительных измерениях.
Если мощности не более 50 Вт, то пользуйте в своем АФХ разъемы SMA или BNC (переходник есть в комплекте).
Если больше, или на перспективу, то N-type.
Докупите "SMA to N-type" в комплект к приборным - пригодится.
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #79 : 24 Октября 2011, 23:38:36 »
Докупил сразу. Про PL хотел убедиться собственными глазами-они стоят везде на массовой продукции..
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #80 : 24 Февраля 2012, 08:09:21 »
Здравствуйте!
Еlectronicshongkong анонсировали "новый" анализатор Т100+.
В чём отличие, я пока не понял, характеристики те же.
Появился на e-bay, цена $249 с доставкой. Но теперь покупая прибор, якобы за 50 баксов, вы еще покупаете лицензию на программное обеспечение за 199 баксов. Эта лицензия дает вам возможность получить CD с описанием  и программным обеспечением и в будущем делать апгрейд при выходе новых прошивок и нового ПО. На их сайте написано, что прошивки для Т100 и Т100+ не взаимозаменяемы.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #81 : 24 Февраля 2012, 09:03:46 »
тока не отправляют в Россию и другие страны бывшего союза
« Ответ #82 : 24 Февраля 2012, 09:05:53 »
Эх, если тема поднялась...
Вот хожу "вокруг да около" этого самого TT-100 и думаю:
как-бы ему внешний вход детектора сделать?
Тогда помимо функции антенного анализатора, его можно будет как АЧХометр использовать... И Х1-7б станет корпусом для УМ :)
Оффлайн US2YW
« Ответ #83 : 24 Февраля 2012, 16:26:51 »
Неправда. В Украину отправляют.
Кому надо - могу помочь. Пишите в личку.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US4MDO
  • Владимир.
« Ответ #84 : 25 Февраля 2012, 00:33:40 »
Недавно получил ответ от rv3apm на запрос. Пишет:"Сейчас это новая версия Т100+
ПОД ЗАКАЗ - НОВАЯ ВЕРСИЯ - Т100+ 11000р с пересылкой по России
предоплата - срок исполнения 20 дней" . 11000 руб., я так понимаю - это 370$. Да, разница внушительная !!! ???
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #85 : 08 Марта 2012, 18:34:23 »
Померял несколько китайских двухдиапазонных антенн-на 2 всё нормально-чёткий минимум,
а на 70 см-"гребёнка" несколько МГц,КСВ ДО 1,5.Почему такая странная картина?(погрешности изготовления?)
« Ответ #86 : 08 Марта 2012, 20:55:12 »
Нормальная картинка. Вы не забывайте, что к длинной линии подключена "несогласованная нагрузка".
Вот если у вас к концу кабеля будет подключен эквивалент с R50+j0 в рабочем диапазоне частот, а на экране появится "пила", то проверяйте кабель. А если и без кабеля пила будет на нагрузку, то уж на прибор грешите.
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #87 : 08 Марта 2012, 21:04:16 »
Я на прибор меньше всего грешу(у меня на антенне 3+5 RZ9CJ удобоваримая "картинка")
Немножко получается оффтоп,но всё же-мерял автоантенну и стационары,естественно запитаны 50 Омным кабелем,но на Plках.Хотелось бы понять логику изготовителя-50 Омная антенна,50 Омный кабель....Единственный минус все антенны  и кабели были в эксплуатации,владельцы довольны...Кстати,где-то на сканнере проскакивала такая же инфа UVS-300-"гребенка" на 430.Вот это хотелось бы выяснить...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 21:09:56 от UA4CTO »
« Ответ #88 : 08 Марта 2012, 21:09:46 »
Вгоняйте в резонанс на рабочей частоте. Вторичные (паразитные) резонансы побоку.
Ведь железок вблизи антенны с длиной, соизмеримой с резонансами, которые видны на экране, море...
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #89 : 08 Марта 2012, 21:13:01 »
Меня интересует простой вопрос-насколько 50 омны китайские антенны на 430 МГц? Самому померять нет возможности.
