Автор Тема: Анализатор Т-100  (Прочитано 70234 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Анализатор Т-100
« Ответ #60 : 06 Июля 2011, 12:39:55 »
А как купить анализатор?Подскажите,где ?
на ибее как и многие тут:
http://cgi.ebay.com/T100-VHF-UHF-Vector-Antenna-Impedance-Analyzer-/140567192690?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba752472
Нужно только договориться с кем-нить об оплате по Визе, если своей карточки нет...
Мне друг в марте помог...
Оффлайн ganabek
« Ответ #61 : 06 Июля 2011, 13:32:19 »
Вроде-бы уRV3APM можно было приобрести,но он на мой запрос не ответил.
Буду ждать,а вдруг повезёт.
Оффлайн RV6AQE
« Ответ #62 : 24 Июля 2011, 11:02:19 »
Стал обладателем анализатора не давно, пришло за 10 дней EMS обошелся в 6250, не могу победить office 2003 ,рекомендации приведенные выше не помогли, поделитесь опытом у кого это получилось. ???
« Ответ #63 : 24 Июля 2011, 18:57:00 »
Владимир,  получается с версией, которая на картинке.  Все мои попытки заставить работать Офис 2007 к успеху не привели. V 1.06 работает без проблем, но шаг 250кГц.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 20:20:29 от UA9FAD »
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #64 : 26 Сентября 2011, 14:10:55 »
Появилась новая версия T100 Utility:
http://www.czcube.org/en/results/t100_v1_06.zip
Всем привет! Запустил 1.06-не "видит" прибор(версия 1.31) ...С "родным" диском работает нормально,уменьшил скорость СОМ до 4800-бесполезно.
Подскажите,что не так..Перезагрузил комп,прогу-всё пошло.Оказывется надо в меню прибора находиться в "pc mode".
Теперь разбираюсь как установить полосу качания непосредственно по меню-как заставить "запомнить" начало и конец качания?
To UA3RAW  Как скачать Вашу прогу 1.04? Перечитал всё,ссылки прямой нет?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 18:37:49 от UA4CTO »
С уважением,Вячеслав.
« Ответ #65 : 26 Сентября 2011, 19:18:23 »
В архиве то, что вам нужно?
Кста, на неделе тоже попробую сделать сравнительный анализ с АА-200.
Результатами обменяемся? :)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #66 : 26 Сентября 2011, 19:22:56 »
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 19:27:13 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #67 : 29 Сентября 2011, 19:20:03 »
Версия 1.05
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/analizator-t-100/msg91390/#msg91390
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/analizator-t-100/?action=dlattach;attach=23531
Спасибо,видно как-то проглядел.Для Вашей программы, оказывается,нужен Микрософт офис,а я пользуюсь Опен офисом...Пока буду довольствоваться Чешской прогой.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #68 : 07 Октября 2011, 10:08:10 »
Всем привет!  При очередном включении прибора обнаружил картинку как на фото. На 144 примерно похожая картина. Переходник на BNC смотриться примерно также. Перекалибровал пару раз, результат тотже.   :(
 P.S. картинка в полосе 70 Мгц
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 10:10:39 от UA4AQL Александр »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #69 : 07 Октября 2011, 10:19:02 »
Александр, добрый день!
Горит индикатор разряда батареи. Возможно из-за этого "дурИт".
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #70 : 07 Октября 2011, 11:36:12 »
Привет Андрей! Подзарядил батареи, перекалибровал по новой. Вид примерно такой же, но активная упала до 15 ом и меньше, а рективность сменила знак на МИНУС  ???
« Ответ #71 : 07 Октября 2011, 18:09:24 »
FREQ 432 , SMA-BNC без нагрузки  R=42, X=-194.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #72 : 07 Октября 2011, 18:16:10 »
Виктор , а у меня    R=58, X=-290
а как в полосе 400-470  , можешь сказать?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 18:24:47 от UA4AQL Александр »
« Ответ #73 : 07 Октября 2011, 23:14:07 »
Прихожу к выводу, что калибровать прибор надо непосредственно перед измерениями с накрученными переходами и эталонной нагрузкой, имеющей такой же разьем, как и измеряемая антенна (соответственно и измерительные заглушки).
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #74 : 11 Октября 2011, 21:31:34 »
Сейчас встала такая же проблема.Надо проверить антенны.Изготовил комплект на SO-239-нагрузка 50 Ом SMD два в паралл.(49,9 достать не удалось),второй "эталон" КЗ,на ХХ использую сам переходник.Все контакты в разъёмах укоротил до мин.Меряю с калибровкой на SMA нагрузка на 239 показывает ксв 1,36 на 430 МГц,причём на 144 почти норма.Вроде
косяк с резисторами и монтажом,но если сравнить с показаниями на хх,и учесть их,должно
получится не хуже 1,1.Самое интересное-калибруюсь на переходнике,прибор даже явно не
50 ом нагрузку(подкл.51 Ом) "видит" на КСВ 1 и уже "родные" SMA 50 Ом КСВ 1,34....
Выод напрашивается простой,но не исполнимый:
Сделал нагрузку-прогони её на точном приборе,узнай её параметры....
Кто нибудь делал в PL нагрузку  50 Ом на SMD,какие были результаты на 440 МГц, и можно ли при аккуратном монтаже считать её "эталонной" для Т-100?
SMD брал и 0805 и меньше,допуски,наверное +-20%(самые доступные в магазинах).
