Автор Тема: Анализатор Т-100  (Прочитано 64064 раз)
ra6foo
Re: Анализатор Т-100
« Ответ #105 : 13 Март 2012, 19:01:26 »
А какой КСВ у самого КСВметра?
« Ответ #106 : 13 Март 2012, 19:08:50 »
1
Господа, просьба, не удаляемся тут от ТТ-100
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #107 : 13 Март 2012, 21:47:50 »
Нашёл старую заготовку от антенны на ср-50 bnc-отрезал 17 см центральной жилы,спаял,померял -на 433 МГц R=50Ом,Х=-118 Ом...Цепляю противовес-Х уменьшается,но всё сильно зависит от положения противовеса.
Подключаю RD-88h-без всяких противовесов-ксв от 1,6 до 2,0 в любительских участках.
Почему так происходит с 1/4 лямбдой? как настраивать?
С уважением,Вячеслав.
« Ответ #108 : 14 Март 2012, 07:53:42 »
Потому что корпус радиостанции, или что вы подключаете к антенне, тоже является противовесом.
« Ответ #109 : 14 Март 2012, 10:01:31 »
Есть небольшая технологическая тонкость . В одно время разрабатывал антенны для носимых станций. Для настройки использовался Р2-47 + частотомер.
Я попросил изготовить технологическую болванку - повторяющую по форме корпус станции из металла. Разъем был , по моему UHF-mini. Сразу за разъемом на корпусе я установил ферритовый дроссель на тонком кабеле. Этот кабель я подключал к панораме. Подключал испытуемые антенны и имитировал поведение оператора станции, наблюдая за характеристикой.  Как правило, точно подобранная по длине пружинка на гибкой основе с термоусадной сверху позволяла получить довольно широкую полосу .  При этом рука, сам оператор, корпус станции входили в систему - "антенна". Это надо учитывать.
Если не стоит вопрос изготовления антен для переносок в пром-масштабах - есть смысл изготовить муляж станции из пенопласта с обклейкой фольгой ( или найти коробочку по размеру).
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #110 : 14 Март 2012, 11:41:12 »
Оригинально! а можете кинуть ссылку или чертёжик двухдиапазонной спиральки? (145 и 435 МГц),общей длиной около 20-25 см?
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #111 : 14 Март 2012, 15:17:50 »
Александр спасибо за фото
RA5G
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #112 : 14 Март 2012, 16:21:04 »
Всех приветствую.
Приобрёл Т100+, пробовал утилиты для Т100 - не работают. Подскажите, подходят ли утилиты Т100 на Т100+? Существуют ли утилиты для Т100+? Пожалуйста дайте ссылку.
Евгений
« Ответ #113 : 14 Март 2012, 19:23:54 »
Фото под руками у меня нет, профессионально я проектировал антенны из тросика для экстремальных условий. Для себя давно уже делал обычную спиралку штырек - обрезав лишние витки из стальной проволоки антенны для CB-станции. Заодно и конструктив с BNC
разъемом для DJ-180 сгодился.
А вот для прочтения рекомендую :
http://lpd.radioscanner.ru/topic22702.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic14507.html
http://www.cqham.ru/spiral.htm
http://www.cqham.ru/rubberduck.htm
http://www.radioscanner.ru/forum/topic14507-5.html
Оффлайн UA4CTO
  • QRA: LO21XM
« Ответ #114 : 14 Март 2012, 20:09:21 »
Спасибо,часть уже сам нашёл.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #115 : 22 Март 2012, 09:38:38 »
А какие есть варианты его покупки? На ebee его в Россию не отправляют. Кто что посоветует?
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #116 : 22 Март 2012, 16:29:33 »
Вопрос снят.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #117 : 23 Март 2012, 08:42:42 »
Связался с продавцом на ebey - он извинился, что Россия ошибочно исключена из списка доставки и исправил это досадное недоразумение. Поэтому теперь этот прибор можно купить и россиянам. В рублях у меня вышло 7506 р.
Ex RA4YFY
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #118 : 23 Март 2012, 09:16:10 »
Он давно уже исправил ошибку. Вчера я уже получил..
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA4YF
« Ответ #119 : 23 Март 2012, 09:37:49 »
Не давно. Вчера не мог купить и написал вопрос продавцу.
Ex RA4YFY
