Автор Тема: Анализатор Т-100  (Прочитано 72987 раз)
Онлайн RA4YF
Re: Анализатор Т-100
« Ответ #120 : 13 Апреля 2012, 21:22:27 »
Прибор получен. Непонятно как обновить прошивку - при запуске приложения Update на мгновение появляется черное досовское окошко и пропадает. Больше ничего не происходит. Кто подскажет?
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #121 : 14 Апреля 2012, 06:55:23 »
Так как обновить прошивку? Ни у кого подобных вопросов не было?
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #122 : 14 Апреля 2012, 11:36:18 »
Всех приветствую.
Приобрёл Т100+, пробовал утилиты для Т100 - не работают. Подскажите, подходят ли утилиты Т100 на Т100+? Существуют ли утилиты для Т100+? Пожалуйста дайте ссылку.
Евгений
И у меня на Т100+ не работает ни одна утилита. Даже прошить не могу.HELP!!!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 11:39:09 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
« Ответ #123 : 14 Апреля 2012, 17:40:37 »
А под какой виндой? И какой софт?
Сколько помню, от Т-100 к Т-100+ утилиты и прошивка не подходят.
Хотя последним не пользовался и не знаком...
А, собственно говоря, зачем вам связь этого девайса и компа?
в пркактической жизни прибор самодостаточен!
Онлайн RA4YF
« Ответ #124 : 14 Апреля 2012, 18:28:48 »
Спасибо за внимание к вопросу. Винда на ноутбуке Виста sp 2, на другом компе XP sp2. Пробовал на обоих - ничего не работает (из тех программ, что в этой теме). В общем-то, скорее, любопытство и желание поэкспериментировать и проверить - графики, например, на компе красивые. Конечно и без компа прибор самодостаточен. Прошивку бы обновил (сегодня написал изготовителю, быть может через некоторое время можно будет прошить.
Ex RA4YFY
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #125 : 14 Апреля 2012, 19:13:26 »
Судя по этому вашему сообщению вы запускали апдейт не в досовском окне.
Почитайте внимательно инструкцию на стр. 16-17.
Драйвера поставьте. Посмотрите, появляется ли в системе СОМ-порт и какой при подключении прибора к компу.
А то как вам подсказать, если никакой информации нет.  :-\ :(
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RA4YF
« Ответ #126 : 14 Апреля 2012, 19:31:14 »
Драйвера поставил, девайс в диспетчере устройств видится. Скорость порта выставил по мануалу-115200. Инструкцию читал. Не понял как из под DOSа и что запускать (последний раз с досом сталкивался 20 лет назад - забыл все, даже то, как из под доса запустить прогу).Как зайти в режим эмуляции DOSа и что оттуда запускать?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 19:33:15 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #127 : 14 Апреля 2012, 19:38:50 »
В ХР Пуск/Выполнить в появившемся окошке вводите cmd, нажимаете ОК, получаетете досовское окно.
В нем сомандой cd идете в папку где лежат утилиты и из этой папки запускаете, набрав строку из инструкции c соответствующим номером СОМ-порта . Еще проще можно это сделать в FAR-е.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 19:44:21 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RA4YF
« Ответ #128 : 14 Апреля 2012, 19:40:21 »
Сейчас попробую.
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #129 : 14 Апреля 2012, 19:59:37 »
Строку набрал по подсказке в досовском окне.При нажатии enter ничего не происходит. Как происходит процесс прошивки?Что где высвечивается?
Уфф,разобрался, 5 раз переписывал командную строку.Андрей, спасибо!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 20:11:27 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #130 : 14 Апреля 2012, 20:39:00 »
Проверил все три существующие на сегодня прошивки с официального сайта- R001 (изначальная) работает, в двух других не отображается частота в режиме одиночного измерения.
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #131 : 16 Апреля 2012, 08:35:04 »
Получил ответ разработчика, суть которых такова, что "это может произойти, когда в памяти нет достоверных данных по калибровке. Попробуйте в Settings/диапазон частот выставить default. Если проблема не устраняется калибровка должна помочь."
Ex RA4YFY
Онлайн RA4YF
« Ответ #132 : 16 Апреля 2012, 19:15:14 »
Проверил советы изготовителя - действительно, помогло. Все новые прошивки работают.
Ex RA4YFY
« Ответ #133 : 16 Апреля 2012, 19:55:15 »
Любопытно, а сильно "100+" от "просто 100" отличается?
Мне последнего за глаза хватает.
Даже вход МШУ им предварительно умдрился настроить :)
Не говоря уж о всяких преселекторах и пр...
Эх...  диаграму Смита-бы с него...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 19:57:42 от RA3GKH Виталий »
Онлайн RA4YF
« Ответ #134 : 16 Апреля 2012, 21:01:15 »
Появился пункт SMITH CHART (диаграмма Смитта, как я понимаю), PHASE ANGLE (возможно и в Т100 был), в сеттингс появилось AUTO POWER OFF (автоотключение через промежуток времени, если прибором не пользоваться) и FREQUENCY LIMITS - для изменения границ штатных двух поддиапазонов VHF MAX (470 по умолчанию)- можно выставить 599 МГц, VHF MIN (400 по умолчанию)- можно выставить 373 МГц, UHF MAX (170) можно выставить 233 МГц, UHF MIN (100)- можно выставить 85 МГц.
Кстати, а как с ним  настроить вход МШУ? И что дает диграмма Смитта на практике?
Это: "SMITH  CHART (Диаграмма Смита) - это графический калькулятор для относительно сложных математических вычислений, заменяющий комплексные числа их геометрическим представлением.
Это позволяет  ясно видеть результат изменения параметров линии передачи.  Диаграмма Смита позволяет прочувствовать поведение линии передачи и оценить  диапазон изменений импеданса при рассогласовании."?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 21:09:16 от RA4YFY »
Ex RA4YFY
