Автор Тема: Анализатор Т-100  (Прочитано 68609 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Анализатор Т-100
« Ответ #135 : 16 Апреля 2012, 21:09:37 »
Если диаграму Смита рисовать прибор научили, то огромный плюс!
А вход МШУ? Таки я прибор прям на вход и подцепил :)
Входныцм контуром настроил КСВ близкий к 1. А дальше уж 2Д2С поработал.
Резонанс немного вниз сместился... 3П602 н поплохело от такого входного уровня.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #136 : 16 Апреля 2012, 21:19:19 »
Понятно, про диаграмму Смитта почитаю еще. Насколько это правильно настраивать МШУ по КСВ входа? Здесь же на форуме, иная информация- минимум шума и максимум усиления не соответствует наилучшему КСВ входа.Или ошибаюсь?А понял, предварительно...
Ex RA4YFY
« Ответ #137 : 16 Апреля 2012, 21:24:20 »
А разве "Коэфф.Усил" и "входной резонанс" - словосочетания-синонимы? :)
При изготовлениии входной цепи можно так улететь... особенно если изготавливаете 1-й МШУ, не имея опыта рактического построения.
Это уж потом, в процессе доводки и оптимизации можно подстраивать по ГШ и прочими точным методами...
Оффлайн RA4YF
« Ответ #138 : 16 Апреля 2012, 22:11:25 »
Понятно. Спасибо.
Ex RA4YFY
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #139 : 17 Апреля 2012, 07:56:45 »
Виталий, не пойму, в чем проблема то?
Т100 выдает данные - модуль коэффициента отражения |S11| и угол. Он вообще физически только их и измеряет, всё остальное потом высчитывается по формулам. Распечатай себе диаграмму Вольперта/а может и Смита (файл приаттачил) ;) и нанеси на нее эти точки, если уж в нее всё уперлось.  :-\
T100-Utility рисует эту диаграмму.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 08:05:07 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #140 : 17 Апреля 2012, 10:34:04 »
Вот еще ссылка на сайт откуда можно распечатать различные диаграммы, включая диаграмму  Смита.
http://www.printfreegraphpaper.com/
Андрей, UA3RAW.
ua4api
« Ответ #141 : 19 Июля 2012, 21:25:58 »
http://www.czcube.org/en/results/t100utility.html Новая утилита для Т100 И Т100+
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #142 : 15 Июня 2013, 16:42:38 »
Обновил парк компьютеров.На ноутбуке с Win8,дрова на T-100 не могу установить,на другой ноут с Win7,дрова встали,но ни родная программа,ни чешская утилита не работают.
Больше интересует взаимодействие с Win8,
73 de RG7A Alex
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #143 : 16 Июня 2013, 23:00:26 »
Установил драйвера(неподписаные)  на ноутбук с Win8,Т-100 не хочет управлятся с компа,хоть убей.Пришлось поставить Oracle VM VirtualBox,на него Win XP SP3,а уже потом дрова на Т-100.Все заработало как часы.
Не пришлось старый ноутбук реанимировать.
73 de RG7A Alex
Оффлайн RA6WF
« Ответ #144 : 27 Сентября 2018, 13:28:04 »
Здравствуйте, коллеги!
У меня такая проблема с Т100 приключилась: долго не включал, батарейки сели.
Заменил, стал включаться 1 - 2 раза из 50 нажатий. А сейчас включается не кнопкой, а когда вставляю батарейки, на экране надпись T100 READY и все, нажатие кнопок ни к чему не приводит. Может кто подскажет, как в этом случае реанимировать прибор? Может есть способ сделать RESET на заводские установки?
