Автор Тема: Анализатор Т-100  (Прочитано 67946 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Анализатор Т-100
« Ответ #15 : 19 Октября 2010, 23:45:43 »
Здравствуйте!
После двадцатипятилетнего перерыва, со времен "Микро-80" и "Радио-86РК", решил опять заделаться "программистом".  ::) :-[
Выставляю на суд зрителей плод недельного творчества.
Получается довольно неплохой инструмент.
Счастливые обладатели прибора, пробуйте. Жду отзывов, пожеланий, критики и т.д.
P.S. Файл с программой удален, смотрите ниже  новую версию.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 09:55:18 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR5FKD Дмитрий
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 02:46:50 »
Андрей,спасибо,попробуем! :D
73! Дмитрий.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 20:51:54 »
К сожалению, ошибки продолжают вылезать.  :(
Версия 1.02, исправлена ошибка считывания данных, иногда приходилось дважды нажимать "START", чтобы запустить измерения.
А также, по просьбе трудящихся, таблицы переведены на другой лист.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 16:28:59 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #18 : 24 Октября 2010, 16:27:49 »
Здравствуйте!
Случайно наткнулся на великолепное Excel-приложение Дэна, AC6LA - Zplots. http://ac6la.com/zplots.html
Оно позволяет импортировать и обрабатывать данные с различных анализаторов, а также просто файлы S-параметров. Поэтому добавил в T100 экспорт данных для Zplots. Файл T100Zplots.csv сохраняется в папке Мои Документы. В Zplots его можно загрузить, нажав кнопку "Load Data". Если этот файл просто открыть в Excel при загруженном Zplots, Zplots сам "подхватит" его и предложит импортировать данные. Приложение очень "продвинутое", лучшего и не придумаешь. Особенно понравилась возможность исключать, или добавлять длину кабеля, "Add or Subtract Transmission Line". Например,  подключив анализатор к кабелю антенны и считав данные, можно потом, введя длину и параметры кабеля, посмотреть, что же реально на зажимах антенны.
Удачи!
P.S. Обнаружил еще одну ошибку. Для графика Реактивного сопротивления данные брались не из того столбца таблицы.
Файл заменен на V1.04
P.P.S. Файл удален, новая версия здесь: http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/analizator-t-100/msg91390/#msg91390
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 20:43:09 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #19 : 24 Октября 2010, 21:40:26 »
Андрей, здравствуйте. Спасибо за классную разработку. Я тоже приобрёл такое устройство и даже в безкомпьютерном варианте очень интересно. Вопрос такой - какой Excel допустим? На сайте AC6LA написано не ниже 2007 + SP2. У меня стоит 2003 SP3. С Вашем вариантом программы он будет работать? Спасибо.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #20 : 24 Октября 2010, 21:51:44 »
Николай, здравствуйте!
У AC6LA написано: "Download Zplots.zip.  Free.  Requires Excel 97 or later"
Т.е. от Excel 97 и выше. А про Excel 2007 написано, что обязательно надо поставить SP2.
У меня тоже 2003й, всё работает прекрасно.
Удачи!
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #21 : 25 Октября 2010, 09:44:09 »
Большое спасибо. Видимо не внимательно вчитался... Много текста... ;D
ua4api
« Ответ #22 : 16 Января 2011, 13:05:27 »
to UA3RAW Андрей привет! Что-то не получается запустить,где то проблема в установке?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #23 : 17 Января 2011, 19:32:37 »
Виктор, привет!
Даже и не знаю что подсказать. Под 2007 экселем не пробовал и попробовать негде.
Может завтра на работе, но на вскидку не скажу, есть ли там он у кого-нибудь.  :(
Андрей, UA3RAW.
ua4api
« Ответ #24 : 17 Января 2011, 20:15:21 »
Андрей будут новости по Т100сообщи,можно в личку. 73
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #25 : 17 Января 2011, 20:20:20 »
Хорошо, сообщу.
Виктор, а операционка у тебя какая?
Андрей, UA3RAW.
ua4api
« Ответ #26 : 18 Января 2011, 03:42:34 »
Андрей XP-SP3
ua4api
« Ответ #27 : 20 Января 2011, 12:22:02 »
to UA3RAW Андрей поставил Office 2003  и всё заработало.Буду пробовать прогу,спасибо. 73
« Ответ #28 : 24 Января 2011, 01:10:49 »
Программа заработала под ХР на домашнем компьютере и Wista на ноутбуке, после того как поставил EXEL 2003 (11.8169.8172)SP3. Пока не разобрался с AC6LA.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #29 : 16 Февраля 2011, 23:14:20 »
Здравствуйте!
Появилась утилитка для T-100.
http://www.czcube.org/en/results/t100utility.html
Андрей, UA3RAW.
