Автор Тема: Антенный анализатор Mini Vna Tiny  (Прочитано 3582 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« : 21 Октября 2018, 10:51:33 »
Всем привет.
Есть на форуме радиолюбители кто имел опыт работы с таким прибором(mini vna tiny)?
https://m.ru.aliexpress.com/item/32717858518.html?trace=storeDetail2msiteDetail
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 10:55:28 от aleks07111971 »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Антенный анализатор Mini Vna Tiny
« Ответ #1 : 03 Ноября 2018, 23:24:56 »
Купил сие чудо. С алиэкспресса. Пользовался год  нормально. Потом начал сыпаться. Теперь кое как работает только  при интенсивном обдуве. Не берите.
Алексей 73!
« Ответ #2 : 04 Ноября 2018, 01:39:20 »
Дык уже поздно, получено!!!)))
Выше 2гигов пробовали что нибудь мерять?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2018, 01:41:21 от aleks07111971 »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #3 : 04 Ноября 2018, 10:29:05 »
Дык может сразу приладить какой то обдув?
Болезнь легче предупредить, чем лечить!
Олег
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #4 : 06 Ноября 2018, 01:44:20 »
Измеряет на 2,4ГГц с достаточной точностью, чтобы антенну настроить, фильтр проверить. Нормальная штука если бы не этот дефект. Может неудачный экземпляр попался. Дисконнектится и виснет видимо от перегрева. Основные Чип синтезаторы -смесители греются очень сильно градусов 60-70.
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 06 Ноября 2018, 02:57:46 »
Снова отремонтировал ). Прошел полную калибровку без вырубания. Покупка нового VNA пока отменяется. Иногда земноводное способствует хорошим делам. Советую вскрыть и поставить маленькие радиаторы на чипы и / или термопасту затереть в термопады с другой стороны.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 03:00:57 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #6 : 23 Ноября 2018, 16:38:18 »
Всем Привет!!! Получил данный девайс(померял ксв у антенн диапазона 1700-2700МГц), сравнил с прибором n1201sa, сходиттся, но с измерением развязки двухпортовой антенны (МIMO) возникли проблемы.
Прошу помощи, как произвести измерение?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2018, 17:09:36 от aleks07111971 »
