Автор Тема: Антенный анализатор SURECOM SA-250  (Прочитано 3688 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
« : 22 Июля 2016, 16:53:40 »
Появился новый Антенный анализатор  SURECOM-HK SA-250
Ценой в 190уе = 12000р. (Aliexpress 409shop)
SURECOM-HK мощные антенны анализаторы предназначены для тестирования, проверка, настройка или ремонт антенны и антенны линии подачи.
в основном, эти S.W.R. (Коэффициент Стоячей Волны) и сопротивление измерительных приборов (векторные анализаторы импеданса).
простая в использовании режимов измерений. сделать SURECOM привлекательным для профессионалов и любителей. это очень важно, что графический дисплей
различных параметров в широком диапазоне частот является ключевой особенностью эти анализаторы, которая значительно сокращает время, необходимое для настройки антенны.
основные Характеристики:
2.2 " точность ЖК-экран, Высокая люмен яркости ЖК-ДИСПЛЕЯ, легко читать при прямом солнечном свете
сверхмощный Алюминиевый корпус, сильная анти-помех способность.
очень компактный и удобный для использования в полевых условиях
встроенный rechargertable батареи
Full Band контроль ручку (132-173 МГц/200-260 МГц/400-519 МГц)
легкая установка, только четыре кнопки управления с удобным на экране контекстных меню
постоянный Индикатор Состояния Батареи и Автоматическое выключение
встроенный таймер показывает истекшее время, когда устройство включено,
высокая эффективность IC, низкое энергопотребление, самый длинный рабочего времени
более широкий выбор измерения диапазон частот.
один боты быстрый режим сканирования (V1, V2, U) или 3 полосы полный экран.
авто маркер низкая s. w. r. опорного уровня
2 года гарантии
технические характеристики:
модель No.   SA-250
Диапазон частот:   132-173 МГц/200-260 МГц/400-519 МГц
разъем:   SMA Женский (50 ОМ)
Выходная Мощность:   1-1.5 В (-5 дб)
Шаг частоты:   0.1/1/10/100/1000 кГц
V.S.W.R. диапазон:   1.00-19.99
ZRX Диапазон:   0-99.9
строить-в Батарее:   3.7 В 900 мАч, li-ion 14500
входное напряжение:   DC5V > 500mA
стабильность частоты:   < 0.5PPM
Span width:   0.54 МГц/1.35 МГц/2.7 МГц/5.4 МГц/10.8 МГц/27 МГц/54 МГц/108 МГц/216 МГц/432 МГц
зарядное устройство индикатор:   двухцветный СВЕТОДИОД Скрытые (когда не заряжается) есть три инструкции гласят:
1, зарядки (красный);
2, зарядка завершена (зеленый)
3, отказ аккумулятора (мигает)
Штекер зарядного устройства:   стандартный Micro USB разъем
цветной Дисплей:   TFT LCD 320x240 пикселей
вес:
172 г
PACKAGE CONTAIN:
1 x SURECOM SA250 132-173 / 200-260 / 400-519MHz Colour Graphic  Antenna Analyzer
1 x English User"s Manual
1 x Mirco Usb Charger Cable
1 x AC Adapter 100-240V (Depends on your country)
http://www.surecom.com.hk/surecom01_product.php?id=114913
Re: Антенный анализатор SURECOM SA-250
« Ответ #2 : 22 Июля 2016, 18:55:27 »
Еще такая штука есть
вижу преимущество в частотном диапазоне.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/uhf-ate-aaato/
 Насколько от реально на ГГц-ах измеряет?
В ценовом диапазоне 15тыс есть 3 прибора:
KVE520A до 520МГц
SA-520 до 520МГц
N1201SA до 2700МГц
Не могу определиться.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2016, 19:03:33 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн cudgel
« Ответ #3 : 23 Июля 2016, 09:47:10 »
Саша, а инструкцию (описание) у кетайцев запросить можно?
у кого более полная и понятная-у того и брать :).
73! Андрей
