Автор Тема: Аттенюатор генератора Г4-129  (Прочитано 9549 раз)
Re: Аттенюатор генератора Г4-129
« Ответ #15 : 13 Января 2009, 08:22:27 »
Анатолий. Не стоит жечь такие вещи, разве, что их у Вас мешок. Я эти аттенюаторы для измерений  по штучно собираю по разным городам. Не зря делаю самодельные. На фото приведен ещё один аттенюатор. Очень корректно работает на 432 МГц. На 1300 МГц КСВ что-то около 1.3 Сделано  много разнообразных аттенюаторов, лежат предо мной, а фотографии найти не могу. Есть и Г-ообразнве, но , в основном, П-образные. Делал на 6, 10 и 16 dB. Делал очень давно, но постоянно использую, так как я больше конструктор, нежели оператор. За пол дня сделаете. Считается программой. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #16 : 13 Января 2009, 14:03:05 »
Такой аттенюатор у меня один, и принести в жертву готов только ради защиты первой ступени дискретного аттенюатора при калибровке самодельного прибора.
Спасибо за очередную фотографию. С удовольствием слежу за всеми Вашими публикациями на сайте.
По окончании калибровки планирую сделать жёсткий направленный ответвитель для измерения мощности усилителей с ослаблением не менее 30дБ на 1296 МГц. Возможно у Вас и такая отработанная конструкция есть??
73! Анатолий.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #17 : 13 Января 2009, 15:34:28 »
Прошлом году купил в Москве 100 ваттный атт на 30db производство фирмой Anaren цена 450руб.
http://www.elcotech.ru/i/trash/user_147_1_37_TechLinks.pdf
« Ответ #18 : 13 Января 2009, 17:07:22 »
То:LZ4AU . Добрый вечер, коллега. А где покупали? Подскажите пожалуйста. Что там ещё было из интересных для нас вещей на УКВ-СВЧ? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #19 : 13 Января 2009, 17:35:46 »
А где покупали?
ЕЛКОТЕХ на бауманская  http://www.elcotech.ru
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #20 : 14 Января 2009, 03:19:23 »
Сегодня занимался составлением таблицы зависимости напряжения на выходе усилителя АРУ от уровня ВЧ сигнала на входе SAT-ресивера "Unnisat-6000" на частоте 1296,1 МГц. В качестве генератора использовал трансвертер, также были подключены дискретный аттенюатор от 0 до -121дБ с шагом в 1дБ и в качестве вольтметра для измерения напряжения АРУ - мультиметр М890С.
АРУ начинает работать при уровне сигнала -75дБм, (при отсутствии сигнала напряжение АРУ около 0,89 В), при уровне на входе +5дБм, - 4,35В, больше подавать не рискнул. Аттенюатор отключил, ресивер можно использовать без изменений схемы для проверки и настройки антенн, облучателей и т.д.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #21 : 23 Января 2009, 01:28:05 »
Измерил с помощью своего самодельного прибора на базе аналогового SAT-ресивера изоляцию между портами Тх-МШУ антенного переключателя из двух коаксиальных реле РЭВ14 и РЭВ16 для антенны с линейной поляризацией диапазона 23см. Всего 43-44 дБ, не много, не исключена вероятность резонанса в соединении между реле, нужно пробовать подбирать длину.
Проверил также изоляцию между портами облучателя RA3AQ в режиме Rx и Тх,(с обесточенным реле РЭВ16, защиты МШУ) Результат немного напугал, 22 и 50дБ соответственно, потом немного переместил облучатель чуть вверх и заметил значительные изменения в лучшую сторону, немного поискав положение вновь промерил, результат был значительно лучше, 44 и 68 дБ. Видимо, это результат отражений ит зданий, деревьев, столбов и пр. Ещё раз вспомнил статью Дмитрия о реакции зеркала параболы, понятно что при желании и наличии приборов проблем с настройкой не должно быть. Для сравнения промерил свой старый облучатель OK1DFC, он был сделан с большими нарушениями, нет контакта перегородки с задней стенкой волновода и нет дроссельного кольца, показания прибора мало зависели от положения на подоконнике, 14 и 42 дБ.
Прибор прошёл тестирование. Я очень доволен его работой и если у кого найдётся такой антиквар, UNNISAT-6000, могу выслать таблицу и как найти точку на тюнере, выход усилителя АРУ. Очень стабильно работает после 15-минутного прогрева.
73! Анатолий
