Автор Тема: Аттенюатор генератора Г4-129  (Прочитано 9773 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« : 30 Октября 2008, 20:11:34 »
Просьба помочь информацией по подключению аттенюатора, т.е. раскайка колодок, рабочее напряжение электромагнитов рэле и диапазон частот, (если есть такие данные). А может есть электрическая схема Г4-129 ?
Можно на e-mail rа3ес@inbох.ru
(скопированная ссылка не работает)
73! Анатолий
Оффлайн khach
Re: Аттенюатор генератора Г4-129
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 22:37:03 »
Вот вроде когда-то схема попалась на просторах интернета. К сожалению качество неахти- сотовиком фоткалось.
А есть ли возможность сфотографировать задающий генератор г4-129 в разобранном состоянии? А то никак непойму его конструкцию, как там плата с транзисторами к резонатору прикручена.
Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #2 : 31 Октября 2008, 01:53:54 »
Спасибо большое за схему, напряжение питания рэле 5 Вольт. ОК.
Фотоаппарат имеется, могу снять всё что осталось от "исследователей" и добытчиков КМ4-КМ6 и прочего дефицита, ползующегося повышенным спросом на Митинском радиорынке, и не только там.
Если что нужно из имеющегося у меня в наличии, за исключением аттенюатора, могу выслать.
Сфотографировал плату, точнее то что от неё осталось, если не эта , другой на резонаторе не было. Прибор всборе видел только на картинке.
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2008, 01:57:04 от ra3ec »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #3 : 31 Октября 2008, 08:04:53 »
To: RA3EC. Здравствуйте, Анатолий. Приобрёл Г4-129 в нерабочем состоянии, думал что-либо сделаю. Все конденсаторы выкушены, но это не проблема. На платах всё прописано, блокировки все восстановил. У меня беда в другом. Добытчики драгметаллов после своего улова некоторые платы поставили не в свои разъёмы и прибор дымил. Из кажется пяти напряжений присутствует только одно- 5 Вольт. По скудному интернетовскому описанию поставил все платы на свои места. Предстоит большой ремонт, благо недавно достал техописание на него. Но прибор интересный и хочется неспешно его восстановить. Если есть возможность, то вышлите платы, там ничего ценного нет. В замен вышлю интересное железо. Договоримся в личке. Параллельно отвечаю по поводу аттенюатора. Пока не разбирался, но схему, точнее кусок с аттенюатором могу отсканировать и выслать. Сейчас сканирую и обрабатываю полное описание панорамы Р2-47. Очень большая работа. Всего хорошего. Юрий . RZ4HD.    E-mail: rz4hd@mail.ru
RK3AOR
« Ответ #4 : 01 Ноября 2008, 20:48:29 »
Для RA3EC. Здравствуйте, Анатолий.
Получил письмо от Вас с просьбой о схеме генератора, я так понимаю, что уже ничего не нужно? Она у меня в бумажном виде только :( ...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #5 : 02 Ноября 2008, 01:38:52 »
То RK3AOR: Спасибо большое. Оставил для Вас личное сообщение на сайте.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 01:45:46 »
.... когда-то схема попалась на просторах интернета.....
Спасибо за помощь. Аттенюатор восстановил и включил на вход аналогового SAT-ресивера, который перестраивается в диапазоне 950-1750 МГц с индикацией её на дисплее, с полосовым фильтром по ПЧ с полосой 36МГц! Видимо, очень удобная штука для настройки МШУ. Кроме того это можно использовать как селективный милливольтметр, нужно только отградуировать вольтметр, включенный на выходе усилителя АРУ в дБм. Но в качестве "эталонного" источника колебаний в диапазоне 1296МГц имеется только трансвертер мощностью 1Вт. Теперь проблема, нужен мощный аттенюатор, на который можно подавать такой сигнал.
Просьба к тем кто хорошо знаком с таким аттенюатором,(на фото). Не подойдёт ли этот??
73! Анатолий.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 05:54:00 »
Нет , в таких аттенюаторах применяются маломощные резисторы 0,125 мВт , поэтому они для ваших целей не подойдут .
Олег    RZ9WF
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 11:06:43 »
только трансвертер мощностью 1Вт. Теперь проблема, нужен мощный аттенюатор, на который можно подавать такой сигнал.  Не подойдёт ли этот??
[/quote]
АТТ на фото держит 10ватт на 1296 (выход TS2000X) более 1минуты негрев практически незаметен.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 11:40:16 »
Конечно незаметен - корпус масивный а резисторы очень хилые ,1 ват может и выдержит всеже конструктивно резисторы утоплены в металические шайбы играющие роль теплоотводов .
Вопрос в другом - ксв, если нечего не путаю работат такой атт до 400 мгц
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 13:02:47 »
Спасибо большое за информацию. Буду применять для калибровки милливольтметра. КСВ измерить нет возможности, но в этом не вижу необходимости, т.к. не ставится задача высокой абсолютной точности измерения ВЧ напряжения, а относительная точность гарантирована, лучше 1дБ. Есть опасения подавать 1Ватт на дискретный аттенюатор от прибора Г4-129 непосредственно. А этот аттенюатор ослабит сигнал до безопасного уровня, около 10мВт.
73! Анатолий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 20:39:30 »
То:ra3ec . Здравствуйте, Анатолий. Я использую на 1296 МГц приведенный на фотографиях самодельный аттенюатор повышенной мощности. Его КСВ на 1296 МГц 1.13. Проверено в НИИ. Можно, конечно, и что-то фирменое купить.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #12 : 12 Января 2009, 21:33:12 »
Возможно существуют разновидности, но у меня на таком написано до 2000 МГц.
Однажды при мне спалили такой на 20дБ 10 ватным передатчиком на 167 МГц.
73! Эдуард.
Оффлайн vaseeb
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 21:40:44 »
 Если честно, то такие аттенюаторы работают до 3500МГц, вот допустимую мощность не помню. Внутри резисторы С2-10 0,125. В принципе иногда встречались от них паспорта, если попадётся гляну.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #14 : 13 Января 2009, 01:07:06 »
Юрий, RZ4HD, спасибо за фото, надеюсь пригодится не только мне. Пожалуй такой выдержит 10-20 Ватт. Но это на перспективу. А пока можно обходиться готовым маломощным, тем более что мощность передатчика могу снизить до полуватта. Если сгорит, не велика потеря, на всякий случай измерил сопротивление на входе, выходе и между центральными контактами вход-выход, чтобы не разбирая мог проверять на исправность.
Всем спасибо, 73! Анатолий.
