Автор Тема: Азотная нагрузка  (Прочитано 10303 раз)
Оффлайн Alexxx_
Азотная нагрузка
« : 19 Марта 2009, 18:49:17 »
Как известно, для измерения Кшума используется метод двух отсчётов и применяется азотная согласованная нагрузка (один отсчёт). В качестве последней используется азотное ведро. Кто может подсказать - до какого уровня это ведро должно заполняться? ???
Re: Азотная нагрузка
« Ответ #1 : 19 Марта 2009, 19:43:52 »
Подробно написано в инструкции к "ведру" (холодной нагрузке) , а так - лишь бы нагрузка была скрыта и сверху еще 15-20 мм .  Ну и не заглушать  :)
Давно это было , через недельку найду инструкцию , выложу сканнинг этого процесса.
RN9RQ
« Ответ #2 : 19 Марта 2009, 19:50:51 »
А вообще жидкий азот дорогая вещь?
Сухой лед кг стоил года 2 назад 25 рублей, это брусок 10х10х15 см.
Жидкий кислород видел, а вот азот не довелось...
« Ответ #3 : 19 Марта 2009, 20:06:13 »
В Москве не дифицит и не очень дорого , но нужен транспортировочный термос (естественно с дренажем) . Раньше очень строго к перевозке относились , выделяли спец-машину.
А сейчас оверлокеры для сврих экспериментов возят в метро даже.
Можно процесс в youtube посмотреть.
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #4 : 19 Марта 2009, 20:18:03 »
Жидкий азот можно найти практически на любой компрессорно-кислородной станции причем он там зачастую
образуется в результате технологического процесса и просто сливается. Хранить и перевозить можно в обычном термосе (но качественном), в пробке у которого сделано пару отверстий (отверстия обязательно!!),
литровый термос при нормальных условиях на половину выкипает часов за 4-6.
RN9RQ
« Ответ #5 : 19 Марта 2009, 22:47:41 »
Понятно.
Ну мы  Кислород таскали в обычном термосе заткнутом ваткой, видимо тут не отличается, просто намного более безопасен в том плане, что не поддерживает горение.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #6 : 20 Марта 2009, 07:27:12 »
По роду служебной деятельности мне приходится иногда работать с термографом , в который
заливается на время измерений жидкий азот...Термос 0.5 литра с собой берем на объекты обыкновенный металлический
производства BY ...Два миллиметровых отверстия присутствуют...на несколько часов его хватает...
А в перерывах между измерениями азот хранится в специальном сосуде Дьюара ...Но за пару недель тоже оттуда испаряется...
И попутно вопрос по поводу нагрузки ...До сколько мегагерц можно использовать в качестве нагрузки резисторы марки МОУ ?
Нигде в инете этот параметр не нашел...
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #7 : 27 Марта 2009, 09:06:36 »
интересно, где м.б. паспорт на ГШН, в док. для ИКШ?
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #8 : 27 Марта 2009, 11:53:30 »
По поводу резисторов системы МОУ...
У принципе видел фирменную нагрузку:
в тубе МОУ
над трубой конический чехол в форме
Чебышевского перехода для обеспечения
равномерности ЧХ в широком диапазоне частот.
RK3AOR
« Ответ #9 : 27 Марта 2009, 13:45:59 »
Дум, в конц паспорт вложен в ТО для конкр ИКШ отд. лист.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #10 : 27 Марта 2009, 16:14:06 »
Спасибо , Олег Иванович !
Как нибудь обязательно попробую этот резистор привести в божеский вид , засунув его в корпус ...
паспортная мощность равна 200 ватт , поэтому неплохая нагрузка получится...
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #11 : 27 Марта 2009, 16:24:32 »
вид закрытой нагрузки с азотом
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #12 : 27 Марта 2009, 20:28:55 »
Это больше похоже на фото отсюда http://www.ipa.nw.ru/PAGE/DEPOBSERV/rus_svet.htm
У меня друг работает в ИПА РАН. Постоянно ездит между тремя обсерваториями для их обслуживания. Там параболы по 32 метра. Если интересно могу попросить сфотографировать качественно основные узлы.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #13 : 27 Марта 2009, 20:37:20 »
Ещё есть какие-то куски от ваакумного насоса с кучей манометров и трубок. Там все трубки через самодельные прокладки из индия присоединены. Изделие состоит из 2х блоков размером с холодильник каждый. Говорят к этой системе были подключены баллоны с геллием.  Попробую сфотографировать и выложить.
Ещё всегда возникал вопрос. Каким образом малошумящий усилитель погружают в азот. Это ведь удар по элементам получается. Может необходимо как-то постепенно температуру понижать?
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #14 : 27 Марта 2009, 22:57:44 »
на самом деле мшу остаётся в вакууме и через теплопровод соединяется с камерой охлаждёной до 20 К. :laugh:
