Автор Тема: БОЧ Ч6-31  (Прочитано 4941 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
БОЧ Ч6-31
« : 22 Сентября 2009, 14:55:16 »
Здравствуйте!
По случаю попал ко мне в руки Блок опорных частот от синтезатора Ч6-31.
Сказали, что не рабочий, КМ-ки давно выкушены.
Схем в инете не нашел. Может кто знаком с этим прибором?
Есть ли там что полезное, типа высокостабильного опорника, который можно применить в нашем деле, или еще чего-нибудь подобного?
Руки пока не дошли до тщательного исследования, единственное, что увидел, сняв крышку, это куча маленьких блочков. Что у них внутри не знаю, но корпуса могут пригодиться например для изготовления МШУ.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA1ASC
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, 17:05:14 »
может попробовать востановить - прикольная железяка если верить описанию :))
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, 19:24:39 »
Железка-то, вся в комплексе, должно быть действительно не плохая. Частота выставляется от 50Гц до 50 МГц с шагом 0.01ГЦ. Стабильность оболденная и спектр очень чистый, как пишут в технических характеристиках. Вес правда 61кг.  :)
Но мне достался лишь блок опорных частот. Толко что еще раз открывал его. Достал несколько блочков. Похоже в них собраны умножители. Линейки с кучей транзисторов 1Т311 и катушки. Коробки большие и бестолковые, поэтому ни для каких МШУ не подойдут. Поразило, с какой методичностью из них выкусаны КМ-ки. Все болтики, а их там на каждой коробке с десяток, вкручены обратно. Проку от этих коробок довольно мало. Но обратил внимание на два "кубика", размером где-то 10х10х10см. Заходят в них небольшие жгутики проводов и выходят коаксиальные кабели. Уж очень сильно это походит на термостатированный опорник, типа "Геацинта". Найти бы схему! Хотя вроде остальной монтаж живодерами не тронут. Хочу попробовать включить в сеть. Может повезет и удастся померить, что там на выходе.
Андрей, UA3RAW.
RK3AOR
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, 20:11:22 »
Схема есть, если подождёте неделю, то найду. Недавно листал и закинул в дальний ящик...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #4 : 22 Сентября 2009, 20:15:53 »
Дмитрий, конечно подожду. Главное понять, есть ли в "останках"  что-нибудь полезное.  :)
Спасибо!
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн vaseeb
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #5 : 09 Октября 2009, 19:57:26 »
 Есть там термостатированный опорник, кажется на 1 МГц, всё остальное, как Вы правильно заметили, умножители.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #6 : 10 Октября 2009, 07:30:15 »
Спасибо!
Это хорошо. Похоже их там даже два, может на разные частоты.
Вот бы еще схемку достать, или её часть с этими опорниками.
Андрей, UA3RAW.
RK3AOR
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #7 : 13 Октября 2009, 23:26:08 »
Нашёл я наконец эти книги. Описание самого БОЧа 9 страниц, схем.. думаю раза в три больше.... Что надо? Имхо, кроме опорника (на 1 МГц, похуже Гиацинта по исполнению) и кварцевого фильтра на 1 МГц с полосой 40 Гц (для очистки сигнала с опорника) всё остальное совершенно бесполезно. Да и опорник... ну Вам виднее.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #8 : 14 Октября 2009, 08:18:31 »
Дмитрий, здравствуйте!
Конечно, все схемы не нужны, особенно кучи умножителей.  :) Опорник, цепочку до фильтра и фильтр. Ну и если можно, цепи питания. С виду блок питания не много места занимает, может его можно будет использовать. Еще интересно вот что. Там две одинаковые коробки опорников из которых выходят коаксиальные кабели и собираются в какую-то мленькую коробочку, а уж из нее  дальше идет один кабель, похоже,  на кварцевый фильтр. Все говорят почему-то про один опорник,  похоже их там два. Интересный момент, зачем и что там на реальной схеме?  Ну и еще блок-схемку тоже не помешало бы.
Дмитрий,  можно неторопясь частями, как Вам удобнее.
P.S. Дмитрий, сбросить можно на почту  ua3raw(на)rambler.ru, или предлагайте любые свои варианты.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 09:15:18 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
RK3AOR
Re: БОЧ Ч6-31
« Ответ #9 : 14 Октября 2009, 09:59:53 »
Постараюсь в выходные отсканировать, что там есть внутри.
