Здравствуйте. Как работать лучше один раз увидеть и записать или получить очень подробную инструкцию. Всё очень просто, когда знаешь и постоянно измеряешь. Хуже, когда частоту точно не знаешь при проверке неизвестных генераторов. Юрий.RZ4HD.
На счёт неизвестных генераторов - тут не частотомер нужен, а анализатор спектра. Я в качестве инидкатора применяю анализатор С4-27, покрутил ручку пробежался по диапазону , оценил что там есть , плюс минус лапоть анализатором определил частоту, а уж точно частотомером померял . Того преобразователя вместе с ч3-54 вполне хватит для измерений .Если тот же синтезатор настраиваете - то от одной опоры надо питаться - то есть допустим опора синтезатора 100МГц , далее на делитель мощности на 2 подаём частоту эту , с одной ветки на вход опроного сигнала системы ФАПЧ синтезатора, другой на делитель на 20 , чтобы получить 5МГц , которые на вход внешней опоры частотомер подаём (разъём с зади , не забыв при этом переключить переключатель в положение "внешняя"). Ну может ещё уровни немного надо раскачать , тут надо смотреть какой уровень выдаёт опорный генератор .А все эти промеры частот с точностью до 1 герца на 10ГГц и более смысла не имеют особого , ибо на столе в лабораторных условиях получите вы эту точность , а в реальной конструкции от климатики уйдёт всё это не десятки герц .... такая же история как с измерениями шумов МШУ .... намеряли как то 0,3 дб ... в реальной конструкции 1 -1,5 дб .....
