Автор Тема: Ч3-68 СВЧ  (Прочитано 3818 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #15 : 12 Июля 2023, 03:21:40 »
Что касается КР573РФ5, то про танцы с бубном в части понижения/повышения напряжения я тоже слышал, они частенько сыпались, а вот  C2716 - никогда.
Я в основном в своих похождениях восстанавливал импортные, 2764, 27256... Но и РФ2/РФ5 бывало. Один раз подобным образом вытягивал из "подтекшего" еепрома 2816 фирмы Xicor калибровочную информацию сервис-монитора Marconi. Успешно.
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #16 : 12 Июля 2023, 07:23:18 »
Хотя ссылочку поточнее скиньте, может с халтурки приобрету себе чего.
Брал у  этого продавца - за два месяца цена несколько выросла.
Оффлайн khach
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #17 : 12 Июля 2023, 13:23:01 »
R2GKH Виталий Прошивку слейте в паблик если получится. Выпаивать микросхемы не надо, лучше найти подходящий разьем и подключиться ко всей шине с наружи. Иногда, если прошивка побита мало, т.е несколько битовых ошибок только, дизассембер показывает в каком месте ошибка, тк там полностью теряется логика программы и можно попытаться восстановить ее. Ну или найдется еще один прибор с такой же версией прошивки и получится сравнить их побитово.
Хотя у меня из за слета прошивки только смеситель остался, остальное принудили утилизировать. Иногда использую как переносчик спектра с внешним генератором.
В реальности 68 прибор мало восстребован, т.к можно при необходимости найти прескалеры для счетного частотомера на такой диапазон. А вот выше 20 ГГц гетеродинные частотомеры незаменимы пока. Притом конструкция современного смесителя на гармониках намного проще чем кусок металла от 68. Щелевая линия с ДНЗ диодом а на другой стороне два смесительных безкорпусных. И эта конструкция измеряет до 40-60 ггц без проблем. Там еще диод детектора мощемера после смесителя стоит, к самому строб-смесителю он отношения не имеет, но всегда приятно еще и уровнеь сигнала видеть.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2023, 13:28:33 от khach »
Александр
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #18 : 05 Августа 2023, 18:34:27 »
Попытка слить прошивку оказалась безрезультатной :(
Часть микросхем 556РТх упорно дала "0" на выходах, при правильном питании и не один раз проверенной таблице истинности по входу :(
С согдасия владельца аппарата, этот был обменян на Ч3-63. У "аффинажника" рука не поднялась крушить полностью рабочий списанный прибор под пломбами.
Но идея измерения СВЧ гетеродинным методом не пропала.  Надеюсь, после завершения проекта на работе вернуться к этому вопросу.
Оффлайн khach
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #19 : 06 Августа 2023, 13:04:29 »
Так волноводный смеситель надо было снять перед обменом, можно за доплату.  Все остальное там устарело и только на аффинаж и годится
Александр
