Автор Тема: Ч3-68 СВЧ  (Прочитано 3576 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Ч3-68 СВЧ
« : 07 Июля 2023, 12:00:31 »
Коллеги, на восстановление попал весьма любопытный аппарат.
Измеряемая частота до 10 ГГц !, и это разработка 80-х годов прошлого века.
Судя по найденным схемам и описанию, метод измерения - гетеродинный.
Но времени нет понять подробности работы узлов.
Что поразило: микропроцессорное управление. На базе КР580ВМ80А. Отдельно платы ОЗУ и ПЗУ, по целому килобайту! :)
К сожалению, неиспарвен и немного разукомплектован: не хватает одной платы "Усилитель постоянного тока".
Цепь питания "+12 Вольт" закорочена на землю, по цепи "+5 Вольт просадка до 3 Вольт.
Плотно заняться ремонтом смогу только после окончания "уличного антенно-огородного сезона", а пока ищу недостающую плату, и более подробное описание функциональных узлов.
P.S. Любители цветмета - даже и не спрашивайте! Вижу, что аппарат "рыже-зеленый", но он чужой, и интересен сам процесс реанимации!
Оффлайн khach
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #1 : 07 Июля 2023, 13:09:27 »
Хороший аппарат для СВЧ в свое время. Только его алгоритм определения рабочей гармоники в ручную, при наличии процессора- вызывает оторопь. Ну и процессор часто не живой- слетает прошивка. Поэтому прибор служит только как источник строб-смесителя. Гетеродин с ручной перестройкой заменяем на SI5351, процессор все равно делать новый надо если слетела прошивка, хотя бы ту же ардуинку. Методику измерения тоже лучше поменять- в оригинале захват АПЧ был на нулевой частоте, из за этого точность измерений была так себе. Лучше слеать захват ПЧ смесителя за опорную частоту 5 или 10 МГц с определением верхней и нижней боковой и прибавить и отнять эти 10 МГц в цифре при обработке.
Алгоритм поиска сигнала- отдельный разговор. Было много частотомеров с таким принципом с автопоиском и алгоритмов есть несколько.
Что до ваосстановления в оригинальном состоянии- то отношусь к этому скептично.
Главное, сразу проверьте смеситель, видит ли он свч сигнал, а то если диоды пробиты в волноводе- то ожидает увлекательное занятие по восстановлению смесителя.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2023, 13:11:29 от khach »
Александр
Оффлайн CBR600
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #2 : 09 Июля 2023, 15:28:15 »
Ничего удивительного.  Имею НР5340А образца 1972 года, заявлен потолок в 18ГГц. Габарит меньше нашего Ч3-54.
Правда, несколько лет не включал... нечего мерять мне стало...
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #3 : 09 Июля 2023, 17:31:08 »
Эх, ну хоть для прогона надо бы включить.
Вот, нашел КЗ по цепи +12 вольт. Виноват опорник 5МГц. Внутри МГТФ на корпус протерся. Неаккуратность при сборке. Теперь буду пытаться реанимировать цифровую часть, разумеется, если прошивка не слетела.
Оффлайн RW6HKF
  • QRA: LN05XB
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #4 : 10 Июля 2023, 15:50:05 »
Для  КР580ВМ80А прошивка хранится в ПЗУ отдельном, типа 573РФ2 или РФ5, так что с процессором ничего делать не нужно.
Mike RW6HKF
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #5 : 10 Июля 2023, 16:09:02 »
типа 573РФ2 или РФ5
Слава создателям, что нет. В данном приборе 7 штук (3,5 кБ) 556РТ5.
Если бы там было что то из серии УФ-стираемых, то уже параллельно 1-й плате искал бы прошивку.
В сарае несколько лет лежит микропроцессорный (1816ВЕ31) блок измерения вибросмещения.
Реанимировать руки не дойдут. 573РФ5 - деградировала прошивка. И алгоритма не найду :( Все на 89С51 переписать.
Да и прибор начал признаки жизни подавать (правда еще неадекватные), так что не все потеряно надеюсь.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #6 : 10 Июля 2023, 16:58:11 »
Берете программатор с регулируемым напряжением питания (я использую древний зеленоградский PicProg). Читаете прошивку из чипа при номинальном напряжении. А потом начинаете уменьшать напряжение питания понемногу и делаете много циклов проверки. Все биты которые были 1 но при очередной проверке считались как 0 - фиксируете. Так с кучей циклов проверки и фиксацией всех вылезших нулей доходите до напряжения при котором ошибок будет просто немеряно, а то и весь чип начнет читаться нулями.
После этого берете самую первую прошивку, и все нолики в битах, которые считались при понижении напряжения в нее прописываете.  Шьете в чистый чип и пробуете. Я так спасал несколько приборов успешно (повезло что в них был контроль КС прошивки встроенный). Если проблемы - можно повторить поиск нулей от времени ставших единицами.
Физический смысл - разряженный конденсатор затвора читается как 1. При программировании его заряжают и бит начинает читаться как 0. От времени заряд стекает и в какой то момент вместо 0 может считаться 1. При понижении напряжения питания мы смещаем порог - и "неуверенные" нули могут прочитаться. Делать это надо много раз, и все переходы из 1 в 0 фиксировать, какие то ячейки могут 1 раз из 10 даже на пониженном до предела напряжении 0 давать у NMOS EPROM.
NMOS чипы не очень сильно дают понижать Vcc, а вот с CMOS - там недотертый ультрафиолетом чип удавалось при 3 с чем то вольта считывать почти полностью. Штатная проверка стертости при номинальном напряжении питания при этом проходила.
Оффлайн CBR600
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #7 : 10 Июля 2023, 20:30:38 »
Ну ок. Достану с под дивана, прогоню ;) .
Рука не поднимается на продажу выставить...
Вдруг снова передатчики конопатить начну... на пенсионе ;) .
Оффлайн khach
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #8 : 10 Июля 2023, 23:48:13 »
Тут не РФки с плавающим затвором а РТшки на перемычках. Если самовосстановились то разобраться где в каких битах что было- не получится снижением напряжения. А насколько я в курсе прошивку с 68 или 69 никто не сливал. На грустные размышления наводит наличие отсутствия платы- прибор каннибализировали для оживления других экземпляров. Тем более что КЗ по питанию из за опорника никак с платой усилителя не связано.
ЗЫ. Подайте сигнал гетеродина ( на любой частоте) и посмотрите смещения на смесительных диодах по постоянке. Эта процедура описана в главе по замене диодов. Убедитесь что диоды оба рабочие. Без этого возню с процессором можно не начинать.
ЗЫ2 А кто нибудь Ч5-13 оживлял или переделывал? Это если что гетеродинный переносчик для частотомера до 75 ГГц, кстати у Хьюлета на те времена ничего подобного не было. Там кстати перенос со сравнением на ПЧ 30 МГц, так что странно что потом и в Ч3-68 и в модулях Я3Ч вернулись на перенос с нулевой ПЧ.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2023, 23:53:00 от khach »
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #9 : 11 Июля 2023, 08:25:00 »
Речь выше шла именно о 573РФ5 в другом приборе. С РТшками я не знаю чего делать, кроме может быть греть-охлаждать при постоянном считывании в надежде что восстановившаяся пережженая перемычка неустойчиво восстановилась. Но это чисто фантазии, я не парился и выкидывал РТшки где возможно.
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #10 : 11 Июля 2023, 08:44:16 »
Александр, Спасибо за подсказку. Как писал, времени плотно заняться нет пока - "подхожу к снаряду" от случая к случаю.
Уже сейчас в голове кручу мысли по поводу глубокой реконструкции.
По входу "0,1 - 10 ГГц" пара программируемых делителей, надо вспомнить, как управлять ADF4111 и аналогами.
Счетчик, узел индикации и управления остаются прежними. Функционал тоже максимально близко к оригиналу. Контроллер скорее всего STM32F103RB.... Но, не спешим.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 08:54:29 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RW6HKF
  • QRA: LN05XB
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #11 : 11 Июля 2023, 15:39:10 »
Вот уж греть их я бы точно не стал, а чтобы дожечь восстановившуюся ячейку нужно точно иметь исходную прошивку.  Что касается КР573РФ5, то про танцы с бубном в части понижения/повышения напряжения я тоже слышал, они частенько сыпались, а вот  C2716 - никогда.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2023, 15:41:58 от RW6HKF »
Mike RW6HKF
Оффлайн khach
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #12 : 11 Июля 2023, 17:18:14 »
Простите, а зачем там делители, если это гетеродинный частотомер?  А вот прошивка для гетеродииника с открытым кодом была бы весьма интересна. Ожидать появления доступных прескалеров в будущем в свете текущей политической ситуации вряд ли следует, а вот пару диодов HSMS8202 в старой спутниковой головке найти еще можно. Плюс к ней ДНЗ диод и свч часть гетеродинника готова. При том что видит такаа самоделка ГГц до 20 точно.
Александр
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #13 : 11 Июля 2023, 17:58:30 »
Виталий - с практической точки зрения - купил на АЛИ tinySpectrumAnalizer и измеряй мощность до 11гГц, только с калибровкой вопрос надо решить. У него внутренняя до 5.5 ггц - выше нужна внешняя. Видел ролики на Ю-тюбе, где на 16гГц измеряют, только чувствительность падает. И даже до 22 гГц в четвертой зоне. Погрешность может оказаться не хуже - все дело в калибровке. Отдал червонец и сэкономил уйму времени.
Re: Ч3-68 СВЧ
« Ответ #14 : 11 Июля 2023, 22:14:35 »
О Да! Честно говоря, я еще до конца не въехал, как все это работает. Надо все осмыслить...
Виктор, тут все дело в интересе запустить этот прибор... Кста, по моим подсчетам, "цветмета" в нем как раз хватит на указанный вами прибор... но жалко!
Хотя ссылочку поточнее скиньте, может с халтурки приобрету себе чего.
