Автор Тема: чем померить переменный ток 1а  (Прочитано 4940 раз)
Оффлайн rd3ql oleg
« : 25 Ноябрь 2012, 00:18:26 »
несколько не по теме но только тут сидят специ. помогите , у меня препод решил починить стенд (я только за) и поставил боевую задачу раздобыть головки размером примерно 100х120мм , на ток 0.5А и 1А переменку ,обязательно электромагнитной системы и клас точности не хуже 1.5 ,вопрос где такие стоят, у меня на работе есть несколько мешков нормальных на 5А, может кто поподал с подобными задачами на производстве как выходили из положения .
я конечно не против купить но по 740руб за голову это перебор
ps я сразу предложил диодики поставить на нормальные головы и незаморачиваться но его не устраивает что уйдёт клас точности.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2012, 00:20:49 от rd3ql oleg »
Онлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: чем померить переменный ток 1а
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2012, 00:47:29 »
Обычно шунты решают проблему повышения порога, а вот понижения...
Более чувствительными может сделать только усилитель с фиксированным КУ, то-бишь операционник с мощным выходом и внешним питанием.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2012, 00:52:59 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2012, 01:25:35 »
...есть несколько мешков нормальных на 5А...
Попробуйте один разобрать. Вряд ли рамка прибора расчитана на такой ток. Скорее всего - в приборе внутренний шунт. Тогда - просто заменить его (подобрать).
Аналогично, как в ВВ вольтметрах - внутри добавочное сопротивление. 73.
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2012, 10:29:59 »
К сожалению, "рамки" приборов перменного тока щитового исполнения 110х110 на 5 ампер - достаточно распространенное явление. Как примр - пркрепленное фото.
И цена 740 руб - адекватна. Если конечно новый, с паспортом и с пломбами поверки.
Олег, обратите внмание на цифровые современные измерители. Может получиться, что за цену, потраченную на измерительные головки, вы приобретете комплект с возможностью протоколирования данных в компьютере. Вариантов море.
ADAM, OMRON, МЕРКУРИЙ -  стоит только поискать.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2012, 13:09:43 »
в помощь вам книга Теплинского А.М.   шунты переменного тока.
если не найдёте могу отсканировать
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 2012, 19:09:29 »
а интересно насколько реально перемотать саму системму прибора , может кто пробовал
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 2012, 19:56:05 »
Реально. Нужно обладать навыком часового мастера чтобы после выставить рамку.Мы раньше на производстве перематывали.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 2012, 00:42:05 »
пермотал ,немного подобрал витки +- 2-3 , теперь вопрос что делать со шкалой как распечаталь или нарисовать чтоб не сильно отличалсь от настоящего ???
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 2012, 06:00:25 »
В КИПе на этом сидела чертёжница. Подготовка, разметка на стенде - ведь шкала нелинейная. Затем вручную рейсфедером.
"За два часа такую нарисует - не отличить от настоящей" :)  (Цитата из КФ Джентельмены удачи).
Оффлайн R9SL
  • QRA: LO71ns
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 2012, 07:34:31 »
Для измерения силы тока в промышленности приборы подключаются через трансформаторы тока.У нас используется Inom-5a  за рубежом 1а...что касается перемотки приборов электромагнитного типа-элементарно перематывается катушечка ну а шкалу перерисовать надо иметь навык.Приношу извинения старого электрика
R9SL - Vlad
Оффлайн R9SL
  • QRA: LO71ns
« Ответ #10 : 29 Ноябрь 2012, 07:39:02 »
Чтобы класс 1.5 поверку делать прибором 0.5 класса не хуже
R9SL - Vlad
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #11 : 29 Ноябрь 2012, 08:16:15 »
Олег!
Программу для рисования и печати шкал можно скачать здесь:
http://tonnesoftware.com/meter2.html
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #12 : 29 Ноябрь 2012, 10:12:23 »
Есть программа GALVA - правда на французском - http://kazus.ru/forums/redirector.php?s=c88c75de7cbe4372b1db42122f486265&url=http%3A%2F%2Fwww.radioamateur.org%2Fdownload%2F для радиолюбителей - бесплатно. Программа очень простая и позволяет делать всякие шкалы и распечатывать их на принтере в цвете. Я использовал - понравилось. Рекомендую. А вот тут можно скачать русифицированную версию - у меня такая стоит.http://www.cqham.ru/e_soft.htm Удачи!
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2012, 10:23:48 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #13 : 29 Ноябрь 2012, 22:27:04 »
У нас используется и 5а трансформаторы тока и 1а.
У нас используются чаще 1а трансформаторы тока, реже (в оборудовании более 30 летней давности и классом напряжения менее 110кВ) 5а. Деления на "у нас "и "не у нас" здесь не было и нет. Видел, конечно, в Калининграде ГДР-овские ячейки 15кВ (они наши или нет? у нас 6 и 10),но к теме это не относится.Перемотка рамки вовсе не означает сохранение метрологических характеристик (изготовителем не нормируется, не заявляется и не аттестовывается).
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2012, 22:41:51 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #14 : 29 Ноябрь 2012, 22:33:11 »
Стояли, а где-то и стоят на различных производствах (химические, металлургические, в энергетике). Сейчас, увы, подобное не применяют уже много лет нигде, да и не производят, разве что по спецзаказу по цене космических кораблей. Предполагаю,что  Ваш "препод" ровесник этих приборов, отставший от современности, поскольку задает Вам такие вопросы.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2012, 22:44:23 от RA4YF »
Ex RA4YFY
