Автор Тема: Цифровые измерители напряжения и тока с аукциона  (Прочитано 9545 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
то БП либо уйдёт в защиту,
По своим приборам понял что нет единой схемы((( каждый прибор перед включением надо изучить))))
Иначе получим маленький бах))))))
ex: ua9-145-1000
Онлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Именно, сначала посмотреть как продавец рекомендует подключать, потом найти минусовые провода и убедиться, что в схеме подключения они оба подключаются к минусу. Вот например на фото измеритель, рассчитанный на внешний шунт, у него токоизмерительная колодка вообще на 4 позиции (хотя проводов всего 3), но бывает, что шунт интегрированный (как в посту #6), тогда колодка для измерения тока будет состоять всего из двух пинов.
Здравствуйте. Я устроил то, что у меня всё работает и нет никого КЗ для БП через внутренний шунт. Я предоставил абсолютно правдивую информацию по подключению!!! R8ACZ   Вам для такого заявления нужно бы иметь хорошие аргументы!!!  Что, видео эксперимента предоставить? Фотографии я вечером представлю. Ничего не распаивал. Юрий.
  • QRA: MO04PS
Она действительно может работать у вас, и ещё у кого-то, в некоторых случаях. А у других не будет работать. Почему так происходит выписано в теме выше, в том числе в моём сообщении #16. На вашей схеме отсутствуют какие либо обозначения на измерителе, что может ввести некоторых людей в заблуждение. Обратите внимание на сообщение #6. Если следовать вашей схеме подключения, то плюс блока питания нужно подключить на I+, а минус на I-, при этом сопротивление между I+ и I- составляет <0.1Ом. А там, где на плате подписано GND, у вас подключен плюс от блока питания.
И спасибо за минус, я рад что вы наконец-то смогли это сделать :)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 16:23:17 от R8ACZ »
Прилагаю фото моих измерителей. Маркировка на чипе отсутствует, есть два регулятора-потенциометра - при покупке специально выбирал такой. Если у Юрия подобный - всё будет работать по приведённой им схеме. Внутренний шунт в минусовой ветви. У меня несколько блоков питания, где они работают: MW S350-24v, SE1000-15v, компьютерный для зарядки аккум.авто, трансформаторный. На фото перекушен внутренний шунт, т.к. при подключении наружного шунта 100а не получалось настроить кратными показания тока. Возможно это получилось бы при использовании внешнего шунта меньшего номинала.
Покупал  здесь.
  • QRA: MO04PS
Вот вариант подобного измерителя, но рассчитанного на подключение внешнего шунта, маркировка микросхемы так же затёрта. Он нормально подключается по схеме, которую предложил RZ4HD. С шунтом 50А/75мВ показывает адекватные значения.
Внешне похожи. У меня с внешним шунтом запятая не на месте - сдвинута на один знак влево. А здесь как? Наверное прошивка другая?
Оффлайн Алексей UB9UBY
Подключал такой измеритель по 3м проводам,выбросил тонкие провода и установил перемычку.Если использовать в лабораторном БП,надо запитывать от отдельного источника.Измеритель тока врет безбожно,использую больше,как вольтметр.Схема RZ4HD верна,я так же подключал.Единственное условие-минусовой вывод,перед шунтом не должен иметь контакта с корпусом БП.
Здравствуйте. Я, как топик стартер, обращаюсь к модераторам с просьбой закрыть эту тему. Все вопросы, которые у меня имелись, я выяснил, как подключать прибор уяснили все. Спасибо всем за участие. Юрий.
  • QRA: MO04PS
Очень часто бывает, что прошивка одинаковая, а настройки для разных вариантов изделий выполняются резисторами/перемычками. 6 резисторов сверху и снизу от контроллера выглядят очень похоже как раз на подобные. И если посмотреть, то в правом нижнем углу у вас есть резистор, а у меня нет, попробуйте его выпаять и посмотреть, возможно разряды правильно установятся.
Здравствуйте. Привожу фотографии работающего прибора и как он подключался. Коротко. Два красных провода соединяем вместе, подключаем сюда плюс БП и это идёт все на нагрузку, как плюс от БП. Два чёрных соединяем вместе и подключаем к минусу БП. Выход на нагрузку - голубой провод. Здесь синий провод подключен к резисторам в 7.3 Ома.  Все работает при напряжении питания 4-30 Вольт. Шунт - встроенный до 10 Ампер. Повторюсь, что синий, выходной провод является минусом не БП, а как бы комплексного устройства. Его лучше не соединять с массой. Всё зависит от реализации БП. Если минус БП не соединен с корпусом БП, то такое соединение можно выполнить.
            Всего хорошего. Спасибо за обсуждение. Тема закрыта. Юрий.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
А случайно ни кто не знает есть-ли подобные измерители тока и напряжения чтобы шунт можно было вырезать в + провод надо измерять 12-16вольт 10-70 а
RA5G
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Есть:
https://ru.aliexpress.com/item/0-56-Digital-Ammeter-0-100A-Four-Lines-Three-digit-Current-Panel-Meter-with-Shunt-Display/968299775.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10814_10815_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=0feb58a6-095a-4d6f-a185-041da825a668-5&algo_pvid=0feb58a6-095a-4d6f-a185-041da825a668&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-new-0-56-DC-0-0-100A-3-bit-Digital-Ammeter-ampermeter-Panel-Amp/32654045435.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10814_10815_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=0feb58a6-095a-4d6f-a185-041da825a668-19&algo_pvid=0feb58a6-095a-4d6f-a185-041da825a668&priceBeautifyAB=0
И еще много различных вариантов.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Привет, Артём. Я ради эксперимента купил и поработал с пятью минимум подобными приборами. Все включаются в минусовую цепь. Включение со стороны плюса не видел. Измерители тока обычно сильно врут! 10-20%  - это нормально для китайцев, хотя на шунте есть пропилы для подборки номинала параметра. Всё выставляется очень маленьким потенциометром. Можно погрешность измерения вывести в ноль, но нужен эталон тока в 100 Ампер, к примеру. Я купил 40 штук 5 Ваттных резисторов с погрешностью в 1 % и изготовил эталонную нагрузку в виде панели на стеклотекстолите. Можно использовать советский шунт на 75 мВ и советский прибор и накрутить резистор на нужное показание.  Юрий.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
UA9OLB Дмитрий, а схема из поста #5 откуда взята?
У меня такой же по виду модуль, как на фотографии в Вашем посте #6 (для внешнего шунта 50А/75мВ), так у него черные провода не соединены вместе, а по той схеме они оба на массе. Пытаюсь понять, такая же схема или нет, очень похоже.
73, Иван
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 11:26:48 от RL3D »
