Автор Тема: Цифровые измерители напряжения и тока с аукциона  (Прочитано 10028 раз)
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Измерители тока обычно сильно врут!
Точно так - погрешность достигает 20%. Потребуется калибровка под конкретный шунт (некий эталонный амперметр) и источник тока.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
UA9OLB Дмитрий, а схема из поста #5 откуда взята?
Схема из интернета.Посмотрел у меня точно как по схеме было сделано. Насчет черных проводов они разьединины потому что один для вольтметра включен после шунта, а для амперметра до шунта.Можно и скрутить вместе т к  у вольтметра разрешение не большое.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Подскажите помехи есть от микро контроллера данного девайса. Собрался ток и напряжение контролировать на поворотном  устройстве.            Если помехи имеются , вылезут вверх к антенне.                                      73. Олег
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 22:07:47 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
всем привет. Приобрел в усилитель подобный прибор. Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/YB4835VA-DC-0-600V-LED-Voltmeter-Ammeter-Dual-Meters-DC-LED-Digital-Voltage-Current-Dual-Meters/1000004510241.html
100 вольт 20 ампер. Все приборчики данного типа включаются в разрыв минуса, что не есть удобно. Придется минус от корпуса Ум изолировать. Можно ли с ним что то сделать что бы включать в разрыв плюса,как стрелочный?
Здравствуйте. Купленный Вами прибор лучше всего применить в блоке питания. Там и "оторвёте" землю.У меня сделано так в нескольких ИБП. В самом РА я бы посоветовал ставить стрелочный прибор. Цифровой прибор при мощности РА в 1000 Ватт может показывать из-за наводок неадекватные показания, чаще всего тока. Стрелочные приборы работают стабильно даже в 3-4 сантиметрах от трансформирующих кабелей. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
спасибо Юрий,видимо так и придется сделать если не найдется решения.
