Автор Тема: DC-DC Dp 30V 5A понижающий программируемый  (Прочитано 6198 раз)
Вчера получил с Ебея  такой   преобразователь (продаются еще 50в 5А), попробовал.
Запитал от нестабилизированного регулируемого источника, в качестве нагрузки автомобильные двеннадцативольтовые лампочки.
1.Преобразователь всегда работает только вниз, т.е. если устанавливаю IN=12v - получить на выходе больше этого значения        невозможно, сколько бы ни выставил в программировании.
2.Преобразователь  работает в режиме стабилизатора напряжения до достижения запрограммированного тока и далее переходит в режим стабилизатора тока - так если при программировании выставлен ток в 1А, то при снижении сопротивления нагрузки ток не вырастает, а так и остаётся 1А, автоматически пропорционально снижается напряжение питания.
Погонял некоторое время при напряжении на входе 30в, на выходе 12в и 2А - ничего не нагрелось. Коротить выход пока не рискнул.
Завтра посмотрю стабильность осциллографом - пока по шкале преобразователя выходное напряжение болтается в пределах +- 0.05в, ток стоит как вкопанный. Кнока ON/OF выключает-включает напряжение (и ток) на выходе. Ручка - энкодер для программирования.
Первое впечатление - пригоден для зарядки аккумуляторов током от десятков ма до 5а. Вот еще бы таймер программировался  ;)
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 19:35:28 от UA9FAD »
Онлайн RZ4HD
Re: DC-DC Dp 30V 5A понижающий программируемый
« Ответ #1 : 15 Января 2017, 22:30:58 »
Здравствуйте. Я немного оплошал при покупке подобного конвертера. Многие недорогие DC-DC конверторы работают и на понижение напряжения и на повышение. Но большинство из них имеют предельное напряжение по входу/выходу в 36 Вольт. Мне нужно напряжение в 50 Вольт. Я такие модули покупал и, как ни странно, дешевле было купить готовый модуль, чем покупать микросхему и всё делать с нуля. Тем не менее из 15 Вольт БП для питания модулей можно было сгенерировать напряжение  +27Вольт для питания реле РЭВ-16. Для стартовых проверок оборудования, где часто просто необходима быстрая защита, купил DC-DC конвертор на 50 Вольт.
http://www.ebay.com/itm/222355971801?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Планировал сделать ИБП на 12 Вольт в корпусе и поместить туда данный преобразователь, имеющий много интересных функций. Можно было бы делать самые различные напряжения для экспериментов и иметь защиту по току. Но не обратил внимание, что это Step-down Regulated Power Supply, хотя ранее читал, что у них выходное напряжение не может быть больше входного. Теперь буду покупать такой блок и его вставлять в корпус вместе с ИБП на 27 Вольт и оснащать измерителем напряжения до 100Вольт и тока до 10 Ампер. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-boost-converter-Constant-Current-Mobile-Power-supply-250W-10A-LED-Driver-/181940997254?hash=item2a5c874c86:g:ZlsAAOSwxN5WVAXJ
Меня не интересуют помехи данного преобразователя. Мне нужно отрабатывать схемотехнику, работающую на постоянном токе. Вот только электролитические конденсаторы заменю на 100 Вольтовые. Юрий.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2 : 16 Января 2017, 00:07:37 »
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #3 : 16 Января 2017, 10:54:16 »
Продолжил измерения.
Нагрузка 13в 4.5А. Пульсации с частотой сети 0.5в при напряжении питания 20в, если ниже - резко увеличиваются.
Пдключение по входу емкости 4000мкф улучшает ситуацию - пульсации 0.5в уже при 16в на входе. При 25в на входе пульсации 0.1в. Частота преобразования около 70кГц, пульсации на этой частоте ~10мв и практически не растут с нагрузкой.
Погонял минут пятнадцать под нагрузкой 13в 4.5А - радиатор нагрелся до ~70 градусов - это в открытом пространстве.  Радиатор явно мал для долговременной работы.
Емкости по входу на напряжение 50в, на выходе 35в.
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 10:59:54 от UA9FAD »
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #4 : 16 Января 2017, 12:52:15 »
Про такой что скажете?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #5 : 16 Января 2017, 15:34:03 »
Виктор , можно попросить об эксперименте ...
Интересует стабилизация  тока 5 мА .
Сможете поддерживать на теле человека такой ток при использовании вашего блока ?
И ослабляя-усиливая прижим провода к коже будет ли поддерживаться неизменно ток 5 мА ?
Спасибо...
P.S. Хочу сделать аппарат для электрофореза...)))
Если эксперимент получится , то буду заказывать...
Только боюсь что при 30 В не будет тока 5 мА...
Вот при 50 В должно получиться...
Олег  RZ9WF
« Ответ #6 : 16 Января 2017, 15:44:32 »
Можно попробовать на себе :), какой размер электродов и на какой части тела? С целью снятия боли лучше диадинамик. Электрофорез для переноса лекарства.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #7 : 16 Января 2017, 15:55:41 »
электроды , обычно из свинца , 2 х 5 см , ну или около этого ...
Для детей...
Оффлайн sm898
« Ответ #8 : 17 Января 2017, 00:29:22 »
А что сказать - гальванически изолированный DC-DC преобразователь.Возможно,стабилизированный.
Защиты от КЗ по выходу,скорее всего нет.Хотя,иногда (редко)встречаются и с защитой.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #9 : 18 Января 2017, 20:33:20 »
Виктор , попробовали стабилизацию тока 5 мА  ?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #10 : 18 Января 2017, 20:46:19 »
Здравствуйте. С Крещением. Сегодня купил step-up преобразователь по сылке
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-900W-0-15A-Output-LED-Step-up-Power-Supply-Module-Boost-Converter-F4J2-/182182074625?hash=item2a6ae5d901:g:GvkAAOSwepJXa4eb
Буду пробовать. Юрий.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #11 : 18 Января 2017, 22:14:47 »
Юрий очень хотелось-бы обзор когда получите лот
RA5G
« Ответ #12 : 25 Января 2017, 09:05:45 »
Олег, попробовал с потенциометром - реостатом СП-1 10ком. - выставил 25в и 5ма.  Врет прилично указатель тока: на шкале преобразователя 5ма, на шкале контрольного миллиамперметра 8ма. При уменьшении сопротивления реостата ток растёт и при коротком замыкании доходит до 13ма. При кратковременном отключении нагрузки на промежуточном значении сопротивления реостата (когда напряжение 12в) напряжение на выходе становится максимальным и при восстановлении цепи происходит бросок тока за счет разряда выходного конденсатора, и постоянная времени выходной цепи велика для маленьких токов.
Думаю в твоём случае лучше будет старая добрая схема "Поток-1".
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #13 : 25 Января 2017, 10:04:31 »
Виктор , большое спасибо за помощь!
Наверное самое надежное сделать простое ручное регулирование...
Так и сделаю...
« Ответ #14 : 25 Января 2017, 12:30:06 »
Взял более мощный реостат и включил на токе 200ма. Здесь уже лучше с показаниями тока - совпадают на преобразователе и контрольном миллиамперметре. Ток КЗ также 200ма. То же самое и на токе в 1а, К.З. тоже держит хорошо. Довёл в К.З. до 5а - всё в порядке. Но радиатор маловат.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 12:42:38 от UA9FAD »
