Вчера получил с Ебея
такой преобразователь (продаются еще 50в 5А), попробовал.
Запитал от нестабилизированного регулируемого источника, в качестве нагрузки автомобильные двеннадцативольтовые лампочки.
1.Преобразователь всегда работает только
вниз, т.е. если устанавливаю IN=12v - получить на выходе больше этого значения невозможно, сколько бы ни выставил в программировании.
2.Преобразователь работает в режиме стабилизатора напряжения до достижения запрограммированного тока и далее переходит в режим стабилизатора тока - так если при программировании выставлен ток в 1А, то при снижении сопротивления нагрузки ток не вырастает, а так и остаётся 1А, автоматически пропорционально снижается напряжение питания.
Погонял некоторое время при напряжении на входе 30в, на выходе 12в и 2А - ничего не нагрелось. Коротить выход пока не рискнул.
Завтра посмотрю стабильность осциллографом - пока по шкале преобразователя выходное напряжение болтается в пределах +- 0.05в, ток стоит как вкопанный. Кнока ON/OF выключает-включает напряжение (и ток) на выходе. Ручка - энкодер для программирования.
Первое впечатление - пригоден для зарядки аккумуляторов током от десятков ма до 5а. Вот еще бы таймер программировался
Dp 30V 5A DC-DC п
