Автор Тема: DC-DC Dp 30V 5A понижающий программируемый  (Прочитано 6056 раз)
Re: DC-DC Dp 30V 5A понижающий программируемый
« Ответ #15 : 26 Января 2017, 10:11:25 »
Получил пятидесятивольтовый  вариант преобразователя. Электролитические конденсаторы на 63в (кроме одного пятидесятивольтового - в предыдущей версии он был на 35в). Внешне платы немного отличаются. Маленький радиатор почти не греется при той же нагрузке 13в 4.5А. - видимо более качественные ключи.
« Ответ #16 : 26 Января 2017, 11:19:29 »
Внешний вид
« Ответ #17 : 27 Января 2017, 08:15:54 »
На дне коробочки обнаружил пакетик, который заботливый продавец положил туда.
Вообще-то я уже включал тридцативольтовый преобразователь на аккумулятор без диода и выключал напряжение на входе - ничего не происходило. Может в пятидесятивольтовом иначе? Бережёного бог бережёт.
« Ответ #18 : 21 Марта 2017, 08:57:43 »
В тридцатипятивольтовом перестала работать измериловка тока - соответственно не работает и ограничение тока. Пятидесятивольтовый пока работает :). Попытки перепрограммирования из меню не дали результата - видимо сгорел hard. Кстати в меню есть десять ячеек памяти - можно заранее запрограммировать разные режимы, но при включении всегда устанавливается нулевая ячейка.
Включал без диода - может в этом причина? - аккумулятор переполюсует измериловку.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #19 : 21 Марта 2017, 18:45:43 »
У меня 3шт.  35 вольтовые . Проверил по пульсациям. Пульсации от напряжения стабилизации не меняются
только от тока. Если использовать как лабораторный блок питания то нужно чистить.
