Автор Тема: DeepVNA-101  (Прочитано 1922 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
DeepVNA-101
« : 12 Января 2025, 19:58:08 »
На Алике продается модификация NanoVNA-F от DeepElec под названием DeepVNA-101. Продается уже с
новой прошивкой 1.0.5. Улучшения:
1 Вместо кнопок или джойстика используется поворотный валкодер с функцией кнопки нажатия.
2 диапазон расширен до 2,7 ГГц. На приложенной нагрузке четкая картинка до 2.5 ГГц, далее шум
   увеличивается, возможно это из-за нагрузки.
3 Аккумулятор 5000 maH, обещано до 30 часов работы от аккумулятора.
4 Яркий IPS экран 4,3 дюйма с регулировкой яркости в меню. 301 точка сканирования на экране.
5 Предустановленные диапазоны измерений в 13 радиолюбительских диапазонах в меню STIMULUS
   плюс 6 диапазонов для ручной установки в SAVE 0 - 6.
6 Встроенная память 16 Мбайт для записи файлов измерений.
7 Встроенные часы-календарь.
8 Режим ГСС с регулировкой выходной мощности.
9 Алюминиевый корпус.
Цена - разная, в зависимости от продавца, между NanoVNA-H4 и LiteVNA. Доставка быстрая, за 7 суток.
Впечатления положительные, жаль 5,7 ГГц нет, но там и цена будет заметно другая.
« Последнее редактирование: 12 Января 2025, 20:16:08 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: DeepVNA-101
« Ответ #1 : 13 Января 2025, 18:03:45 »
Александр, только позавчера себе точно такой же заказал. 15-го января обещают доставить. Оказалось, мой NanoVNA-F v.3 хоть и до 6 гиГ, но только от 1 МГц. А мне надо ещё и 136 кГц чем-то настраивать. Собственно, в чём вопрос. Верхним пределом не заморачивался. Сейчас посмотрел, у меня прошивка будет 1.0.4 и предел 1500 МГц... И от 10 кГц... Дело в прошивке?
« Последнее редактирование: 13 Января 2025, 18:06:56 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн r3ez
Re: DeepVNA-101
« Ответ #2 : 13 Января 2025, 19:19:23 »
Хороший прибор. Приобретал в декабре 2022 года. Прошивка 1.05.
  • QRA: LN04mx
Re: DeepVNA-101
« Ответ #3 : 13 Января 2025, 19:56:28 »
Виталий, прошивка 1.0.5 поддерживает нижний край на 10 кГц, все ОК.
Если заказывал сейчас, то придет с прошивкой 1.0.5, у меня на сайте заказа тоже была 1.0.4.
Ежели что - загляни сюда, тут и прошивка и как ее установить.
https://deepelec.com/2022/10/31/deepvna_101_nanovna-f-1_0_5/
« Последнее редактирование: 13 Января 2025, 20:14:44 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: DeepVNA-101
« Ответ #4 : 15 Августа 2025, 09:08:02 »
Заказал и себе такой на днях.Параметры,практически,такие же,но есть некоторые изменения к лучшему,повторяться не буду,написано выше.
А то что то в моем NanoVna H4 джойстик стал плохо контачить и малость разболтался при перестройке маркера.
Вопрос к пользователям, как анализатор спектра,как он себя ведет?
До 3ГГц вытягивает?
73!С уважением,Вячеслав.
