Автор Тема: Диод с накоплением заряда как?  (Прочитано 6373 раз)
Оффлайн khach
« : 13 Января 2009, 15:58:17 »
Добрый день. Вот понадобилось создать генератор гармоник для измерительной аппаратуры с широким спектром до 10-12 ГГц. Обычно такие генераторы строятся на основе ДНЗ (SDR). Вот только найти такой диод в наших краях в единичных количествах проблема. Недавно наткнуля на информацию, что коллекторный переход СВЧ транзистора можно использовать в качестве ДНЗ. Есть ли примеры использования буржуйских маломощных транзисторов в таком качестве, желательно с внутренним видом устройства и генерируемым спектром.
Про применение PiN диодов в качестве ДНЗ в курсе, но как- то плоховато со спектром на ВЧ получается-достаточно сильный спад и неравномерность спектральных "иголок".
Александр
Онлайн RZ4HD
Re: Диод с накоплением заряда как?
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 17:18:45 »
Тоже интересует создание подобного функционального устройства с метками кварца в 25, 50 или на крайний случай -100 МГц. Хотелось бы увидеть метки этого генератора на АЧХ пока в районе 1300 МГц. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 17:30:59 »
http://injapan.ru/auction/x62302536.html
Посмотрите, может это то, что нужно.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #3 : 13 Января 2009, 18:01:36 »
Вот схема генератора, которую можно найти, стартуя с вышеуказанной ссылки . Какой диод для умножения можно применить для частоты 1300 МГц и 10 ГГц? Для 1300 МГц и усилитель можно поставить попроще. Знаю, что даже на диод 1N4148, используемый в качестве варакторного умножителя, на 144 МГц подают 1 Ватт и получают на 1296 МГц чуть более 200 мВт.Неплохо. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 18:16:17 »
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/ruporok-dlya-testirovaniya-apparatury-10-ggts/
проще и придумать сложно
сетка на анализаторе далеко за 18 ГГц
есть диоды с накоплением заряда , делал на них умножители с 2 до 18 ГГц .
До сих пор использую этот умножитель совместно с генератором на 2 ГГц для измерений.
До 10 ГГц вполне годятся варакторные диоды 602 и 608 .
Онлайн RZ4HD
« Ответ #5 : 13 Января 2009, 20:53:30 »
Привет, Иван. По той ссылке только фотография. А когда схема будет?  Мне нужен не рупор, а сигнал в коаксиальном кабеле  для смесителя меток. Рупор тоже вещь интересная, но для других вещей. Поставлю переход КТ-3101 или чего-либо. подобного. Может BFR-93 в SMD исполнении даже лучше будет, а потом какой-нибудь MAR. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #6 : 13 Января 2009, 22:15:34 »
Да , Юрий  ,  у меня в рупоре стоит KA602 диод . А если надо просто умножитель
то лучше на основе такой схемки
http://ua6ap.ru/1300_2.htm
