Автор Тема: Диоды для направленных ответвителей  (Прочитано 10866 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
       Здравствуйте. Уже в разных темах затрагивались вопросы о том, какие диоды лучше применять при работе в качестве детекторов направленных ответвителей. Естественно, полупроводниковые, позволяющие работать на нужной частоте при требуемом выпрямленном напряжении. Какие диоды применяли в большинстве случаем во времена СССР.  Д-18 и подобные из этой серии. Д-311. ГД-507 КД-503  КД-521  КД-522 1N4148 и многие другие. Используют их и сейчас. Применяли и смесительные диоды с преобразовательными, но у них часто обратное напряжение мало, что накладывало некие ограничения по их использованию. На СВЧ применяли диоды типа Д-405 и т.п. Конечно, многое зависило от конструктива ответвителя, частоты и требуемых параметров. Для детектирования сигналов с малым уровнем мощности были рекомендации применять германиевые диоды. У германиевых диодов как бы линейная часть вольт-амперной характеристики начинается при меньших напряжениях.
       За последние лет десять я изготовил несколько вариантов измерителей мощности, в том числе и цифровых, протестировал их работу и работу детекторных головок и направленных ответвителей. Естественно, и всего измерительного комплекса. 15 лет для меня почти идеальным диодом для детекторов направленных ответвителей является диод BAT-62-03W и вся серия этого диода в различных корпусах. Он недорогой, имеет обратное напряжение в 40 Вольт и при заявленной рабочей частоте в 1 ГГц реально может работать для наших радиолюбительских целей на частотах 6 ГГц и выше. Я привожу скан с аукциона, где в Германии продают BAT-62-03W, позиционируя его, как смесительный и детекторный диод на 8-12 ГГц. Даташит на этот диод я не привожу. Его легко найти в Интернете. К сожалению, в последние годы закупки на иностранных аукционах приводят к получению просто поганых диодов такого типа. Как диод, эти детали тестером «прозваниваются» правильно, но на этом их функциональность заканчивается. Маркировка и покраска этих левых диодов отличается от оригинальных диодов, которые работают нормально. Как детекторы на частотах в 144 МГц они часто уже не работают. С этим столкнулись многие.  Я изготовил специальный макетик для тестирования диодов и постоянно его использую для проверки. Покупаю сначала 10 диодов, тестирую и лишь после проверки покупаю при необходимости большее количество диодов.
         Закупка ВАТ-62 в Чип и Дип всегда была надёжной. Но сейчас и поставщики-монстры России часто присылают товар плохого качества, видимо покупаемого так же в КНР, но продаваемого часто по двойным и тройным ценам. Года три назад из-за проблемы с оригинальностью и работоспособностью ВАТ-62 я перешёл на диоды BAS-70. Проверил их, купил их после теста у того же продавца 100 штук и использую.
        По маркировке BAT-62-03W напишу следующее. Много лет именно этот диод продавался в Чип и Дип с маркировкой L, как на  первой фотографии. Они всегда работали правильно. В последние несколько месяцев в Чип Дип якобы BAT-62-03W продаются с маркировкой без буквы L. По даташиту такого не должно быть. Я выкупил все диоды BAT-62-03W во всех магазинах Чип и Дип в Росси и все они были без буквы L. Но на 1296 МГц все диоды работали.
       Диоды, которые продаются на аукционах в КНР дешёвые и имеют иную маркировку. Я покупал их и не я один. Они не работали. Иногда на E-bay можно купить дорогие диоды с как бы правильной маркировкой.
       Я заказал и оплатил в Чип и Дип одиночные диоды BAT-62-02W. Сегодня я
их получил и вечером буду тестировать. Завтра выложу информацию.
       Хочу ещё написать про работу диодов в ответвителях. Я использовал BAT-62-03W с измерителем мощности на микроконтроллере. Выходное напряжение детектора при номинальной измеряемой мощности было порядка 12 Вольт. Диод работал на линейном участке. Если я калибровал комплект на мощности в 600 Ватт, то при применении BAT-62-03W измеритель мощности показывал правильно  и на 1000 Ватт и на 100 Ватт.
       Из-за вышеупомянутых проблем с BAT-62-03W я решил применить в приборе диод 1N5711. По даташиту этот диод позиционируется, как SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE. У него прямое напряжение раза в два меньше, чем у BAT-62 и выходное напряжение детектора процентов на 40 больше, чем у BAT-62 при одинаковой мощности. Вроде бы всё прекрасно. Но я столкнулся с другой проблемой. При калибровке измерителя с пределом в 300 Ватт на мощности в 200 Ватт прибор врёт при измерении мощностей в 100 Ватт. При замене диодов 1N5711 на BAT-62 этот эффект вранья измерителя пропадал. Это наблюдалось у четырёх приборов. Себе объясняю это иной формой вольтамперной характеристики диодов. Юрий.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Диоды для направленных ответвителей
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2020, 15:03:47 »
День добрый, Юрий.
Посмотрите на BAT15-03W. Мне также нравится для этих целей старый советский 2А120, но у него полу SMD корпус  ;).
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2020, 15:57:17 »
Юрий, а те диоды BAT63 что прислал - уже тестировал ?
Оффлайн RadioНam
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2020, 16:51:49 »
Так, только без фанатизма!  ;) Это конечно же всё очень интересно но...
Бедные магазины, чем же они щас будут торговать?  ???
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2020, 16:52:02 »
Добрый вечер, Карен, добрый вечер Иван.
Карен. Я купил и у меня есть ВАТ-15  Они хорошие для СВЧ диоды. Но у низ маленькое обратное напряжение - 4В. Часто в НО оно достигает 10 -15 Вольт. Здесь хорош именно ВАТ-62 или BAS-70   Не исключаю, что есть и куча других диодов.
      Иван. Сегодня сложный день. В 6 утра уехал в город с проблемами зубов. Плюс у жены день рождения....  Вечером проверю, отпишусь и сообщу лично на почту или перезвоню. Если есть вопросы или пожелания для тестирования, то готов выслушать и проверить. Не стоит всем тратить на это время... 73! Юра.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2020, 18:44:13 »
Брал раньше еще ВАТ 62-07 . В одном корпусе два диода - может они еще настоящие остались.
с ув. Александр.
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2020, 18:55:58 »
Добрый вечер, Александр. И я их покупал и ставил лет 7-10 азад. Идея их использования была одна - если сгорит один диод, то не нужно покупать второй. Просто перепаял вывод и всё... Юрий.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2020, 10:26:20 »
Здравствуйте.
В чип дипе с диодами напряженка :-(
В возможности заказать отказано
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2020, 11:46:56 »
Заинтриговали, но нет...
« Ответ #9 : 13 Октябрь 2020, 13:10:11 »
Добрый день, Игорь. Я уже писал, что выкупил эти диоды во всех магазинах Чип Дип в России. Их нет. Я в понедельник купил в Чип Дип BAT-62-02W и проверил их до 1296 МГц. Работают, как и 03W   Корпус мелкий, мне паять очень трудно.... Юрий.
« Ответ #10 : 13 Октябрь 2020, 18:56:50 »
Здравствуйте. Представляю таблицу с тестами диодов BAT-62-03W. Диоды куплены в Самаре, Москве и Курске. Буквы L на корпусе нет. Проверял в детекторе на частотах 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц при мощностях входного сигнала 5 dBm, 10 dBm 13 dBm. Кроме того протестировал и диод BAT-62-02W, купленный в Чип и Дип в г. Москва. Все диоды работают практически одинаково.
     В Чип и Дип диодов много. В последнее время многие компоненты оплачиваю из дома и позже получаю в магазине. Диоды BAT-62-02W доступны для покупки. Юрий.
« Ответ #11 : 13 Ноябрь 2020, 08:08:36 »
Нашел преинтереснейшую статью про детекторы на диодах от Infenion:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN_1807_PL32_1808_132434_RF%20and%20microwave%20power%20detection%20-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46265f064ff0166440727be1055
BAT15-04 заказал пару в Чипе и Дипе.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #12 : 13 Ноябрь 2020, 08:56:24 »
MBR0530
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #13 : 13 Ноябрь 2020, 10:19:07 »
MBR0530
Андрей!  Ты его емкость видел?  На 160м сгодится :)
Павел  US4ICI
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
