Автор Тема: Диоды для направленных ответвителей  (Прочитано 13123 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Re: Диоды для направленных ответвителей
« Ответ #15 : 28 Декабря 2020, 22:12:52 »
Кто подскажет: какой диод надо применить в СВЧ ответвителе для контроля мощности на 10 ГГц?
УМ 5 ваттный ответвитель -6 дБ.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
« Ответ #16 : 18 Апреля 2021, 11:47:23 »
Здравствуйте. Сергей. Представляю чешский вариант индикатора мощности с использования волновода для частоты 10 ГГц. В качестве детектора используется диод BAT-62-03W  Юрий.
« Ответ #17 : 12 Ноября 2021, 12:59:57 »
Здравствуйте. Недавно купил в известном и довольно надёжном магазине Utsource диоды BAT62-03W. Купил минимальную партию в 100 штук.   Сегодня вскрыл упаковку и увидел, что маркировка такая, как у диодов, которые обычно не детектируют на УКВ. Припаял на специальную плату для тестирования диодов и подключил к ГСС. На 100 МГц ещё что-то, но очень плохо детектируют. И то я их не применю с такой работой. Диод до 1 ГГц. Реально нормальный диод с белой маркировкой работает и на 5760 МГц и на 10368 МГц. Этот не детектирует и 400 МГц. Будут требовать замены или возврате денег. Фото прилагаю. Юрий.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #18 : 12 Ноября 2021, 13:32:13 »
Аналогично. Брал разных типов и в разных корпусах. Внутри наверное что то типа КД522.
Максимум до 2х ГГц что то пытаются детектировать. На али или ebay сейчас что то нормальное купить очень проблематично.
Оффлайн khach
« Ответ #19 : 12 Ноября 2021, 14:17:03 »
BAT62 - смотрим емкость перехода при нулевом смещении 0.35pf. Т.е работать будет где то до 3 ГГц без завала характеристики. Но на 10 ГГц еще что то видеть будет, но раз в 10 -20 слабее чем на 1 ГГц. Лучше взять HSMS-820x ( последняя цифра от корпуса зависит) у него емкость перехода 0.26pf Ну или SMS7630 емкость перехода 0.3pf.
А подскажите пожалуйста, какой диод стоял в детекторной секции советского генератора Г4-156 до 37 ГГц? Маркировка стерлась цангой. Вроде Д607
Александр
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #20 : 12 Ноября 2021, 14:26:35 »
На Али, Ебее и т.п. нет нормальных BAT-62... Даже не пытайтесь!
Про Чип и Дип тоже забудьте! Привезли какой то хлам... Работают нормально только до 3+ ГГц, дальше всё...
Правда я брал в корпусе SC-79.
Олег
Оффлайн US4ICI
« Ответ #21 : 14 Ноября 2021, 13:19:59 »
Покупал дважды на Taobao у одного и того же продавца (400 шт), давно.
Нормально работают в детекторах НО РА23 см.
Есть в наличии и сегодня у этого прода по 0.6 юаня штука.
Не факт что диоды те же самые.
С проблемой знаком не по наслышке, раз 5 нарывался на подделки.
Могу купить эти еще раз, если нужны кому и нет опыта покупок на Тао.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2021, 13:22:56 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #22 : 14 Ноября 2021, 19:46:45 »
Скорее всего уже сильно не те...
Частота низкая, тут многие работают нормально, которые выше 5-ти не тянут...
Олег
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #23 : 14 Ноября 2021, 20:04:15 »
А по (обратному) напряжению?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #24 : 14 Ноября 2021, 23:25:58 »
Честно говоря, даже не знаю. Не мерил. Брались под конкретную задачу, а там напряжения оч небольшие и дальше ОУ стоит.
Олег
« Ответ #25 : 15 Ноября 2021, 07:03:01 »
Олег, если представится возможность, "с оказией" как говорится :)
Тут 1N34 заканчиваются. И не знаю, что применять на 144, 432 с минимальной емкостью и Обратным напряжением вольт 50...60.
Правда хоть 6Х2П ставь :)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #26 : 15 Ноября 2021, 07:56:03 »
А диод АА121а - не подойдет ?
73! Андрей
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #27 : 15 Ноября 2021, 08:12:48 »
Я бы присмотрелся к BAS-70. До 2+ ГГц работают хорошо. Доставабельные! Скорее всего есть по наличию у наших эл.ритейлов. Небольшая вероятность подделки даже если брать на Али.
Олег
« Ответ #28 : 15 Ноября 2021, 21:22:15 »
ОК! Олег, попробую приобрести для экспериментов.
Смущает только ~2пФ емкость. Ну а обратное напряжение (70 В.) выше всяких похвал.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #29 : 16 Ноября 2021, 08:24:04 »
Нет плюсов без минусов... Какое спросили, такое и посоветовал!(из того, что проверено лично)
В "отсосы" я их не ставил, а головки для измерения мощности делал просто! Диод подключался через делитель, между двух резисторов... Таким образом, он своей ёмкостью не портил КСВ нагрузки и можно было измерять вдвое бОльшую мощность, чем с диодом подключенным напрямую. Нагрузка с таким включением диода, имела приличный КСВ до 1,5 гиг и нормальное измерение мощности от 5-ти милливатт.
Олег
